应急灯拆解评测 你从来没有注意到的应急灯
凡亿PCB 来源:TsinghuaJoking 公众号 作者:TsinghuaJoking 公众号 2023-12-14 16:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
01应急灯
一、前言
这是两个废弃的应急灯,很好奇它内部的设计。每次拆看一个工业品,总向是在阅读别人的一份设计报告。下面让我们来看看这两个应急灯内部的结构吧。
二、盒式应急灯结构
拆解这个全封装的应急灯。这是它内部的电路板。前面是 220V转换的低压电源。中间包含有一个 镍镉电池,300mAH。15年生产,估计已经报废了。右边是发光二极管,给应急灯提供亮光。还有一个蜂鸣器。
电路板背面是线路,包括一个SOP16的集成电路。估计是单片机。单片机的型号看不清楚。使用刻刀去除上面的三防漆,但很遗憾也无法看清楚芯片的型号。电路板一侧,包括一个三管脚的器件。它的型号是 78L05,是一个低功率5V稳压器。在另外一端,是220V 开关电源。也包括一个三管脚的器件,型号看不太清楚,似乎是4601HT。将这两个三管脚的器件拆下来,在放大镜下可以看的清楚他们各自的型号。
刚才开关电源处的三管脚芯片,上面的型号为 4601HT。网络搜索,与其相近的是 3DD4601HT,这是一个高压功率开关晶体管。所以这个电路的逆变电源是三极管振荡电路。电路上包括一个78L05 稳压芯片和一个 高压三极管。
测量一下电路板上的镍镉电池端口电压,居然还有 1.19V。这说明该电池还是好的。镍镉电池充电电压为 1.48V。后面会对该电池进行充放电测试,看一下它的容量是否还能够满足 300mAH。
三、玻璃应急灯
第二款应急灯,主体是提示玻璃。它的控制电路都在顶部的壳体内。左边铭牌上给出了应急灯的主要参数。功耗5W,工作电压 220V,应急时间 90分钟。灯光使用LED,点亮电压为 2.8V到3.6V。下面来拆卸这款应急灯,查看一下它内部的设计。所使用的器件参数。
在应急灯的一段,包括有模拟开关。同时还有三个状态灯,显示 电源、充电以及故障状态。在整个外观上看不到任何固定螺丝。实际上外壳螺丝是隐藏在两端的表皮黑色塑料下。密封塑料揭开,便可以露出外科的螺丝了。
拆掉外壳之后,便可以看到一个长条的电路板。电路板是一个单面板,上面也包括有开关电源、蓄电池,LED驱动等。背面也有一个SOP16封装的单片机。
看一下电路板上的 SOP16封装的芯片型号。芯片型号为 DOP9978A,很可惜,在网络上还无法查到与其对应的芯片数据手册。电路上的蓄电池仍然采用的是镍镉电池。容量为 400mAH。在逆变器电路中也有一个三管脚的器件。型号居然也是4601,高压功率三极管。看来这个电路中的逆变电路也是基于三极管振荡的开关电源。电路的其它部分都位于电路板的背面。
※总结 ※
本文记录了两个应急灯内部设计。它们内部都具有长条形的电路板。蓄电池都采用镍镉电池,容量分别为 300mAH以及 400mAH。单面电路板上包含有 基于高压 NPN三极管的开关电源,SOP16封装的芯片,估计是单片机,但很可惜具体的信息还查不到。
本文作者TsinghuaJoking公众号,在此特别鸣谢
  • pcb
    pcb
  • 应急灯
  • 拆解
原文标题:你从来没有注意到的应急灯
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    拆解一个消防应急灯
    罩,由于上面纹路的作用,灯罩的散射效果不错、反光罩和灯芯,7颗LED珠组成的组,LED组背面的电路板,由两颗螺丝固定反光罩上:P17
    发表于 04-26 18:53
    应急灯AS/NZS2293安全标准
    应急灯CE证书,应急灯CB证书,应急灯ROHS证书,应急灯GCC证书,应急灯COC证书,应急灯E
    发表于 03-07 20:33
    消防应急灯电路原理及维修方法
    消防应急灯广泛用于公共场所的走廊、消防通道内。现在各厂矿企业、大型超市、医院学校等都安装了这种应急灯。市场上众多的消防应急灯具是由消防公安及安监部门监制的产品.品种繁多,但功能基本一致。当市电停电
    发表于 04-26 07:34
    应急灯的原理与检修
    应急灯的原理与检修
    发表于 07-31 08:20 1129次阅读
    <b class='flag-5'>应急灯</b>的原理与检修
    应急灯原理图
    应急灯原理图
    发表于 07-31 08:21 4911次阅读
    <b class='flag-5'>应急灯</b>原理图
    国外应急灯电路
    国外应急灯电路
    发表于 11-04 09:15 837次阅读
    国外<b class='flag-5'>应急灯</b>电路
    停电应急灯电路
    停电应急灯电路
    发表于 11-04 10:10 1920次阅读
    停电<b class='flag-5'>应急灯</b>电路
    实用应急灯的制作
    实用应急灯的制作 这里介绍一个简单、实用的应急灯的制作。它可以在停电时自动实现切换供电。正常供电时,自动对后备蓄电池
    发表于 03-10 11:10 958次阅读
    应急灯和报警电路
    应急灯和报警电路结构简单。
    发表于 05-03 11:54 2256次阅读
    <b class='flag-5'>应急灯</b>和报警电路
    应急灯原理及维修说明
    该型号应急灯在车站、码头、商场、游乐场等人流量大的地方大量使用,以下对该型号应急灯原理进行简要分析(电路图见附图所示)。
    的头像 发表于 01-29 10:19 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>应急灯</b>原理及维修说明
    消防应急灯购买须知及使用注意事项
    消防应急灯购买须知及使用注意事项 消防应急灯是选用工业塑料和高亮度的灯泡制成,颜色以白色为主,表面有两个箭头,材料不老化、散热快、抗冲击等特点。消防应急灯具有壁挂式、手提式、吊式安装方
    的头像 发表于 04-14 11:12 2951次阅读
    消防应急灯的接线方法介绍
    消防应急灯的接线方法介绍 消防应急灯是消防应急中较为普遍的一种照明工具,消防应急灯的作用是在断电时,能够用其照明,并保证人员疏散。那么大家有了解过消防
    的头像 发表于 08-02 17:26 2.5w次阅读
    应急灯检查内容及检查标准?
    应急灯检查内容及检查标准? 应急灯是重要的消防安全设备之一,主要用于在紧急情况下提供照明和疏散指示。为了确保应急灯的正常工作和可靠性,需要定期进行应急灯检查。下面是
    的头像 发表于 08-15 10:15 1.4w次阅读
    消防应急灯的充电方式是什么?
    消防应急灯的充电方式是什么? 消防应急灯在紧急情况下的重要性不言而喻。然而,许多人在购买和使用消防应急灯时,可能对其工作原理、充电方式和使用方法等方面的知识了解不够。本文将详细介绍消防应急灯
    的头像 发表于 11-09 16:52 6209次阅读
    如何测试消防应急灯的性能?
    如何测试消防应急灯的性能? 消防应急灯是保障人们生命安全的重要设备,在火灾等紧急情况下,能够为人们提供照明,指引安全出口,减少人员伤亡。然而,如果应急灯性能不佳,无法在关键时刻发挥作用,后果将不
    的头像 发表于 12-20 16:14 3344次阅读
