铁路通信电源系统的组成及特点
电源联盟 来源:电源联盟 2023-12-14 16:02 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
铁路通信电源是铁路通信设备行的“心脏”。它是构成各种通信手段必不可少的组成部分,对确保通信质量具有重要的影响,因为通信设备发生故障是局部的,而通信电源的故障,影响面会更大。铁路通信系统的故障,不仅影响公务联络,更严重的是会影响列车运行,造成国民经济的重大损失。因此铁路通信电源历来受到有关部门的重视,铁道部先后制定了有关通信电源的技术要求和相关设计规范,并加强了技术管理;系统和设备随着技术的进步不断完善和提高,现将铁路通信电源系统及特点介绍如下。
铁路通信电源是独立的供电系统,由外供交流供电系统和直流供电系统构成。其外供交流电源由两部分组成:其一是从铁路地区变、配电所、铁路专用专盘专线电源、电力贯通线电源、自动闭塞电力线电源及地方电源接引的外供交流电源;其二是指自备发电电源。
在铁路沿线,每隔一般为40-60km设置的10KV配电所,用于为自动闭塞电力线路和电力贯通线供电。
在铁路干线、运输较繁忙的支线无能建有电力贯通线路;在自动闭塞区段除建有电力贯通线外,还建有自动闭塞电力线路。自动闭塞电力线路是为铁路自动闭塞信号设备供电的专用电源,铁路中间站的通信设备也由此供电。
电力贯通线路为沿线各车站与行车有关的小容量负荷的主供电源,是自动闭塞线路供电的备用电源。
铁路通信网分枢纽及以上通信设备均被列为一级负荷;分枢纽以下电源室和中间站通信机械室为二级负荷。
一级负荷的供电标准是:从两个不同的变电所各引一路或从不同的母线段引出两路供电。因此分枢纽及以上通信设备是由两路可靠交流电源供电的;分枢纽以下由一路可靠交流电源供电,当其附近有第二路交流电源时,采用两路交流电源供电。
铁路通信自备发电电源一般采用油机发电机组,对满足日照要求或风速要求的地区,采用太阳能或风力发展电源作为备用电源也是一种可行的方案,但其一次性投资较高。
自备交流发电机组,随着技术的进步,目前均采用具有自动投入,自动撤出,自动补给性能的设备,此外还必须具有标准化接口和通信协议,以完成其遥信、遥测和遥控功能,达到少人维护、无人值守的目的。
自备发电机组的设置是保证对通信设备不间断供电的唯一可靠措施,尤其是对灾害造成的故障,其中断时间很难确定。所以铁路通信站均要求配置自备发电机组;中间站通信机械室每2-4个站配置1台机动式发电机组,故障时,由通信工区携带至故障地点使用,以确保供电的可靠性,同地可减少蓄电池组的备用时间,从而降低蓄电池的容量。
自备交流发电机组的容量,按满足通信设备用交流功率、直流电源的浮充功率、蓄电池组的充电功率、通信站主机房内应提供保证的用电功率。
保证照明一般接实际情况计算、无资料时,除主机房的照明予以保证外,其余房屋的照明功率可按其30%-50%估算。
电源系统的可靠性是由交流供电系统,直流供电系统的可靠性共同组成,研究资料表明,交流供电系统的可靠性占系统总可靠性指标的65%,因此,提高交流供电可靠性最为重要。
铁路通信电源的直流供电系统由整流设备、直流配电设备及蓄电池组组成。其供电方式采用直流集中供电连续浮充充制,将整流设备与蓄电池组不分昼夜地并取浮充供给通信设备直流电源,同时供给蓄电池组自放电的补充充电电流。采用这种供电制度、蓄电池组效率高,寿命长,可靠性强,是首选的供电方式。铁路直流供电基础电压定-48V。其他种类电压:如-12V,-6V,-24V等或交流220V,当其负荷量较小时,可通过变换器或逆变器获得,特大通信枢纽(一般可按交换系统容量大于5万门)采用分散供电方式,具有减小电源线压降,减少故障影响面等优噗,随着铁路通信网走向市场、大容量的通信枢纽会有所增加,分散供电方式会得到更多的采用。
采用高频开关技术的整流设备,具有体积小,重量轻,模块化结构,扩容方便,并且效率高、功率因数高,允许输入交流电压变动幅度大,稳压精度高、噪声低等优点,已经取代相控电源,在铁路通信电源系统业已得到广泛的应用。
阀控式密封蓄电池具有体积小,比能量大,污染少,使用维护简便,可卧置叠放,可与通信设备同置一室,节省工程投资等优点,已被定为应用于通信电源系统的首选电池。其中贫液式电池因其内阻小,产品一致性和均一性好,更具有优越性。
对蓄电池组采用低压恒压充电方式在国际、国内已得到普遍应用,其优点是可以延长蓄电池的使用寿命,提高供电质量,简化直电线路。铁道部业已推行低压恒压浮充制供电方式,其原理与维护基本上同“连续浮充制”。不同之处在于浮充电压从原来的(2.18±0.02)V,提高到2.3V,外供交流电源停电后,由蓄电池放电;交流恢复供电后,仍以每块蓄电池端电压2.3V进行“在线式”浮充,即带负荷充电。其优点是在保证蓄电池不亏电的情况下延长其使用寿命,并具有简化操作、便于维护、提高供电质量等优点。
近来,新型高能阀控蓄电池(又称铅布电池)引起业内的关注。它是在原阀控电池的基础上发展起来的一种改进型电池,其工作原理与阀控电池相同,
其关键技术在于采用新的电池材料,先进的电池结构和新的生产工艺,
主要包括以下几方面:
1 采用特殊工艺制造的同轴复合铅丝纺织的丝网为板栅,取代了传统电池中重力浇铸金属板栅;
2 在同一块丝网上分别涂上正极铅膏和负极铅膏,中间以未涂膏的丝网连接,构成双极性极板;
3 双极性极板交错叠放,根据不同的电压与容量要求,组成不同的极群,省去单体电池之间的连接件;
4 极群用鼠笼压紧,形成紧装配;
5极板水平放置;
6在涂板的铅膏中加入适量氧化剂和其他添加剂;
7 取消传统电池生产过程中的固化和干燥工序
8电池采用内化成,取消传统电池生产过程的化成工序;
采用以上新材料、新结构和新工艺后,新型高能阀控电池具有以下优越性能:
1 放电功率大、充电更迅速。
由于结构的改变,采用多纵向平行铅丝连接,电流分布均匀,降低了电池内阻,使充电更迅速;一般阀控电池100%深放电后,需30小时左右才能再充足,而铅布电池需4小时左右。
2 循环寿命长
由于铅布电池的板栅是由同轴铅丝编织而成,同轴铅丝的内芯是多玻璃纤维,因此其强度大,而不需在铸造板栅的铅中加入其他金属,从而防止了由于其他金属加入而造成的板栅腐蚀。铅布电池采用高纯解铅,大大提高了电池的寿命。
3 重量轻
因玻璃纤维作内芯的同轴铅丝所编织的铅布与传统的板栅相比,其材料铅的用量减少67%以上,与结构上其他改进综合考虑,其重量减轻了25-50%,能量重量比提高了50%。
4 性能更可靠、更均衡由于取消了固化、干燥和化成等工序,简化 了生产工艺,更便于自动化装配,使得产品性能更易均衡和可靠。
此外,还具有安全性更高,维护量更小等优点。
近几年随着光缆数字通信系统和数字分插设备在铁路中间站的应用,对通信电源提出了新的要求。铁路中间站数量多,大都分散在偏僻地区,其交流电压波动范围大,供电质量较差,地点交流220V波动范围竟达正负30%,停电频繁,维修技术力量薄弱。为满足铁路通信的要求,必须对其进行改造。
首先是交流供电采用知动闭塞电源为主用,电力贯通线为备用的方式,改善其交流供电可靠性,并提高了交流供电质量。继而研制铁路中间站电源柜,为通信设备供电。
铁路中间站通信电源柜由交流配电单元,直流配电单元,高频开关整流模块及阀控式铅酸蓄电池组组成。整流模块的容量一般为5A、10A、16A,采用一主一备,或2主1备负荷均担方式运行。蓄电池组一般为100AH。上述设备集成于一机柜中,以直流-48对中间站通信设备供电。
考虑到两次交流停电间隔时间的不可预见性,交流停电后要求有人值守,工区维修人员在8小时内携带机动式发电机组到现场维护。蓄电池组的低电压予告警值可根据维修人员到达时间的长短来设置,并能自动发出可见可闻告警信号。
几年来的实践证明,这种铁路中间站电源柜满足了中间站通信设备的需要,已有路内、路外厂家的定型产品,经过入网检测投入使用。
综上所述,近十年来,用高频开关电源取代相控电源,用阀控式密封铅酸蓄电池组代替防酸式蓄电池,用计算机集中监控代替人工控制,是目前通信电源的发展潮流,铁路通信电源系统从体制、规范、维护,产品标准等方面不断纳入新技术、新产品,为铁路通信奠定了基础。随着铁路通信管理体制的改革,铁通网络将成为面向路内、路外经营服务的通信网,将对通信电源提出更高的要求,以满足铁路通信走向市场的需要。
审核编辑:汤梓红
  • 太阳能
  • 通信电源
  • 电源系统
原文标题:指南铁路通信电源的现状及发展
文章出处:【微信号:Power-union,微信公众号:电源联盟】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    铁路通信资源管理系统
    铁路通信系统。从电信技术和设备应用于铁路通信的角度来看,铁路
    发表于 12-13 14:44
    通信电源系统组成(图)
    `基本组成:交流供电系统、直流供电系统和接地系统组成基本要求:通信
    发表于 12-25 16:38
    3分钟,带你走进中国铁路通信发展史
    明线载波电话机。对称电缆载波设备主要是ZDL12型电缆载波通信系统。  电力机车时代  1980年以来,电力机车被广泛使用。随着光纤通信的大发展,铁路
    发表于 05-19 16:15
    通信电源的直流供电系统有哪些部件组成
    设备供电,所以在通信设备中具有很大的作用,在通信电源中,直流供电系统又是很重要的部分,所以,通信电源
    发表于 04-18 10:42
    模拟蜂窝移动通信系统组成及控制
    介绍,读者不仅可以了解模拟蜂窝网的特点,同时,也为以后了解各种数字蜂窝网系统打下基础。一、模拟蜂窝移动通信系统组成与其他移动
    发表于 07-03 08:18
    高频开关通信电源系统组成及维护与故障处理
    高频开关通信电源系统组成及维护与故障处理摘 要:结合高频开关通信电源
    发表于 05-13 17:17 24次下载
    基于铁路专用通信GSM-R的无线路测系统的研究与实现
    基于铁路专用通信GSM-R的无线路测系统的研究与实现  0 引 言   GSM-R是基于GSM技术的一种专用通信系统——
    发表于 11-18 10:29 3015次阅读
    基于<b class='flag-5'>铁路</b>专用<b class='flag-5'>通信</b>GSM-R的无线路测<b class='flag-5'>系统</b>的研究与实现
    PLC系统铁路信号电源监控系统的整合应用
    PLC系统铁路信号电源监控系统的整合应用  1 引言   电源监控是铁路信号的重要的监
    发表于 11-25 10:08 1575次阅读
    PLC<b class='flag-5'>系统</b>与<b class='flag-5'>铁路</b>信号<b class='flag-5'>电源</b>监控<b class='flag-5'>系统</b>的整合应用
    铁路通信信号电源视频监控技术的应用
    文章结合工程实际,对铁路铁路通信信号电源视频监控系统进行了全面介绍和分析,对工程中存在的问题通过试验分析得出了针对性的解决方案,并就
    发表于 09-23 14:49 65次下载
    <b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>通信</b>信号<b class='flag-5'>电源</b>视频监控技术的应用
    GSM-R系统铁路通信网络中的应用
    GSM—R是为铁路通信设计的综合专用数字移动通信系统.它是在GSM蜂窝系统的基础上增加调度通信
    发表于 09-26 13:57 5458次阅读
    GSM-R<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>通信</b>网络中的应用
    接入网在铁路通信中的应用
    随着铁路建设不断扩大,铁路通信迅速发展,按照铁路线路点多线长以及部分车站处于偏远山区的特点,逐步构成了集中管理、分散使用的全程全网
    发表于 03-23 11:18 41次下载
    接入网在<b class='flag-5'>铁路</b><b class='flag-5'>通信</b>中的应用
    铁路供电系统特点及其配电自动化应用分析
    1.铁路供电系统特点 因为应用对象的特殊性。铁路供电系统在构成和功能上有一些独自的特点。主要以
    发表于 10-19 15:37 7次下载
    <b class='flag-5'>铁路</b>供电<b class='flag-5'>系统</b>的<b class='flag-5'>特点</b>及其配电自动化应用分析
    应用5G系统指标与铁路通信技术探讨
    ,对铁路通信的发展产生了积极的影响。在未来的铁路通信系统运行的过程中,利用5G时代通信技术的优势
    发表于 11-21 17:33 12次下载
    基于电力载波智能点灯系统铁路中的应用设计
    介绍了基于电力载波智能点灯系统的设计由来和系统方案,并简要说明了其电气结构,工作原理、技术特点及应用效果。系统利用电力线作为通信媒介,由硬件
    发表于 12-01 15:17 13次下载
    基于电力载波智能点灯<b class='flag-5'>系统</b>在<b class='flag-5'>铁路</b>中的应用设计
    铁路通信电源设备的安全维护
    铁路通信电源设备的安全维护 1 我国铁路通信电源特点
    的头像 发表于 01-16 10:07 2851次阅读
