光敏电阻电路工作过程 光敏电阻应用电路
冬至子 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-14 14:29 次阅读
光敏电阻是一种根据光照强度变化而改变电阻值的敏感元件。它广泛应用于各种光电控制电路中,如自动照明、光控开关、光电计数器等。本文将介绍光敏电阻电路的工作过程和光敏电阻的应用电路。
一、光敏电阻的工作原理
光敏电阻的工作原理是基于半导体材料的内光电效应。当光线照射到半导体材料上时,光子会与半导体中的价带电子发生碰撞,使电子从价带跃迁到导带,形成电子-空穴对。这种电子-空穴对的形成会增加半导体中的载流子浓度,使电阻率减小;反之,当光线减弱或消失时,电子-空穴对会复合,使半导体中的载流子浓度减小,电阻率增大。因此,通过测量光敏电阻的电阻值,就可以得到相应的光照强度信息
二、光敏电阻电路的基本结构
光敏电阻电路通常由光敏电阻、电源、负载和测量电路四部分组成。其中,光敏电阻是电路的核心元件,用于感知光照强度变化并转换为电阻值的变化;电源为电路提供能量;负载是电路中的用电器,如灯泡、继电器等;测量电路用于测量光敏电阻的电阻值,并将其转换为电压或电流信号输出。
三、光敏电阻电路的工作过程
1.光照强度测量:当光照强度发生变化时,光敏电阻的电阻值也随之变化。例如,当光照强度增强时,光敏电阻的电阻值减小;反之,当光照强度减弱时,光敏电阻的电阻值增大。这种电阻值的变化可以通过测量电路进行检测和转换。
2.电压输出:在恒压源供电的情况下,光敏电阻与负载串联连接。由于光敏电阻的电阻值随光照强度变化,因此负载上的电压也会随之变化。通过测量负载上的电压,就可以得到相应的光照强度信息。例如,当光照强度增强时,负载上的电压减小;反之,当光照强度减弱时,负载上的电压增大。
3.电流输出:在恒流源供电的情况下,光敏电阻与负载并联连接。由于光敏电阻的电阻值随光照强度变化,因此负载上的电流也会随之变化。通过测量负载上的电流,就可以得到相应的光照强度信息。例如,当光照强度增强时,负载上的电流增大;反之,当光照强度减弱时,负载上的电流减小。
4.控制电路:光敏电阻还可以用于控制电路中,实现对光照强度的自动控制。例如,在自动照明系统中,光敏电阻可以感知环境光照的变化,并通过控制灯泡的开关来实现对照明的控制。当环境光照低于设定值时,灯泡开启;当环境光照高于设定值时,灯泡关闭。这样,就可以保持环境光照在一个合适的范围内。
四、光敏电阻的应用电路
光敏电阻广泛应用于各种光电控制电路中。例如:
1.自动照明:用于根据环境光照的变化自动调节照明设备的开关。
2.光控开关:用于根据光照强度的变化控制开关的通断。
3.光电计数器:用于对通过光电传感器的物体进行计数。
4.光电报警器:用于根据光照强度的变化发出报警信号。
5.光电跟踪系统:用于根据目标物体的光照强度变化实现对目标物体的跟踪。
光敏电阻在自动调光台灯照明电路中的应用,如下图所示:
  • 继电器
  • 光控开关
  • 光敏电阻
  • 电流输出
  • 负载电压
    光敏电阻开关电路
    光敏电阻开关电路:利用功率MOS场效应晶体管可以作功率开关,开关的敏感元件可以采用光敏电阻LDR。
    发表于 10-15 14:56 1w次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>开关<b class='flag-5'>电路</b>
    光敏电阻器的应用电路
    光敏电阻器的应用  光敏电阻器广泛应用于各种自动控制电路(如自动照明灯控制电路、自动报警电路等)、家
    发表于 10-01 11:44 7544次阅读
    光敏电阻工作原理图
    光敏电阻工作原理图 光敏电阻(光导管)
    发表于 12-01 11:41 2.4w次阅读
    光敏电阻的应用电路
    光敏电阻的应用电路
    发表于 10-15 14:58
    光敏电阻工作原理
    光敏电阻是采用半导体材料制作,利用内光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因此,光敏电阻又称光导管。它几乎都是用半导体材料制成的光电器件。在光敏电阻
    发表于 02-22 15:59
    光敏电阻的特性和光敏电阻的应用
    光敏电阻
    发表于 08-13 18:33 198次下载
    光敏电阻工作原理
    光敏电阻工作原理 光敏电阻工作原理是基于内光电效应。在半导体光敏材料两端装上电极引线,将其封装在带有透明窗的管壳里就构成
    发表于 12-22 10:16 8200次阅读
    光敏电阻的恒压偏置电路
        利用晶体三极管很容易构成光敏电阻的恒压偏置电路。如图2-14所示为典型的光敏电阻恒压偏置电路。
    发表于 06-02 00:16 7375次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的恒压偏置<b class='flag-5'>电路</b>
    光敏电阻的性质和应用
    光敏电阻,顾名思义,它的阻值是随着光照的强、弱变化而变化一种电阻光敏电阻是一种采用半导体材料制作、利用光电效应工作的光电元件。它在光线的作用下其阻值往往变小,这种现象称为光导效应,因
    发表于 01-24 18:09 8535次阅读
    <b class='flag-5'>光敏电阻</b>的性质和应用
    光敏电阻详细介绍_光敏电阻规格型号
    光敏电阻是用硫化隔或硒化隔等半导体材料制成的特殊电阻器,其工作原理是基于内光电效应。光敏电阻器都制成薄片结构,以便吸收更多的光能。光敏电阻
    发表于 01-26 11:42 2.5w次阅读
    光敏电阻的种类
    光敏电阻器按制作材料不同,可分为多晶光敏电阻器和单晶光敏电阻器两大类。按材料名称还可分为硫化镉( CdS)、硒化镉(CdSe)、硫化铅(PbS)、硒化铅(PbSe)、锑化铟( InSb)光敏电
    的头像 发表于 07-10 14:08 1.1w次阅读
    光敏电阻的分类_光敏电阻首要特性
    按半导体资料分:本征型光敏电阻、掺杂型光敏电阻。后者功用安稳,特性较好,故如今大都选用它。
    的头像 发表于 03-22 16:28 1.1w次阅读
    光敏电阻工作原理
    ;光强度减小,则电阻增大。这是由于光照产生的载流子都参与导电,在外加电场的作用下作漂移运动,电子奔向电源的正极,空穴奔向电源的负极,从而使光敏电阻器的阻值迅速下降。   光敏电阻工作
    的头像 发表于 07-30 17:12 5.7w次阅读
    光敏电阻工作原理
    的头像 发表于 08-07 16:11 5817次阅读
    如何选择光敏电阻型号 光敏电阻5506与5516的区别
    不同型号的光敏电阻在不同波长范围内的光照响应特性可能会有差异,了解所需的光照响应波长范围,并选择对应的光敏电阻型号。
    的头像 发表于 01-30 15:17 7514次阅读
