三种开关电源峰值电流测试方法分享
纳米软件(系统集成) 来源:纳米软件(系统集成) 作者:纳米软件(系统集 2023-12-14 15:45 次阅读
一、用万用表示波器测量峰值电流
首先将待测电路输入信号线分别连接到测试电路的输入端和地端。待测电路的电源端连接电源。然后将示波器设置为AC耦合模式,通道1连接待测电路输入端,通道2连接待测电路地端。调整数字万用表为电流测量模式。打开电源,通过示波器观察待测电路的输入波形,通过数字万用表实时测量电路的峰值电流。最后,将所测的峰值电流值与规定值进行比对,判断开关电源峰值电流是否在合理范围内。
二、用电流表测量峰值电流
连接电流表到电路中,打开电源,观察电流表的读数并记录最大电流值,检测其是否超过规定的峰值电流范围。
三、开关电源测试系统测试峰值电流
纳米软件开关电源测试系统专注于开关电源各个指标测试,以软件控制硬件的方式进行自动化测试,提供测试方案。该系统采取无代码开发模式,操作简单。开关电源测试系统测试峰值电流的步骤如下:
1. 连接开关电源与测试仪器,如示波器、万用表等,并与边缘计算设备ATEBOX连接,确保软件控制以及存储数据,并将PC与ATEBOX接入同一服务器。
2. 在PC中进入开关电源测试系统,选择测试仪器型号,开始创建测试项目和方案。系统兼容测试仪器的指令并对其进行封装,根据测试峰值电流的步骤拖拽仪器指令搭建测试工步,设置测试条件和参数
3. 测试方案创建完成后,在方案运行界面选择峰值电流测试方案,并启动测试,观察测试结果。
4. 测试完成后,可在系统数据洞察界面分析数据。开关电源测试系统会对所测数据进行全方位的分析,以图表形式展现,快速分析。
5. 最后可将测试数据生成数据报告,一键查看,记录。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • 电流测试
    干货分享!六抑制开关电源启动浪涌电流方法
    。 输入浪涌电流是在电解电容初次充电时产生的,其大小取决于加电开始时输入电压的幅值以及桥式整流器和电解电容形成的回路的总电阻,如果恰好在交流输入电压的峰之点启动,就会出现峰值输入浪涌电流
    发表于 12-05 14:34
    开关电源冲击电流的控制方法
    开关电源的冲击电流是指在开关电源启动或关闭的瞬间,由于电容和电感等元件的瞬态特性,电路中会产生一个短暂但非常大的电流。这种冲击电流不仅会对电
    的头像 发表于 10-10 14:58 693次阅读
    开关电源的浪涌电流是什么?如何抑制?
    开关电源的浪涌电流(Inrush Current)是一个在电源接通瞬间产生的瞬时高峰电流现象,它可能对电源设备、电路以及与之相连的其他设备造
    的头像 发表于 09-29 16:27 1189次阅读
    开关电源纹波的测试方法是什么
    开关电源纹波的测试方法是什么  开关电源纹波测试是评估开关电源性能的重要指标之一。纹波是指
    的头像 发表于 06-10 10:04 1752次阅读
    开关电源功率测试方法详解
    在电子设备的维护和维修中,开关电源的功率测试是一个重要的环节。准确测量开关电源的输入输出功率对于评估其性能至关重要。本文将重点介绍如何使用DC-DC电源模块
    的头像 发表于 05-14 10:04 2414次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>功率<b class='flag-5'>测试</b><b class='flag-5'>方法</b>详解
    6抑制开关电源启动浪涌电流方法
    开关电流的浪涌电流是指电源开启瞬间流入供电设备的峰值电流,如下所示,由于充电器的输入滤波电容快速充电,
    发表于 03-18 11:08 2267次阅读
    6<b class='flag-5'>种</b>抑制<b class='flag-5'>开关电源</b>启动浪涌<b class='flag-5'>电流</b>的<b class='flag-5'>方法</b>
    开关电源冲击电流测试方法有哪些
    方法,整理如下: 介绍开关电源冲击电流测试方法的背景和意义 开关电源作为一
    的头像 发表于 03-12 11:30 2847次阅读
    开关电源测试方法:稳压精度的测试步骤
    稳压精度是衡量开关电源输出电压稳定性的重要指标,是指开关电源在负载和输入电压变化的情况下,输出电压的偏差大小。通常开关电源稳压精度越高,输出电流就越稳定,纹波就越小,同时
    的头像 发表于 03-07 15:31 1624次阅读
    启动冲击电流怎么测试开关电源自动化测试系统来助力
    开关电源启动冲击电流是指电源在输入开启的瞬间在输入线路上产生的最大瞬间电流。该冲击电流过大容易造成线路短路、设备损坏、系统出现故障等问题。因
    的头像 发表于 02-29 14:24 958次阅读
    开关电源加载电流缓慢上升的解决方法
    开关电源加载电流缓慢上升的解决方法 开关电源是一常用的电源转换装置,它通过对输入电压进行高频
    的头像 发表于 02-06 11:33 2501次阅读
    开关电源测试系统怎么测量电源空载电流
    除了以上方法之外,还可以在ATECLOUD-POWER开关电源测试系统中测试电源的空载电流。用该
    的头像 发表于 01-25 16:26 931次阅读
    开关电源检测之电源放电测试方法
    开关电源放电测试是为了检测在电源关闭后开关电源是否能够完全放电,可以通过观察电容器的放电曲线来测量。开关电源放电
    的头像 发表于 01-16 16:51 1411次阅读
    非隔离型开关电源三种基本工作方式
    非隔离型开关电源三种基本工作方式 非隔离型开关电源是一常用的电源设计方案,可提供稳定的直流输出电压。它由
    的头像 发表于 01-12 14:44 1283次阅读
    开关电源接地、漏电流、耐压测试介绍
    。 一、接地测试 接地测试是为了检测开关电源的接地是否良好,是否存在漏电现象。接地测试方法如下:准备工具:接地
    的头像 发表于 01-11 14:17 4621次阅读
    <b class='flag-5'>开关电源</b>接地、漏<b class='flag-5'>电流</b>、耐压<b class='flag-5'>测试</b>介绍
    变频器开关电源三种取电方式
    着为变频器提供稳定、高效、低噪音的电源输出的重要任务。本文将介绍变频器开关电源三种取电方式。 直接取电方式 直接取电方式是指开关电源直接从交流电网中获取电能,然后通过内部的功率转换电
    的头像 发表于 01-09 14:01 2137次阅读
    变频器<b class='flag-5'>开关电源</b>的<b class='flag-5'>三种</b>取电方式
