▲点击上方“天嵌股份”关注公众号后回复TQT507_CoreB获取板卡规格书
本文档介绍了内核设备树的位置和包含关系
1.内核设备树位置
文件 | 备注 | |
dts | longan/device/config/chips/t507/configs/evb/board.dts | 主要修改的 dts 文件 |
longan/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-pinctrl.dtsi | ||
longan/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1.dtsi | ||
longan/kernel/linux-4.9/arch/arm64/boot/dts/sunxi/sun50iw9p1-clk.dtsi | ||
属性配置 | longan/device/config/chips/t507/configs/evb/sys_config.fex | 内存,电源等待核心部分 |
2.设备树包含关系
当存在sys_config.fex时,一份完整的配置可以包括三个部分:●soc级配置文件:定义了SOC级配置,如设备时钟、中断等资源,如图sun50iw9p1.dtsi。●board级配置文件:定义了板级配置,包含一些板级差异信息,如图board.dts 。●sys_config.fex配置文件,为方便客户使用而定义,优先级比board级配置、soc级配置都高。
审核编辑:汤梓红
举报投诉
内核
3文章
1385浏览量
40475 -
soc
38文章
4222浏览量
219375 -
设备树
39浏览量
3175
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之Makefile修改
不同而新增加了dts,则需要在这个Makefile的这个位置添加上对应的.dtb文件名参与编译。ELF 1使用的设备树命名为imx6ull-elf1-emmc.dts,是基于NXP官方evk板子的设备
发表于 01-13 09:09
发表于 01-10 09:23
嵌入式学习-飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-初识设备树之设备树组成和结构
前边讲解了内核编译选项的配置,这一节我们详细讲一下设备树。设备树的知识是Linux驱动开发人员必备的技能,我们现在使用的Linux
发表于 01-08 08:32
发表于 01-07 09:16
飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-内核移植之编译后生成文件说明
Linux内核编译完成之后,会生成大量的中间文件和目标文件,我们这里只介绍比较重要的几个文件。
我们所关注的最终需要烧写到开发板的是.dtb设备树镜像和zImage内核镜像。
dtb
发表于 12-19 09:11
Linux内核编译完成之后,会生成大量的中间文件和目标文件,我们这里只介绍比较重要的几个文件。我们所关注的最终需要烧写到开发板的是.dtb设备树镜像和zImage内核镜像。dtb文件是
发表于 12-18 08:52
adc128s052设备树配置,基准电压不能被内核识别是怎么回事?
这是目前我配置的设备树信息,不能通过编译,原因是无法识别vdd_supply,请问该处该怎么配置才行,我用的是该芯片的VA引脚接 3.3V的基准电压
compatible = \"ti
发表于 11-29 16:00
请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述?
请问PCM1864的驱动在设备树该如何描述呢:
1. 我使用的不是TI的LINUX内核,是另外一款SOC的LINUX内核
2. 我在设备
发表于 10-23 07:30
【龙芯2K0300蜂鸟板试用】第四篇 龙芯2K0300蜂鸟板--继续点灯
子系统驱动控制),此时所分配的引脚便与某个驱动模块绑定了,该引脚功能在用户空间是无法再被修改的。即,该引脚是无法在用户空间中使用GPIO子系统进行相关操作的。当然,我们可以提前修改内核的设备
发表于 08-15 16:52
百问网全志D1h开发板MIPI屏适配
MIPI屏适配
100ASK-D1-H_DualDisplay-DevKit V11
1. 显示适配
1.1 修改设备树
1.1.1 修改内核
发表于 07-10 10:30
如何使用CubeMX生成的设备树编译镜像?
我的硬件平台是MP135,我现在想给它增加一个串口UART8,于是我打算修改设备树。但是在使用SDK的时候我遇到了些问题。按照官方的`how to do.txt`,我编译了u-boot,在
发表于 05-31 14:41
嵌入式学习-ElfBoard ELF 1-gpio模拟i2c的方法
/linux-4.1.15-elf1$ make zImage
二、设备树修改设备树路径:linux-4.1.15-elf1/arch/ar
发表于 02-22 15:17
