指针万用表读数的方法
1.电阻值读数:从电阻值刻度尺读数。指针在15~20间,在这一大格中,有5个小格是平均分配的,每小格为1,因此,指针指示为17。将17乘以电阻挡倍数,如果旋钮在R×100挡上,则该数值表示电阻值为17×100=17000欧姆=1.7KΩ。
2.大格下又分成2小格,每小格下又分成5小格。每个格代表的电压值因档位不同而不一样。
当功能旋钮在500V挡时,每大格代表100。每一个最小格表示10,图中指针停的位置在240~250V之间,近似248V,这样可读取248V。
若功能旋钮在10V挡时,每大格代表2。每一个最小格表示0.2,图中指针停的位置在4.8~5之间,近似4.9多一点,这样可读取4.9V。
提醒:使用万用表测量的目的就是检测电路是否正常。读取的数据要与电路中正常数据相比较,以判断电路是否正常,并以此作为判断和查找故障元件的出发点。
注意:测量时,当指针稳定后,观察并记住指针停的位置,表笔离开测量点。防止观察指针时表笔滑动引起电路短路。
万用表
88文章
2073浏览量
127662 -
电阻值
89浏览量
11346 -
指针万用表
3文章
23浏览量
11265
原文标题:指针万用表读数的方法
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
