AC20BP蓝牙芯片是一款专为蓝牙通信设计的芯片,具有高度集成和低功耗的特点。它的引脚功能复杂且繁多,以下介绍了AC20BP蓝牙芯片的引脚功能:
一、引言
AC20BP蓝牙芯片是一款广泛应用于蓝牙通信领域的芯片,具有高性能、低功耗、易于集成等特点。它适用于各种蓝牙应用场景,如智能家居、物联网、穿戴设备等。本文将详细介绍AC20BP蓝牙芯片的引脚功能,以期对相关研发人员和爱好者提供一定的参考。
二、引脚概述
AC20BP蓝牙芯片的引脚数量众多,分为多种类型,包括电源引脚、I/O引脚、控制引脚、时钟引脚等。这些引脚的功能各异,共同构成了AC20BP蓝牙芯片的完整功能。
三、电源引脚
- VDD:这是AC20BP蓝牙芯片的主电源引脚,为芯片提供所需的电源。在设计中,需要确保VDD引脚的电源稳定性,以避免对芯片性能产生影响。
- VSS:这是AC20BP蓝牙芯片的接地引脚,用于将芯片的地线与系统地相连,保证芯片正常工作。
四、I/O引脚
- UART_TXD:这是AC20BP蓝牙芯片的UART串口发送引脚,用于将数据发送到外部设备。
- UART_RXD:这是AC20BP蓝牙芯片的UART串口接收引脚,用于接收外部设备发送的数据。
- GPIO:这是AC20BP蓝牙芯片的通用输入输出引脚,可以用于控制外部设备或读取外部状态。
- SPI_MISO:这是AC20BP蓝牙芯片的SPI串口从设备数据输入引脚,用于从外部设备读取数据。
- SPI_MOSI:这是AC20BP蓝牙芯片的SPI串口从设备数据输出引脚,用于向外部设备发送数据。
- SPI_SCK:这是AC20BP蓝牙芯片的SPI串口时钟引脚,用于控制SPI通信的时序。
- I2C_SDA:这是AC20BP蓝牙芯片的I2C总线数据引脚,用于与外部设备的I2C通信。
- I2C_SCL:这是AC20BP蓝牙芯片的I2C总线时钟引脚,用于控制I2C通信的时序。
- SDIO_DATA:这是AC20BP蓝牙芯片的SDIO总线数据引脚,用于与外部设备的SDIO通信。
- SDIO_CMD:这是AC20BP蓝牙芯片的SDIO总线命令引脚,用于发送命令到外部设备。
- SDIO_CLK:这是AC20BP蓝牙芯片的SDIO总线时钟引脚,用于控制SDIO通信的时序。
五、控制引脚
- Halt/Wake:这是AC20BP蓝牙芯片的控制引脚,用于控制芯片的工作状态。当该引脚为高电平时,芯片处于停机状态;当该引脚为低电平时,芯片进入正常工作状态。
- Reset:这是AC20BP蓝牙芯片的复位引脚,用于将芯片复位到初始状态。当该引脚为高电平时,芯片复位;当该引脚为低电平时,芯片正常工作。
- Sleep/Wake:这是AC20BP蓝牙芯片的低功耗控制引脚,用于控制芯片的低功耗模式。当该引脚为高电平时,芯片进入低功耗模式;当该引脚为低电平时,芯片退出低功耗模式并进入正常工作状态。
举报投诉
电源
185文章
18997浏览量
264680 -
蓝牙芯片
17文章
471浏览量
48071 -
引脚
16文章
2120浏览量
56058
热点推荐
JL杰理AC696N开发板引脚速查:AC6966B开发板关键接口连接图
硬件开发,引脚定义是“地图”。本文将JL杰理AC696N开发板的核心引脚连接以图表形式清晰呈现,方便您随时查阅。
关键引脚连接一览表
功能
发表于 03-23 21:21
BP2865XJ,BP2866XJ,BP2867XJ省VCC电容,非隔离低PF。
概述BP2865XJ 是一款外置OVP 降压型LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片R
发表于 05-28 16:58
适合墙上小功率电器供电应用的非隔离AC/DC电路BP5048
。BP5048的功能是输入176 to 253V/AC,输出直流 300mA/12V。 图1.BP5048外形如图1所示,BP5048是SI
发表于 03-28 06:20
BP2866AJ BP2866BJ.BP2866CJ.BP2866DJ.BP2866GJ.BP2866FJ晶丰明源BPS非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable
发表于 09-24 10:04
BP2867CJ.BP2867DJ.BP2867EJ.BP2867FJ.BP2867GJ晶丰明源非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
降压型 LED 恒流驱动芯片。芯片工作在电感电流临界连续模式,适用于85Vac~265Vac 全范围输入电压的非隔离降压型LED 恒流电源。芯片 ROVP 引脚带 Enable
发表于 09-24 10:30
BP2861AJ 非隔离降压型 LED 恒流驱动芯片
ROVP 引脚带 Enable 功能,适 用于开关调色和感应灯应用。 BP2861XJ 芯片内部集成 500V 功率开关,采用栅极 退磁检测技术和高压 JFET 供电技术,无需 VC
发表于 04-19 15:43
山景32位蓝牙DSP音频应用处理芯片—BP1048B2
由工采网代理的BP1048B2是山景推出的一款高性能32位DSP蓝牙音频应用处理器;该芯片拥有32位RISC内核,支持DSP指令,集成FPU支持浮点运算,可应用于蓝牙K歌宝、
ac20bp蓝牙芯片引脚功能
