因为发热导致烧坏母线、设备失效、线路故障、停电等重大事故的时有发生。特别是针对一些易燃易爆环境,比如石油、化工、煤矿,一旦管理不善,在电气故障时将发生电气火灾。
电气设备产生高温的原因有很多,正常工作时,就能产生火花、电弧和高温;线路、电气设备发生短路,产生高温和电弧;电气线路过载;电气设备接点及电气线路接头因氧化腐蚀,造成接触不良,运行中产生火花、电弧和危险高温而引起火灾;电气设备运行中发生故障如:变压器、电动机、线圈等设备匝间短路、层间短路、相间短路等产生危险高温烧毁绝缘而引起火灾。
因此,电气设备的日常预防性检测,尤为重要,防患于未然。
如何能够更快速的在第一时间发现异常发热点,确保设备安全运行?
客户背景
河南某炼铁厂
- 智慧运维事业部,李工
- 主要负责炼铁厂区域电气设备的点巡检及维护作业,主要对电气元件及电气设备进行温度、振动及电流的监测,发现隐患及时排查处理,特别是各节点温度和电机轴承温度的测量
日常检测难点:
- 厂区设备众多,需按规程定期检测,但是人手有限,效率提高受限
- 巡检点工具很多,需要随身携带各种大大小小的工具
- 专业工具的学习时间太长,一旦人员调动,需要重新培训
本来我们使用的是其他品牌的手持热像仪,但是非常的笨重,不方便携带,且电池也不耐用,价格昂贵,而且使用比较繁琐,不能普及到每位员工,感受较差。
Fluke iSee手机热像仪:成像清晰,直观显示,快速定位,小巧易用
“我们是在今年8月份试用了Fluke iSee手机热像仪,整体感觉良好,画面细致,电气设备轮廓清晰,温度趋势明显,显示准确,有很大的使用及参考价值,比之前使用的热像仪小巧,易用,使用手机App上手简单”
——李工
现场实测:
使用Fluke iSee手机热像仪主要测量各节点温度、电缆温度、电机轴承、变压器温度,及控制板电源板发热情况等等。对于检测仪器的选择主要是易用(上手简单,人人会用),耐用(质量可靠),量程满足电气设备主要发热温度就可以,大约500℃就行;精度准确,上下误差不大,具备参考价值。
以上三张实测图是厂区常用电气设备的红外热像图,可以清晰看到电气设备轮廓,并清楚测温区域的最大值和最小值,且为平面测温,只需测量一次便可知悉区域内温度情况,比测温枪的点式测温大大提高了效率。
电气设备
3文章
1042浏览量
32400 -
温度检测
5文章
110浏览量
23638 -
检测
5文章
4546浏览量
92005
防爆电气设备类型包括几类
电气设备检修分析与建议
电气设备温度监测怎么选型
工频耐压试验和直流高压泄露电流试验及调频串联谐振耐压装置做试验中的安全保证措施
电气设备的状态分析
电气设备状态监测与故障诊断
电气设备的防护等级是指什么
电气设备的外壳应有什么防护措施
电气设备网状遮拦的高度要求、设计原则
电气设备的金属外壳必须与什么连接
电气火灾远程监控解决方案应用
