笙科电子(AMICCOM)于2023年11月发表新一代Sub1GHz超低接收电流射频收发芯片,命名为A7149。A7149的RF核心沿袭A7139均为低接收电流的RF,A7149在接收及最大发射功率时的操作电流只有A7139的一半,并且大幅减少外部元件。A7149的操作模式与A7139相同,均由外部MCU透过SPI介面操作RF模式以及存取内建的FIFO。Data rate支援2Kbps ~ 500Kbps,调变方式可选择FSK,GFSK。A7149支援1GHz以下免执照的ISM Band应用,如欧洲所使用的868MHz频段,欧美及亚洲常见的433.92MHz,美国与台湾的允许的915MHz等频段。
A7149最大的优势在优异的RF特性。以433MHz的频段而言,A7149拥有高灵敏度(-107.5dBm@100Kbps),低接收电流(1.65mA)与最大+21dBm PA输出(电流81mA)。更适合低功耗远距离的应用场合。
除了远距离传输能力外,A7149内建RSSI可协助软件工程师侦测干净的传输通道,芯片内部的Auto Calibration机制,用来克服半导体制程的变异,可稳定于各种环境下工作,自动频率补偿(AFC)的功能可解决RF频偏造成的灵敏度衰退。在资料的处理上,提供直接模式(Direct mode)与FIFO模式。直接模式适合MCU选用自行定义之封包格式,而FIFO模式则使用晶片内建之TXFIFO封包格式(含FEC,CRC与Manchester编码等功能)。
适合A7149的应用非常多,比如AMR无线自动读表(如无线热表,燃气表等等),远距离双向汽车防盗器,工业控制器 ,智慧建筑之能源管理,智能家居安防警报等。尤其适合由电池供应电源但需要长生命周期的应用。在电源管理部分,支援Deep sleep mode,Sleep,Idle mode与WOR模式(Wake On RX),WOR功能提供A7149自动唤醒,接收不定时的RF网路封包。当晶片进入Deep Sleep mode,其电流消耗仅须40nA。整体上,A7149是新一代高效能的射频芯片,具有极低接收电流,并且内建+21dBm功率放大器,提供极远的传输距离,内建的电源管理功能可以极大延长电池的使用寿命。
供货与封装情况:
A7149采用5 mm x 5 mm QFN-32封装,笙科及其授权代理商现已开始供货。欢迎联系授权代理商索取IC样品与评估模组,并开始开发工作。
射频芯片
962文章
383浏览量
78529 -
无线收发芯片
2文章
54浏览量
18128
平替NRF52832的国产超低功耗SOC蓝牙芯片 ESL电子价签等应用芯片
Holtek推出全新二款Sub-1GHz OOK/FSK射频双模式接收Flash MCU
泰凌微电子推出超低功耗多协议物联网无线SoC芯片TLSR925x
HOLTEK宣布新推出Sub-1GHz OOK/GFSK Transceiver Flash MCU
Si24R03—低功耗 SOC 芯片(集成RISC-V内核+2.4GHz无线收发器)
SI24R03 高度集成低功耗SOC 2.4G 收发一体芯片
DP4306F—Sub-1G无线收发通信芯片
华普微高性能高可靠性 SoC无线收发模块, 及透传模块新品推介
![华普微高性能高可靠性 SoC<b class='flag-5'>无线</b><b class='flag-5'>收发</b>模块, 及透传模块新品推介](https://file1.elecfans.com/web2/M00/8F/ED/wKgaomTTVaaAJbdUAAHHR7r4W7U876.png)
