电阻损坏的原因、表现及其判断方法
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-14 10:22 次阅读
电阻损坏的原因可能包括以下几种:
1.电流过大:当电阻所承受的电流超过其额定值时,会导致电阻过热,损坏甚至引起火灾。
2.外部原因:焊接的电路板因外力作用发生形变,从而使电阻断裂(尤其在表贴电阻里最常见)。发热的热量不能即使排出,使电阻工作在过热的环境里也容易损坏。
3.内部原因:电阻质量粗糙,材料不均匀,导致局部电阻发生变化。功率选择很靠近最大功率点,当瞬间干扰时,电阻损坏。
请注意,以上只是一些可能的原因,实际情况可能因具体环境和条件而有所不同。
电阻损坏的几种表现包括:
1.开路:这是电阻最常见的损坏形式,即电阻的两个电极之间或一个电极与电阻体之间断开,无电流通过。
2.阻值变大:电阻的阻值变大,导致电路中的电流减小,影响电路的正常工作。
3.阻值变小:电阻的阻值变小,导致电路中的电流增大,可能引起电路过热或烧毁。
4.短路:电阻的两个电极之间或一个电极与电阻体之间直接相连,形成短路,导致电路中的电流异常增大。
电阻损坏的判断方法有多种,以下是一些常见的方法:
1.外观检查:首先观察电阻的外观,看是否有明显的烧伤、裂纹、变色等异常现象。这些异常可能是电阻损坏的迹象。
2.阻值测量:使用万用表测量电阻的阻值,与标称值进行比较。如果阻值与标称值相差较大,可能是电阻损坏。
3.温度检查:通过触摸电阻的表面,感受其温度。如果电阻温度过高,可能是由于电流过大或电阻损坏引起的。
4.电路检查:检查电阻所在的电路,看是否有其他元件损坏或连接不良。如果其他元件没有问题,那么可能是电阻本身损坏。
需要注意的是,不同的电阻损坏形式可能表现出不同的异常现象,因此需要根据具体情况进行判断。同时,为了确保判断的准确性,建议使用专业的测试设备和方法进行检测
  • 电阻
  • 万用表
  • 表贴电阻
    NTC热敏电阻损坏原因
    做了一个加热模块,热敏电阻被放置在陶瓷加热片上,用300KHz的加热频率进行加热,加热温度小于100℃。但工作一段时间后,模块上的热敏电阻会有概率损坏,甚至会出现电阻值由原本10KΩ变
    发表于 11-28 13:37
    基于BQ76952的电池包短路保护DSG FET损坏原因及优化方法
    电子发烧友网站提供《基于BQ76952的电池包短路保护DSG FET损坏原因及优化方法.pdf》资料免费下载
    发表于 09-27 11:13 3次下载
    基于BQ76952的电池包短路保护DSG FET<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>原因</b>及优化<b class='flag-5'>方法</b>
    光栅解码器损坏表现有哪些
    光栅解码器是一种用于将光信号转换为电信号的设备,广泛应用于光学存储、光学测量、光学通信等领域。当光栅解码器损坏时,可能会出现多种异常表现。以下是一些可能的表现,以及相应的分析: 信号失真 :
    的头像 发表于 09-23 17:57 500次阅读
    快恢复桥损坏如何判断
    ,快恢复桥可能会出现损坏或性能下降的情况。1.通过输出电压测试判断当怀疑快恢复桥损坏时,最直接的检测方法是测量其输出电压。快恢复桥的主要功能是将输入的交流电转换为
    的头像 发表于 09-04 14:27 285次阅读
    快恢复桥<b class='flag-5'>损坏</b>如何<b class='flag-5'>判断</b>
    电阻温度跳变的原因及处理方法
    电阻温度跳变是一个常见的问题,它可能由多种因素引起,并需要采取相应的处理方法来解决。 一、热电阻温度跳变的原因 1. 接触不良 接触不良是热电阻
    的头像 发表于 08-27 16:31 1958次阅读
    贴片电阻阻值读取、判断方法
    贴片电阻的阻值读取和判断方法主要包括以下几种: 一、读取数值编码 贴片电阻通常在其表面上标有数值编码,表示其电阻值。这些编码可能采用颜色码、
    的头像 发表于 08-06 15:10 1307次阅读
    贴片<b class='flag-5'>电阻</b>阻值读取、<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>
    色环电阻的好坏判断方法
    色环电阻是一种常见的电子元件,用于限制电流的流动。它们通常用于电路设计中,以确保电流在电路中的安全流动。然而,在使用色环电阻之前,我们需要判断其是否完好无损。 观察色环电阻的外观 首先
    的头像 发表于 07-16 09:52 1337次阅读
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析
    热电偶输出故障判断方法 热电偶使用中不合格原因分析  热电偶是一种常用的温度测量装置,在工业生产过程中具有广泛的应用。然而,由于各种原因,热电偶在使用过程中可能出现输出故障。本文将探讨
    的头像 发表于 03-26 15:40 1566次阅读
    集成芯片引脚的判断方法
    请注意,不同的芯片类型和封装方式可能会有不同的引脚排列和标识方法。因此,在判断引脚时,应首先了解芯片的具体型号和封装方式,然后结合上述方法进行判断。同时,务必确保在连接引脚时遵循正确的
    的头像 发表于 03-19 16:13 2519次阅读
    烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法
    电子发烧友网站提供《烘缸轴头磨损的原因及其修补的方法.docx》资料免费下载
    发表于 03-11 13:41 0次下载
    竞争与冒险产生的原因判断方法和避免竞争与冒险的方法
    在实际的电路设计过程中,存在传播延时和信号变换延时。由延时引起的竞争与冒险现象会影响输出的正确与否。下面将就 竞争与冒险产生的原因判断方法 和 避免竞争与冒险的方法 进行讨论,希
    的头像 发表于 02-18 14:34 7648次阅读
    竞争与冒险产生的<b class='flag-5'>原因</b>,<b class='flag-5'>判断</b><b class='flag-5'>方法</b>和避免竞争与冒险的<b class='flag-5'>方法</b>
    伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法?
    伏安法测电阻中如何判断内接法或外接法? 伏安法是一种常用的物理测量方法,用于测量电阻值。在伏安法中,电流(I)通过被测电阻,产生电压(V),
    的头像 发表于 02-05 13:46 4513次阅读
    如何判断LM358芯片是否损坏
    指标和测试方法,以帮助您判断芯片是否损坏。 1. 功能测试: 首先进行最基本的功能测试,即输入和输出信号的测量。通过输入一个已知的电压信号,然后测量输出信号,可以判断芯片是否正常工作。
    的头像 发表于 02-02 13:57 8648次阅读
    如何<b class='flag-5'>判断</b>LM358芯片是否<b class='flag-5'>损坏</b>?
    如何判断电感是否损坏
    电子发烧友网站提供《如何判断电感是否损坏吗.docx》资料免费下载
    发表于 01-22 09:25 0次下载
    电阻屏触摸失灵的原因与解决方法
    电阻屏触摸失灵是指在使用电阻屏时,手指或触摸笔无法正常识别触摸操作,导致无法进行正常的操作。这种情况可能是由于多种原因引起的,下面将介绍一些常见的原因和解决
    的头像 发表于 12-28 17:34 7827次阅读
