时间继电器控制的星三角降压启动电路原理图
heikejiquanqiu 来源:点点绳结技巧 2023-12-14 13:31 次阅读
时间继电器控制的星三角降压启动
星三角降压启动是指电机启动时,把定子绕组接成星型以降低电压启动,待启动后在改成角型接法全压运行。
按下启动按钮,时间继电器与星接接触器同时得电。
当星接接触器得电吸合后,其常开触点闭合给主接触器线圈。
主接触器得电吸合后形成自锁。
当启动完毕后,通电延时动作时间继电器其常开点断开,切断星接接触器。
当星接接触器端开后,其常闭触点复位闭合接通角接接触器,全压运行。
角接接触器运行后其常闭点断开,确保星接接触器无法得电。
审核编辑:汤梓红
  • 时间继电器
  • 电机
  • 接触器
  • 星三角
原文标题:时间继电器控制的星三角降压启动
文章出处:【微信号:点点绳结技巧,微信公众号:点点绳结技巧】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    三角启动电路图工作原理和三角启动电路实物接线讲解
    三角降压启动需要:一个主电路接触器,一个启动接触
    发表于 08-31 14:44 5.4w次阅读
    电机三角降压启动接线方法图解
    闭合触点闭合,KM2得电吸合,自锁触点得电自锁。第种:时间继电器控制三角降压
    发表于 09-05 08:18
    异步电动机三角启动控制电路图
    下图所示为异步电动机、三角起动控制电路图,此种接法只适合于电动机正常运行时为三角型联接。 异步电动机
    发表于 09-06 07:07
    时间继电器星形、三角控制电路
    时间继电器星形、三角控制电路
    发表于 02-27 10:36 7062次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>星形、<b class='flag-5'>三角</b>形<b class='flag-5'>控制电路</b>
    时间继电器原理图及其作用
    本文介绍时间继电器原理图及其作用,时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的电路的电气元件,
    发表于 11-04 11:33 3.6w次阅读
    时间继电器自动控制三角降压起动控制电路原理图控制电路
    发表于 09-11 10:26 5次下载
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>自动<b class='flag-5'>控制</b><b class='flag-5'>三角</b>形<b class='flag-5'>降压</b>起动<b class='flag-5'>控制电路</b><b class='flag-5'>原理图</b>及<b class='flag-5'>星</b>型<b class='flag-5'>控制电路</b>
    时间继电器三角启动电路图
    时间继电器是一种继电保护设备,其主要是利用电磁原理或机械原理实现延时控制电路。也可以说时间继电器是一种使用在较低的电压或较小电流的电路上,用来接通或切断较高电压、较大电流的
    发表于 08-17 10:20 2w次阅读
    时间继电器控制三角启动控制配线
    时间继电器调节时间的方法有按钮的也有旋转的,都是设置跳转时间的,在我们定好跳转时间以后,到时间时间继电器
    发表于 07-01 09:50 5067次阅读
    时间继电器自动转换三角降压启动电路
    今天给分享时间继电器如何运用到实际电路中,以降压启动为例,时间继电器自动转换
    的头像 发表于 01-11 10:56 1.8w次阅读
    三角降压启动的接线图分析
    三角降压启动需要个接触器,一个主电路接触器,一个
    的头像 发表于 11-20 17:44 3.4w次阅读
    时间继电器怎么接线?时间继电器的接线图分享
    今天我们讲解一个小元件,那就是时间继电器,元件虽然很小但是能起到大作用,那就是小电流控制大电流,时间继电器一般都是跟接触器组合使用,时间继电器也是
    的头像 发表于 08-02 10:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>怎么接线?<b class='flag-5'>时间继电器</b>的接线图分享
    三角降压启动时间你知道怎么计算吗?
    三角降压启动电路是一种用于电机启动电路,它通过改
    的头像 发表于 11-25 11:02 4860次阅读
    时间继电器规格及型号 时间继电器怎么调时间
    时间继电器是一种用来控制电路断开和闭合的电器。它主要通过控制电路中的电磁机械式开关来实现。一般来说,时间继电器具有多种型号和规格,适用于不同
    的头像 发表于 02-18 18:04 2996次阅读
    时间继电器符号 时间继电器接线图 时间继电器原理特点
    时间继电器是指当加入(或去掉)输入的动作信号后,其输出电路需经过规定的准确时间才产生断开或闭合的一种继电器,主要用来控制高压或大电流,在有些
    的头像 发表于 12-02 17:44 3563次阅读
    <b class='flag-5'>时间继电器</b>符号 <b class='flag-5'>时间继电器</b>接线图 <b class='flag-5'>时间继电器</b>原理特点
    时间继电器的工作原理 如何选择合适的时间继电器
    时间继电器的工作原理 时间继电器通常由以下几个部分组成: 输入电路 :接收启动信号。 计时电路 :根据设定的
    的头像 发表于 12-09 10:24 621次阅读
