pipeline ADC的实现原理及基本结构(1)
星星科技指导员 来源:eetop 作者:eetop 2023-12-14 12:34 次阅读
本周结合文献进一步学习了pipeline ADC的实现原理及基本结构,主要参考了西电、成电和东南的几篇pipelined ADC的硕士论文以及S.H.Lewis的”A pipelined 5-Msample/s Analog-to-Digital Convertor”,以下为个人笔记。
Pipeline ADC的结构图如上图所示,它是由多级相同单元组成的一种ADC结构,每级都进行一次粗量化,输出最终转换出数字量中的几位,第一级为高位,后级输出低位,而总的分辨率,也就是位数就等于所有流水级减掉冗余位后的有效位数之和。
此结构的优越性主要有二:
1.与flash或subranging ADC相比,它的面积更小,功耗更低,这是由于此种结构需要的器件数与分辨率是线性关系,需要更高的分辨率只需要再添加更多流水级,而另两种类型若想要更高分辨率,比较器的数量呈指数上升。
2.流水线结构顾名思义,与流水线CPU相似,每个子级都是并发执行的,当第一级在量化此刻输入的数据时,第二级正在量化上个周期输入的数据,以此类推,这样一来就将ADC转换速度与分辨率独立开来,无论有多少个子级多少位的分辨率,数据都是连续输入连续输出的,相邻数据仅相差一个周期。
接下来简述单个子级的结构及原理。假设单级的分辨率为n,它由S/H电路、n位的子ADC、n位的子DAC、减法器以及乘法器构成,一般也将n位的子DAC、减法器以及乘法器统称为MDAC(multiplying DAC)。
首先,S/H电路采样并保持输入电压,输送给子ADC,子ADC进行n位的粗量化,输出高n位的数字量,之后将量化出的n位数字量再经过一个n位子DAC得到粗量化出的模拟量,将实际输入的模拟量减去这个粗量化出的模拟量,得到的值为剩余的需要继续进行量化的模拟量,称为残差或余差(residue),之后为了后级能够继续使用相同的子级进行量化,需要将这个残差放大到满量程上,放大倍数为2n。
这里使用数字量来代替模拟量进行理解会更加容易。需要注意,一般对于pipelined ADC来说,输出的数字量0代表负的权重,1代表正的权重。举个简单的例子,假设整个ADC的分辨率为6位,输入所对应的数字量D正好为6’b101101,首级为2位,理想情况下,首级将转换出10这个数码,转换之后剩下待转换的量用数字量表示为6’bzz1101,这里用z表示权重为0,那么为了使用一致的子级结构进行转换,需要将这个值向左移两位,对应于算数运算就是乘以4,即乘以22,之后再送入下一级进行量化,得到11,求出残差乘以4送至下一级,以此类推。
2-bit单级的输入输出特性如下图所示,对应于00、01、10、11四个范围,当输入小于0时,说明最高位必须为0,输入大于0时,最高位必须为1,而当输入小于-VREF/2时,次高位也必须为0(考虑0100000…这个量,它只能逼近-VREF/2而无法小于),其他区间类似可得。比较器判决电压为-VREF/2、0、VREF/2。
那么就可以得到每一输入区间对应该级的子DAC转换出的量,分别为-3/4 VREF、-VREF/4、VREF/4、3/4 VREF。
简单分析动态过程,当Vin = -VREF时,对应Vout = 4 * (-VREF – (-3/4 VREF)) =-VREF。随着Vin增加,转换出的数码为00不变,因此Vout随Vin正比例增加,斜率为级间增益4,当Vin越过第一个判决电压-VREF/2,转换出数码跳变为01,Vout也跳变到-VREF,注意这里也体现出了级间增益将残差放大到满量程的效果,Vin继续增大,Vout依旧是以4为斜率正比例增加,之后的区间类似。
我们注意到,如果子ADC中比较器的判决电压存在偏移,如(b)图所示,就会引入误差,导致误码甚至失码的现象。然而,在MDAC是理想的的情况下,如果这个错误的残差输出没有超过下一级的量程,实际上这个模拟量的信息还是完整地被保存下来了,因此,如果提高下一级的量程,就可以对这个溢出的残差进行转换了。
这里的解释不够准确,感兴趣的朋友可以去看我的笔记(二)
实际上,在pipelined ADC中通常采用数字校准技术,通过使用冗余位,来对易错区间进行单独划分。其原理与提高量程有异曲同工之妙。以下对此技术进行简要解释。
为简单起见,考虑一个1位的流水级,采用了0.5位冗余的输入输出特性曲线如下图所示。可以看到,对应于未加入冗余位的结构,它多出了一个转换区间,包含00、01、10三个区间,其中高位为有效位,而低位是冗余位,高位的权重为VREF/2,低位的权重为VREF/4,有意思的是,该级有效的权重就是VREF/2,多出来的VREF/4权重的位却被保留下来输送给下一位了。观察原来的错误源头,当输入接近判决电压0时,若判决电压存在偏移,输入会被误判到另一个数字输出的区间,产生误码,同时输出余差超出下级量程,那么如果将接近判决电压的部分区域再分出一个区间,认为此区间容易出错因此不加以判断,留到后面再进行判断,就可以避免出现错误的现象了。若想要多划分出区间,就需要增加该级的位数,这也就是冗余码的原理。
需要注意的是,冗余码的权重实际上是下一级有效码的权重,那么用该级冗余码与下一级有效数码相加,得到的进位就是该级的纠正码,留下的和就是下一级的结果。实际上,所有流水级的结果将冗余码错位再相加就得到了正确的转换结果,将比较器判决电压偏移导致的错误消除了。
审核编辑:黄飞
  • adc
    adc
  • 比较器
  • dac
    dac
  • 模拟量
  • 输入电压
    pipeline ADC实现原理及基本结构(2)
    直接将转移特性曲线向下平移Vref/2,也就是将输出给下一级的残差减小Vref/2(这是级间放大后的结果,从放大前角度看就是Vref/4),通过上述分析,这么做就可以直接对输出进行错位相加了。
    的头像 发表于 12-14 12:36 2161次阅读
    <b class='flag-5'>pipeline</b> <b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>实现</b>原理及基本<b class='flag-5'>结构</b>(2)
    STM32F1 ADC主要特性和结构框图
    : VREF- ≤ VIN ≤ VREF+● 规则通道转换期间有 DMA 请求产生。STM32F1 ADC 结构框图STM32F1 ADC
    发表于 01-14 17:22
    发表于 07-13 11:29
    pipeline ADC实现原理及基本结构笔记分享
    本文结合文献进一步学习了pipeline ADC实现原理及基本结构,主要参考了西电、成电和东南的几篇pipelined ADC的硕士论文以
    发表于 09-15 15:08
    Pipeline ADCs Come of Age
    Pipeline ADCs Come of Age Abstract: In the mid 1970s, a new data converter architecture
    发表于 04-16 16:21 1117次阅读
    <b class='flag-5'>Pipeline</b> ADCs Come of Age
    and mixed-signal community, called pipeline ADCs. The following article takes the knowledge of advantages and disadvantages of the pipeline
    发表于 04-25 10:22 1087次阅读
    14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术
    14位Pipeline ADC设计的带隙电压基准源技术 目前,基准电压源被广泛应用与高精度比较器,
    发表于 04-23 09:42 3669次阅读
    14位<b class='flag-5'>Pipeline</b> <b class='flag-5'>ADC</b>设计的带隙电压基准源技术
    STM32F1----ADC
    1.ADC初始化流程<1>建立GPIO、ADC初始化结构体GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;ADC
    发表于 11-30 10:51 2次下载
    STM32F<b class='flag-5'>1----ADC</b>
    SpinalHDL里pipeline的设计思路
    如果你曾看过VexRSICV的设计,对于从事逻辑设计的你会惊讶从未想过逻辑设计还能这么来做。针对VexRSICV所衍生出的pipeline Lib,该系列会对pipeline进行一次梳理。诚如之前一篇博客曾讲,这是“勇者的游戏”。
    的头像 发表于 08-16 15:11 962次阅读
    SpinalHDL里<b class='flag-5'>pipeline</b>的设计思路
    核芯互联最新推出一款 Pipeline结构的模数转换器(ADC)
        核芯互联发布16bit/100MSPS,4通道同步采样ADC CL3653。CL3653 是一款 Pipeline结构的模数转换器(ADC),硬件上可以完全兼容AD9653。
    的头像 发表于 09-04 09:29 1600次阅读
    核芯互联最新推出一款 <b class='flag-5'>Pipeline</b><b class='flag-5'>结构</b>的模数转换器(<b class='flag-5'>ADC</b>)
    国产ADC芯片——adc芯片的多种结构
    、精密ADC和集成ADC等,主要应用于医疗仪器、测试仪器、音频处理和工业系统等领域,具有高稳定性、高精度和低噪声等特点。 ADC芯片具有多种结构,今天我们就来说一下
    的头像 发表于 10-09 16:01 2520次阅读
    Pipeline中throwIt的用法
    字如其名,来看下Pipeline中throwIt的用法,是怎么个丢弃方式。
    的头像 发表于 10-21 16:24 558次阅读
    <b class='flag-5'>Pipeline</b>中throwIt的用法
    什么是pipeline?Go中构建流数据pipeline的技术
    本文介绍了在 Go 中构建流数据pipeline的技术。 处理此类pipeline中的故障很棘手,因为pipeline中的每个阶段可能会阻止尝试向下游发送值,并且下游阶段可能不再关心传入的数据。
    的头像 发表于 03-11 10:16 610次阅读
    浅析SpinalHDL中Pipeline中的复位定制
    之前有系列文章介绍了SpinalHDL中Pipeline的使用,最近在一个功能模块中真实的使用了这个lib。
    的头像 发表于 03-17 17:31 1041次阅读
    浅析SpinalHDL中<b class='flag-5'>Pipeline</b>中的复位定制
    adc的分类及特点
    在数字电子技术飞速发展的今天,模拟信号与数字信号之间的转换变得尤为重要。ADC作为实现这一转换的关键器件,其性能直接影响到整个系统的性能。 ADC的分类 逐次逼近型ADC(Succes
    的头像 发表于 10-31 10:36 346次阅读
