如何利用AWFlow搭建HTTP服务器
ZLG致远电子 2023-12-14 08:24 次阅读
本文将基于EsDA开发套件快速在开发板上搭建HTTP服务器,为HTTP客户端提供了访问板子的外设资源,数据以及文件读写等接口,实现设备与网络服务的互联互通。
353ed9ca-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  项目简介
物联网应用中,在开发板上搭建HTTP服务器是一项很重要的技术,可以实现设备间的数据通信和远程控制。本文将介绍如何使用EPC6450-AWI开发板,以及图形化设计工具AWFlow Designer搭建HTTP服务器,对设备数据进行远程访问和控制。
3542f168-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  项目概述当客户端发送HTTP请求时,服务器接收请求,并根据请求的内容做出相应的处理,如读写开发板资源的配置和数据,读写文件等操作。开发板搭建的HTTP服务器,通过HTTP协议与客户端进行通信。本文HTTP服务器的项目可为客户端提供以下五个接口:
  1. 写内容到开发板的文件中;
  2. 读开发板中的文件内容;
  3. 提供读取ADC通道的电压值;
  4. 提供读取温湿度传感器的温度值和湿度值;
  5. 提供设置Modbus从站的寄存器值。本项目采用的Modbus从站是模拟Modbus从站设备的上位机Modbus Slave(工具使用请见【EsDA 应用】Modbus RTU Master 转 MQTT 的“3.2.4、Modbus Slave安装并使用”章节)。
3542f168-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  前期准备
读者可以阅读以下文章对HTTP通信和EsDA的一些基础项目操作进行熟络:
【EsDA应用】快速实现串口转HTTP请求
【EsDA应用】Modbus应用详解
【EsDA应用】5分钟实现一个串口通信业务
【EsDA应用】常用IO设备节点详解
1. 硬件准备
  • 在标有丝印为TF Card 丝印的卡槽处,插入SD
  • 在标有丝印为DUART的调试串口模块上,将TTL转USB串口模块的TX与板子丝印为RXD连接,TTL转USB串口模块的RX与板子丝印为TXD相连;并将TTL转USB串口模块的USB端口接入电脑
  • 在标有丝印为Type-C 的接口处,插上Type-C线,并将Type-C线的另一端USB口插入电脑。
  • 在标有丝印为NET0NET1RJ45插座处接上网线的水晶头,网线另一端的水晶头插在PC的网络接口处。
1.1 提供温湿度传感器值的接口项目
在标有丝印为5V排针针脚处接上温湿度变送器DC5V_+ 引脚;在标有丝印为GND的排针针脚处接上温湿度变送器的 DC5V_- 引脚;在标有丝印为485A的排针针脚处接上温湿度变送器的 RS485_A 的引脚;在标有丝印为485B的排针针脚处接上温湿度变送器的 RS485_B 的引脚上。
1.2 设置Modbus从站寄存器值的接口项目
在标有丝印位5V的排针针脚处接上USB转485串口设备的 +5V 电源引脚;在标有丝印位GND的排针针脚处接上USB转485串口设备的 GND 接地引脚;在标有丝印位485A的排针针脚处接上USB转485串口设备的 RS485A引脚;在标有丝印位485B的排针针脚处接上USB转485串口设备的 RS485B引脚。35546eac-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg
2. 网络搭建
打开串口调试助手,检索并打开TTL转USB串口模块的设备端口号后,使用shell命令ip addr,查看网口的IP地址,根据下图可知,本文使用的网口设备IP地址是192.168.137.251。
35588b7c-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png配置PC上的以太网的IP与开发板的IP地址在同一局域网下。355dd7d0-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png在串口调试助手输入shell指令ping 192.168.137.223,ping成功即开发板可以单方面ping成功PC,若ping失败则可以关闭PC端的防火墙之后再尝试。35619122-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png电脑端执行 WIN+R 输入cmd 回车即可打开CMD命令提示符窗口,执行ping 192.168.137.251,ping成功则电脑可以单方面ping成功开发板。当开发板和PC可以互ping成功则联网成功。356563e2-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png
3542f168-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.jpg  项目实施1. 写文件接口
本接口业务主要是将写入的文件内容通过HTTP客户端发送POST请求上传到HTTP服务器,服务器收到请求后做出相应处理。可分为以下四个部分:
用户在HTTP客户端的body中编辑需要写入的文件内容;
HTTP客户端设置服务器对应的url接口和请求方式,向开发板搭建的HTTP服务器发送HTTP请求;
HTTP服务器监听指定端口,处理对应接口的请求并响应;
查看写入到文件的内容,检验是否成功通过开发板搭建的HTTP服务器提供的接口,实现远程文件内容的输入。
1.1 流图绘制
添加http_in,fscript,http_out,timer,fscript和fileout节点到画布中并连线如下图。
356d09f8-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png1.2 节点配置
双击http_in节点,该节点主要是给HTTP客户端提供一个POST方法的写文件内容的接口,统一资源定位符可以根据用户需要更改。点击完成按钮即可保存配置。
点击http_server旁边的铅笔图标对http_server节点进行配置,通常情况下修改访问的端口号即可,点击更新按钮即可保存配置。
本项目其他的接口都是在同一个HTTP服务器上处理,所以后续的接口添加新的http_in节点,直接选中之前配置好的http_server,不用再重新添加新的http_server节点(不用重新创建一个http_server)。后面的接口项目不再赘述。
双击http_in节点的消费者节点fscript,该节点主要是接收HTTP客户端上传消息体的内容,并将接收写文件接口请求的标志位置一。点击完成按钮即可保存配置。
global.put_file_status = 1global.putfile = str(msg.payload,true)
双击http_out节点,可以根据用户实际需要设置响应码和消息头,本项目使用默认的就可以了。点击完成按钮即可保存配置。
双击timer节点,设置定时写入文件的周期时间。双击timer的消费者节点fscript,该节点主要是处理当写文件接口的http_in节点被触发时那么put_file_status(写文件标志位)置一,之后才将收到的请求体的内容写入文件中。
if(global.put_file_status == 1) { wb = wbuffer_create() wbuffer_write_string(wb,global.putfile)
output.payload = wbuffer_get_data(wb) output.payloadLength = len(global.putfile) global.put_file_status = 0}
双击fileout节点,可根据用户需要配置属性参数。因为本项目的数据来源是从前节点fscript的payload中获取的,所以属性数据来源选择payload选项。358e1062-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png1.3 流图下载
绘制完流图后,点击CTRL+S即可保存流图,点击下载流图。
在HTTP客户端postman上发起写文件请求,HTTP服务器收到请求后将写入的内容作为响应返回到客户端进行显示,并执行写文件的操作,在串口调试助手上输入cat flow/test.txt即可看到写入文件的内容。结果如下图所示则表示HTTP服务器搭建写文件的接口已基本实现。
2. 读文件接口
本接口业务主要是HTTP客户端发送GET方法读文件请求,HTTP服务器接收到请求之后将文件内容作为响应返回到客户端进行显示。可分为以下两个部分:
HTTP客户端设置读文件的url接口和请求方式,向开发板搭建的HTTP服务器发送HTTP请求;
HTTP服务器监听指定端口,接收到读文件的请求后将读文件标志位置一,等待读取文件内容,并将读到的内容作为响应发送到HTTP客户端。
2.1 流图绘制
添加http_in,fscript,http_out,timer和filein节点到画布中并连线如下图。
2.2 节点配置
双击http_in节点,该节点主要是给HTTP客户端提供一个GET方法的读文件内容的接口,统一资源定位符可以根据用户需要更改。点击完成按钮即可保存配置。
双击http_in的消费者节点fscript,该节点的主要功能是当HTTP服务器接收到了来自客户端的读文件接口的请求,那么将读文件标志位(get_file_status)置一,延时等待读取文件的业务,最后将读取到的数据作为响应发送到HTTP客户端。
global.get_file_status = 1sleep_ms(500)msg.payload = "you get file data is "+global.getfile
http_out节点在本项目中使用默认参数值即可。双击timer配置定时读文件的周期时间。
双击timer的消费者节点fscript,该节点主要是检测读文件标志位(get_file_status)置一时,设置filein节点的配置参数。点击完成即可保存配置。
if(global.get_file_status == 1) { set(msg.topic, "exec:read_all") set(msg.payload, 4096) global.get_file_status = 0}
双击filein节点,配置需要读取的文件名。点击完成即可保存配置。
双击filein的消费者节点fscript,该节点主要是将filein节点读取出来的文件内容,赋值给可供其他节点访问的全局参数。点击完成即可保存配置。
global.getfile = str(msg.payload, true)
2.3 流图下载
在postman中发送HTTP客户端GET方法的读文件请求,后续可以在响应报文部分看到由HTTP服务器发出的读取文件内容的响应正文。结果如下图所示则表示HTTP服务器搭建读文件的接口已基本实现。
3. 读取ADC通道值的接口
本接口业务主要是HTTP服务器提供ADC通道的电压值的接口,当HTTP客户端发起该请求时,HTTP服务器将采集到的ADC通道电压值作为响应返回到HTTP客户端进行显示。可分为以下两个部分:
  • HTTP客户端设置服务器获取ADC通道值的url接口和请求方式,向开发板搭建的HTTP服务器发送HTTP请求;
  • HTTP服务器监听指定端口,接收到对应接口的请求后将采集到的ADC通道的电压值作为响应并发送到HTTP客户端。
3.1 流图绘制
3.2 节点配置
双击http_in节点,该节点主要是给HTTP客户端提供一个GET方法的获取ADC通道电压值的接口,统一资源定位符可以根据用户需要更改。点击完成按钮即可保存配置。
双击http_in的消费者节点fscript,该节点主要目的是将采集到的ADC通道的电压值作为响应发送到HTTP客户端。点击完成即可保存配置。
var a = "adc status is "+ global.adc_valuewb = wbuffer_create()wbuffer_write_string(wb,a)msg.payload = wbuffer_get_data(wb)msg.payloadLength = len(a)
本项目中http_out节点使用默认配置即可。
双击adc节点,配置需要采集的通道号。点击完成即可保存配置。
双击adc的消费者节点fscript,该节点主要是将采集到的ADC电压值赋值给全局变量,供其他节点使用。点击完成即可保存配置。
global.adc_value="adc value is :"+" "+msg.payload + "mv"
3.3 流图下载
在postman中发送HTTP服务器提供的采集ADC通道值的接口请求,后续可以在响应部分看到HTTP服务器返回的实时采集到的ADC电压值。结果如下图所示则表示HTTP服务器搭建的获取ADC通道电压值的接口已基本实现。
4. 提供读取传感器值的接口
本接口业务主要是HTTP服务器提供温湿度传感器采集的温度和湿度值的接口,当HTTP客户端发起该请求时,HTTP服务器将采集的温湿度值作为响应返回到HTTP客户端进行显示。可分为以下两个部分:
  • HTTP客户端设置获取温湿度传感器值的url接口和请求方式,向开发板搭建的HTTP服务器发送HTTP请求;
  • HTTP服务器监听指定端口,接收到对应接口的请求后将采集到的温湿度值作为响应并发送到HTTP客户端。
4.1 流图绘制
添加http_in,fscript,http_out,modbus_master_in和modbus_parse_in节点到画布中并连线如下图。
4.2 节点配置
双击http_in节点,该节点主要是给HTTP客户端提供一个POST方法的接收温湿度传感器数据的接口,统一资源定位符可以根据用户需要更改。点击完成按钮即可保存配置。
双击http_in节点的消费者节点fscript,该节点主要处理是将采集到的温湿度传感器的值作为响应发送给HTTP客户端。点击完成按钮即可保存配置。
msg.payload = global.temp_value
http_out节点配置在本项目中不需要任何更改,使用默认配置即可。双击modbus_master_in节点,配置温湿度传感器从站的相关配置信息如下。点击完成即可保存配置。
点击modbus_master_in节点的属性主机参数配置旁边的铅笔图标,因为是通过RS485进行Modbus通信,所以选择rtu传输模式并选择对应的串口设备名,其他串口参数配置根据实际需要进行配置,点击更新即可保存配置。
双击modbus_parse_in节点,因为地址0是温度值,1是湿度值,所以配置节点参数如下所示。点击完成即可保存配置。
双击modbus_parse_in的消费者节点fscript,本节点主要是解析处理采集到的数据,并赋值给可供其他节点使用的全局变量。点击完成即可保存配置。
global.temp_value = "temp:"+array_get(msg.payload,0)/10+"C, "+"humi:"+array_get(msg.payload,1)/10+"RH"
4.3 流图下载
在postman中发送HTTP服务器提供的采集温湿度传感器值的接口请求,后续可以在响应部分看到HTTP服务器返回的温度值和湿度值。结果如下图所示则表示HTTP服务器搭建的获取温湿度传感器值的接口已基本实现。
5. 设置Modbus从站寄存器值的接口
本接口业务主要是将需要写入的Modbus从站寄存器值通过HTTP客户端发送POST请求上传到HTTP服务器,服务器收到请求后做出相应处理。可分为以下四个部分:
用户在HTTP客户端的body中编辑需要写入的Modbus从站寄存器值内容;
HTTP客户端设置对应的url接口和请求方式,向开发板搭建的HTTP服务器发送HTTP请求;
查看写入到Modbus从站寄存器的内容,检验是否成功通过开发板搭建的HTTP服务器提供的接口,实现Modbus从站寄存器值的远程输入。
5.1 流图绘制
添加http_in,fscript,http_out,modbus_parse_out和modbus_master_out节点到画布中并连线如下图。
5.2 节点配置
双击http_in节点,该节点主要是给HTTP客户端提供一个POST方法的设置Modbus从站寄存器值的接口,统一资源定位符可以根据用户需要更改。点击完成按钮即可保存配置。
点击http_in的消费者节点fscript,该节点主要是处理将客户端发送的请求消息体解析为modbus_parse_out节点可以接收的类型。内容如下:
a = array_create();
str b = str(msg.payload,true)b = replace(b,',',":")data1 = one_of(b,1,":")data2 = one_of(b,3,":")data3 = one_of(b,5,":")array_insert(a, 0, u16(data1))array_insert(a, 1, u16(data2))array_insert(a, 2, u16(data3))
output.payload = a;output.slaveID = 1;output.address = 0;
双击modbus_parse_out节点,配置需要从哪个寄存器开始写值。点击完成即可保存配置。
35fa7248-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png双击modbus_master_out节点,配置从机ID和写入的寄存器类型。点击完成即可保存配置。
双击modbus_master_out节点的属性主机参数配置旁边的铅笔图标,因为是通过RS485进行Modbus通信,所以选择rtu传输模式并选择对应的串口设备名,其他串口参数配置根据实际需要进行配置,点击更新即可保存配置。3613a362-9a17-11ee-9788-92fbcf53809c.png
5.3 流图下载
在postman中发送HTTP服务器提供的设置Modbus从站寄存器值的接口请求,后续可以在Modbus Slave上位机中查看写入的寄存器的值。结果如下图所示则表示HTTP服务器搭建的设置Modbus从站寄存器值的接口已基本实现。
  • 物联网
  • 服务器
  • HTTP
    服务器怎么搭建
    服务器搭建是一个涉及多个方面的复杂过程,从硬件选择到软件配置,再到安全防护和日常维护,每一步都需细心规划与实施。下面,小库为您简要介绍服务器搭建的基本步骤。
    的头像 发表于 03-04 13:04 30次阅读
    windows搭建ftp服务器的步骤
    在Windows系统上搭建FTP(文件传输协议)服务器通常涉及一系列步骤,包括安装必要的服务、配置服务器设置、以及确保网络安全设置允许FTP流量。 一、准备工作 确定操作系统版本 :
    的头像 发表于 02-01 15:49 219次阅读
    ftp服务器怎么搭建
    搭建FTP(文件传输协议)服务器是一个涉及多个步骤的过程,这些步骤包括选择合适的FTP服务器软件、安装软件、配置服务器以及测试连接等。 一、选择合适的FTP
    的头像 发表于 02-01 15:43 221次阅读
    华为 Flexus 云服务器搭建萤火商城 2.0
    在今天这个意义非凡的日子,我怀揣着满心的期待与憧憬,毅然踏上了利用华为 Flexus 云服务器搭建轻量级、高性能、前后端分离的电商系统萤火商城 2.0 的征程。这一旅程,注定充满了挑战与惊喜,犹如
    的头像 发表于 01-13 13:36 197次阅读
    华为 Flexus 云<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>搭建</b>萤火商城 2.0
    服务器如何处理 HTTP 请求
    服务器处理HTTP请求的过程是一个有序且复杂的流程,通常涉及多个步骤。以下是服务器处理HTTP请求的具体步骤: 监听端口 :HTTP
    的头像 发表于 12-30 09:37 226次阅读
    采用 Flexus 云服务器 X 实例搭建 RTSP 直播服务器
    一、前言 这篇文章讲解:  采用华为云最新推出的 Flexus 云服务器 X 实例搭建 RTSP 服务器,完成视频直播需求。 随着实时视频流传输需求的增长,RTSP(实时流协议)服务器
    的头像 发表于 12-24 17:36 312次阅读
    采用 Flexus 云<b class='flag-5'>服务器</b> X 实例<b class='flag-5'>搭建</b> RTSP 直播<b class='flag-5'>服务器</b>
    如何使用HTTP服务器搭建本地Web网站
    最近在学习 ETH 模块,ETH 模块具有 HTTP 服务的功能,我将在本帖中探讨如何使用 HTTP 服务搭建一个本地 Web网站,并分享一
    的头像 发表于 12-24 09:54 1281次阅读
    如何使用<b class='flag-5'>HTTP</b><b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>搭建</b>本地Web网站
    企业云服务器平台设计与搭建
    企业云服务器平台的设计与搭建是一个复杂但系统的过程,涉及多个环节和因素。主机推荐小编为您整理发布企业云服务器平台设计与搭建这一过程的详细阐述。
    的头像 发表于 12-04 09:51 178次阅读
    搭建海外云服务器需要什么费用?
    搭建海外云服务器的费用涉及多个方面,包括服务器实例费用、公网带宽费用、磁盘存储费用、操作系统费用和其他费用。具体费用取决于所选的云服务提供商、服务器
    的头像 发表于 10-29 10:55 367次阅读
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器
    Kubernetes集群搭建容器云需要几台服务器?至少需要4台服务器搭建容器云所需的服务器数量以及具体的
    的头像 发表于 10-21 10:06 240次阅读
    服务器搭建步骤
    服务器不仅提供了灵活的资源配置和强大的计算能力,还降低了IT基础设施的维护成本。下面,rak小编带您详细了解云服务器搭建的步骤。
    的头像 发表于 10-09 10:58 333次阅读
    服务器搭建详细过程
    随着云计算技术的发展,越来越多的企业和个人开始选择使用云服务器来部署自己的应用和服务。相比于传统的物理服务器,云服务器提供了更高的灵活性、可扩展性和安全性。下面将详细介绍如何
    的头像 发表于 09-12 10:00 503次阅读
    使用NS1串口服务器HTTP模式上传服务器数据
    HTTP协议工作于客户端-服务端架构之上。浏览作为HTTP客户端通过URL向HTTP服务端即W
    的头像 发表于 08-30 12:36 558次阅读
    使用NS1串口<b class='flag-5'>服务器</b><b class='flag-5'>HTTP</b>模式上传<b class='flag-5'>服务器</b>数据
    tcp方式连接不了服务器了,服务器代码还能开源吗?
    是在维护服务器吗?已经两天了。http方式还可以连接上,就tcp的方式不行了.服务器代码能开源吗?让我们自己搭建服务器用。
    发表于 07-15 06:53
    分享 | PTP、NTP时间同步服务器的部署与搭建过程
    的头像 发表于 05-15 10:01 1204次阅读
    分享 | PTP、NTP时间同步<b class='flag-5'>服务器</b>的部署与<b class='flag-5'>搭建</b>过程
