Spartan-6的一个Slice中包含8个触发器(FFs),每个触发器包括两个控制信号:CE、SR(只能用作Reset或Set之一),但这8个触发器共用控制信号输入端口,这一特性限制控制信号不同的触发器在布局(Map)时,不能优化入同一Slice,正是基于此,Xilinx推荐对于低扇出的触发器控制信号在代码编写时尽量吸收进触发器D输入端之前的LUT中,并在XST的综合属性选项中提供配置项,让XST综合时自动将低扇出的控制信号吸收进触发器D输入端之前的LUT中,如下图:
但是,对于设计中大量使用的门控型总线数据,即满足某种条件时寄存一组总线数据,采用FDE的设计方式更有利于控制CE信号的扇出数量,基于此思路,特别试验,代码如下,其中DBUF_DOUT、CFGR_BUF即为32-bits的总线型数据:
布局后,查看XST的Map Report中的Control Sets章节,如下图:
可以看到,CFGR_BUF[31:0]这组总线数据采用8个Slices实现,每个Slice使用4个FFs,符合设计预期。
查看PAR后的Static Timing报告,可以看到,Static Timing报告中对CFGR_BUF_CE信号的扇出数量统计为9,即每个Slice的CE输入端口统计为一个信号扇出,符合设计预期,如下图:
综合Xilinx用户手册介绍的原理和实际试验结果,可以得出如下结论:XST在对Spartan-6布局布线时一个Slice的SR、CE输入端口统计为一个信号扇出负载。
审核编辑:黄飞
Xilinx
70文章
2130浏览量
119785 -
触发器
14文章
1918浏览量
60702 -
控制信号
132浏览量
11878
XMC4300从控制器与Spartan-6 FPGA兼容吗?
门控时钟与多扇出问题解决方案
使用的LUT触发器对的数量与Slice Register和Slice LUT的关系是什么?
Spartan-6器件的可用性
推荐用于Spartan-6的SPI Flash
Spartan-6和xcf04 prom.DONE信号没有高
Spartan-6 XC6SLX25 FTG256A和Spartan-6 XC6SLX25 FTG256B的差异是什么
Spartan-6 IO是否具有内置的施密特触发器?
Spartan-6 FPGA的配置教程说明
![<b class='flag-5'>Spartan-6</b> FPGA的配置教程说明](https://file.elecfans.com/web1/M00/B2/F8/o4YBAF4YKheAT-JMAAKB-mPJLxM208.png)
