对地绝缘电阻是指电气设备或系统与地之间的绝缘电阻,用于评估设备或系统的绝缘性能。
测试对地绝缘电阻的目的是确保设备或系统的绝缘状态良好,以防止电流通过绝缘材料流向地面,从而造成电击、设备损坏或故障。
对地绝缘电阻测试的七个步骤如下:
1.准备测试仪器:需要一台绝缘电阻测试仪来执行测试。这种测试仪器通常称为绝缘电阻测试仪或地绝缘测试仪。确保测试仪器的准确性和合适的量程。
2.根据被试品选择最为合适的试验仪器,即绝缘电阻表,同时要检查绝缘电阻表是不是正常的。
3.将切断被试品的电源,将变压器对外的全部接线都统统拆除掉。把变压器所有绕组、铁芯、外壳接地放电,对大容量变压器应充分放电,通常情况下至少是不能低于五分钟的。值得注意的是,当我们在放电的时候,应该要用专业的绝缘工具来进行,不能用手接触到放电导线。
4.接线并测试,分别读取15s、60s、10min绝缘电阻值,并做好记录。
5.读取绝缘电阻后,应先断开绝缘电阻表接至被试品高压端的连接线,然后将绝缘电阻表停止运转,以免变压器在测量时所充的电荷经绝缘电阻表放电而损坏绝缘电阻表。
6.对变压器测试部位放电接地。
7.记录环境温度、湿度,变压器上层油温,计算吸收比、极化指数的数值。以上步骤完成之后,至此试验全部结束,整理并放好试验仪器。
测试仪
6文章
3765浏览量
54946 -
绝缘电阻
2文章
386浏览量
18411 -
变压器
1145浏览量
4010 -
电阻表
26浏览量
8792
