双极四线式和六线式步进马达的接线方式
jf_cVC5iyAO 来源:易心Microbit编程 2023-12-14 15:45 次阅读
上一回我们简单聊了步进马达里面的结构,以及它为什么可以用小角度一步一步转动的原理,另外也介绍了两相式步进马达常见的两种接线方式。
这一回我们要来看看如何在线圈上产生让马达转所需要的波形。
接线方式
我们以最常见的双极双相步进马达为例。上次提过,这种步进马达有四线式和六线式两种出线方式:
这种结构的步进马达里面有两大组线圈,可以称之为 A 线圈和 B 线圈。它的驱动方式是:
1.A 相正向激磁
2.B 相正向激磁
3.A 相反向激磁
4.B 相反向激磁
因为两组线圈都要可以正向和反向激磁,因此称之为「双极」(bipolar)步进马达。
至于要让线圈的磁场方向反过来,有两种不同的方式,最简单的当然就是让流过线圈的电流方向反过来。如果电流从 A 接脚流向 A’接脚时是正向激磁,那么电流从 A’流向 A 时就是反向激磁。
但要能转换电流方向的电路比较复杂,因此就有另一种变形的设计:六线式的步进马达。六线式的马达一样有 A 和 B 两组线圈,但它们的线圈有个「中间抽头」,就是在线圈中间位置的一个接点,如果电流从 A 流向中间抽头时是正向激磁,那么电流从 A’流向中间抽头时就是反向激磁。
我们把六线式马达的两根 COM 都接地,再轮流驱动 A、B、A’、B’,马达就会朝一个方向旋转,这时的驱动波形是这样的:
要产生并驱动这样的波形,只需要四颗晶体管。电路大概是这样:
我们可以用 LA、LB、LA‘、LB’四个小讯号去控制 MOSFET 的导通,来产生 A、B、A’、B’四个驱动马达所需要的讯号。
注意这里使用的 MOSFET 是 P-channel 的 MOSFET,因为当我们这样驱动时,负载是在 MOSFET 开关的后面,用马达驱动的术语来说,这是个「high-side driver」,当它导通时电流是先流过晶体管再到负载,而因为 MOSFET 导通时的电阻很小,晶体管本人上的电压差也就很小,所有的 VCC 电压几乎都由马达线圈承受,但由于 MOSFET 有一端接在电源上,因此不管是 source 还是 drain 的电压都会很接近电源电压;如果用 N-channel 的 MOSFET 来驱动的话,我们就会需要比电源电压更高的 gate 电压,才能驱使 N-channe MOSFET 导通。
因此在马达驱动电路的设计上,high-side driver 多半都使用 P-channel MOSFET,而反过来说,接在负载后面的 low-side driver 则多半使用 N-channel MOSFET。
如果是四线式的步进马达,要用什么样的电路,才能让电流的方向反转呢?这时后就会用到「H 电桥」了。H 电桥是用来做双向驱动最常用的电路,它长这样:
这个电路需要四颗晶体管,而且一次需要开两颗。
当我们将 Q1、Q4 打开让它们导通时,电流会由负载的左方流向右方,而如果将 Q2、Q3 打开的话,电流就会由负载的右方流向左方。
虽然这个电路可以让电流的方向反转,但它需要用到四颗晶体管来驱动一组负载。在四线式的步进马达上有两组线圈要驱动,因此总共会用到八颗晶体管,所需要的晶体管数量是六线式的两倍,因此四线式的步进马达虽然绕组设计比较简单,但驱动电路的复杂度却比较高。
小结
这一回我们介绍了双极四线式和六线式步进马达的接线方式,以及驱动它们所需要的程序与讯号,也介绍了驱动电路的结构,以及改变电流方向的方法,但由于驱动四线式步进马达的一组线圈就需要用到四颗晶体管,两组线圈要用八颗,这样的电路用离散组件来拼其实蛮麻烦的,因此市面上有很多单颗 IC 就可以搞定步进马达驱动的产品,除了放大电流的驱动电路外,这些 IC 里面还有逻辑电路,可以用来简化驱动步进马达所需要的讯号。
下一回,我们会继续聊聊这些专门用来控制、驱动步进马达的 IC。
审核编辑:汤梓红
  • 线圈
  • 接线
  • 电机
  • 晶体管
  • 步进马达
原文标题:步进马达的原理与驱动(二)
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    极性步进电机驱动电路
    极性步进电机的驱动电路则如图2所示,它会使用八颗晶体管来驱动两组相位。极性驱动电路可以同时驱动四线
    发表于 06-11 09:28 6430次阅读
    <b class='flag-5'>双</b>极性<b class='flag-5'>步进</b>电机驱动电路
    称重传感器的六线接法
    传感器的电子衡器而言,通常需要通过接线盒并联调整后再接到称重仪表中去;据我们了解,目前有些衡器制造企业使用称重传感器时将六线制传感器的激励和反馈同极性简单并联按四线制接入接线盒再用
    发表于 11-20 20:17
    二相六线步进电机的驱动
    谁有L297+L298驱动二相六线步进电机的程序?基于AT89S52的.
    发表于 07-18 20:18
    六线制称重传感器的介绍
    极性简单并联按四线制接入接线盒再用六线电缆按六线方式接入仪表;或将四线制传感器部分电缆线剪掉后
    发表于 04-18 17:38
    六线制称重传感器的应用
    发表于 12-04 15:15
    四线制的称重传感器怎么和仪表连接
    的exn-和exc-并接后接到传感器的exe-。扩展资度料称重传感器可以采用两种不同的输入和输出的接线方法:一种是四线制接法知,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特
    发表于 04-25 14:15
    四线/六线称重传感器接线
      称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度
    发表于 12-08 15:20
    通过简单的接线配置将单极步进电机驱动为步进电机
    抽头。 图3:四线步进电机绕组连接由于缺少中心抽头,
    发表于 12-17 10:05
    两相四线步进电机驱动的原理是什么?
    峰值电流2A。两相四线步进电机1. 技术指标(1)相数:电机内部的线圈组数。(2)拍数:完成一个磁场周期性变化所需要脉冲数或导电状态。两相四线电机可以使用单拍、
    发表于 07-08 06:19
    步进电机是如何进行接线的?
    ,~A是联通的,B和~B是联通。那么,A和~A是一组a,B和~B是一组b。 不管是两相相,相五线六线
    发表于 07-08 09:26
    4线单极性步进马达线 拍工作实验【汇编版】
    发表于 12-30 13:49 0次下载
    5线单极性步进马达线 拍实验【汇编版】
    5线单极性步进马达线 拍实验【汇编版】
    发表于 12-30 14:11 0次下载
    四线极性步进电机为例,教你如何解决步进电机只颤不转问题
    这里以四线极性步进电机为例:上面就是常见的四线极性步进电机的实物图,上一篇文章里面已经说明了
    的头像 发表于 11-27 06:49 2.7w次阅读
    /六线称重传感器接线
    称重传感器可以采用两种不同的输入、输出接线方法:一种是四线制接法,另一种是六线制接法。四线制接法的称重传感器对二次仪表无特殊要求,使用起来比较方便,但当电缆线较长时,容易受环境温度波动
    的头像 发表于 09-27 10:23 3.4w次阅读
    <b class='flag-5'>四</b>/<b class='flag-5'>六线</b>称重传感器<b class='flag-5'>接线</b>图
    两相四线步进电机怎么接线
    两相四线步进电机是一种常见的步进电机类型,其接线方法对于电机的正常运行至关重要。 一、两相四线步进
    的头像 发表于 10-18 16:34 1819次阅读
