ne556n功放保护电路原理
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-14 16:43 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
NE556N是一种常见的音频功率放大器芯片,广泛应用于各种音响设备中。为了确保NE556N功放电路的稳定性和可靠性,通常会设计一些保护电路来防止过载、过热等异常情况对功放电路造成损害。本文将详细介绍NE556N功放保护电路的原理,包括过载保护、过热保护、短路保护等方面。
过载保护
过载保护是NE556N功放保护电路的重要组成部分。当功放电路的输出电流超过其最大额定值时,过载保护电路会立即动作,切断电源以防止电路损坏。
在NE556N功放电路中,过载保护通常采用电流检测电阻比较器来实现。电流检测电阻串联在输出端,用于检测输出电流的大小。当输出电流超过设定值时,电流检测电阻上的电压也会相应升高。这个电压信号被送入比较器进行比较,当比较器的输入电压超过设定阈值时,比较器输出高电平,触发保护电路动作。
在NE556N功放电路中,过载保护电路通常由一个比较器和一个晶体管组成。比较器的正输入端接参考电压,负输入端接电流检测电阻上的电压。当输出电流超过设定值时,电流检测电阻上的电压也会相应升高,导致比较器输出高电平。此时,晶体管导通,将功放电路的电源切断,从而实现了过载保护。
过热保护
过热保护是NE556N功放保护电路的另一个重要组成部分。当功放电路的温度超过其最大允许温度时,过热保护电路会立即动作,切断电源以防止电路损坏。
在NE556N功放电路中,过热保护通常采用温度传感器和比较器来实现。温度传感器检测功放电路的温度,将温度信号转换为电压信号。这个电压信号被送入比较器进行比较,当比较器的输入电压超过设定阈值时,比较器输出高电平,触发保护电路动作。
在NE556N功放电路中,过热保护电路通常由一个比较器和一只三极管组成。温度传感器的输出电压信号被送入比较器的正输入端,同时设定一个参考电压作为比较器的负输入端。当功放电路的温度超过设定值时,温度传感器的输出电压也会相应升高,导致比较器输出高电平。此时,三极管导通,将功放电路的电源切断,从而实现了过热保护。
短路保护
短路保护是NE556N功放保护电路的另一个重要组成部分。当功放电路的输出端发生短路时,短路保护电路会立即动作,切断电源以防止电路损坏。
在NE556N功放电路中,短路保护通常采用限流电阻和比较器来实现。限流电阻串联在输出端,用于限制输出电流的大小。当输出端发生短路时,输出电流会急剧增加,导致限流电阻上的电压相应升高。这个电压信号被送入比较器进行比较,当比较器的输入电压超过设定阈值时,比较器输出高电平,触发保护电路动作。
在NE556N功放电路中,短路保护电路通常由一个比较器和一只三极管组成。限流电阻上的电压信号被送入比较器的正输入端,同时设定一个参考电压作为比较器的负输入端。当输出端发生短路时,限流电阻上的电压也会相应升高,导致比较器输出高电平。此时,三极管导通,将功放电路的电源切断,从而实现了短路保护。
本文详细介绍了NE556N功放保护电路的原理包括过载保护、过热保护、短路保护等方面。通过合理设计这些保护电路可以确保NE556N功放电路的稳定性和可靠性避免因过载、过热、短路等异常情况对电路造成损害提高产品的性能和寿命。在实际应用中需要根据具体需求选择合适的保护方案并注意调试和优化以确保其正常工作。
  • 放大器芯片
  • 音响设备
  • 功放保护电路
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    NE556构成的彩色显示器信号源电路
    本图可产生的行同步脉冲信号为:负极性、31.47kHz。同理,利用IClOl-B NE556构成的时基电路产生VSYNC信号。
    发表于 11-23 16:37 3434次阅读
    <b class='flag-5'>NE556</b>构成的彩色显示器信号源<b class='flag-5'>电路</b>
    NE556彩显信号源电路
    NE556彩显信号源电路根据显示器D-SUBl5针插口的信号:HSYNC、VSYNC、B、G、R、GND。因此,实用电路中要提供这几种信号。
    发表于 02-29 15:19 6435次阅读
    <b class='flag-5'>NE556</b>彩显信号源<b class='flag-5'>电路</b>
    ne5532功放电路
    我使用ne5532弄个功放电路,可是当信号在100KHz以上时,放大倍数就不对了,为什么,求大侠指教
    发表于 09-03 21:54
    如何把2个NE555变成一个ne556
    `如何把2个NE555变成一个ne556?求接线图`
    发表于 12-21 17:13
    使用NE556控制脉宽调制的方法
    描述使用 NE556 控制脉宽调制使用这种类型的电路,您可以控制电机从 0 到 100%,保持转矩恒定。原则上在NE556电路的第一个非稳态信号400Hz 的频率适用于单稳态周期由电位
    发表于 08-09 07:20
    NE5532+LM1875功放电路
    NE5532+LM1875功放电路图: LM1875T是美国国家半导体公司九
    发表于 01-14 23:43 3382次下载
    <b class='flag-5'>NE</b>5532+LM1875<b class='flag-5'>功放电路</b>图
    NE556, SA556, SE556应用电路
    NE556, SA556, SE556
    发表于 09-08 11:49 1.5w次阅读
    <b class='flag-5'>NE556</b>, SA<b class='flag-5'>556</b>, SE<b class='flag-5'>556</b>应用<b class='flag-5'>电路</b>图
    NE555制作的D类功放电路
    NE555制作的D类功放电路 笔者设计的这款开关型(D类)音频功率放
    发表于 10-19 17:46 1.1w次阅读
    用<b class='flag-5'>NE</b>555制作的D类<b class='flag-5'>功放电路</b>
    lm1875+ne5532功放电路
    lm1875+ne5532功放电路
    发表于 09-17 14:41 9056次阅读
    lm1875+<b class='flag-5'>ne</b>5532<b class='flag-5'>功放电路</b>
    NE556转速报警器,NE556 Speed alarm
    NE556转速报警器,NE556 Speed alarm 关键字:NE556,转速报警电路 如图所示为转速低限报警
    的头像 发表于 09-20 18:30 2204次阅读
    采用NE556的发光与音响探头电路
    NE556定时器电路由ICs连接成振蔼器,并由IC(SN74132N)和IC(SN7486N)进行控制。
    的头像 发表于 01-11 09:18 4439次阅读
    采用<b class='flag-5'>NE556</b>的发光与音响探头<b class='flag-5'>电路</b>
    基于双定时器NE556构建的两音火车喇叭的电路
    这是基于双定时器IC NE556构建的两音火车喇叭的电路图。该电路非常简单且易于构建,当然价格也不贵。电路图是“基本”设计,您可以尝试修改此电路
    的头像 发表于 06-20 17:08 8432次阅读
    基于双定时器<b class='flag-5'>NE556</b>构建的两音火车喇叭的<b class='flag-5'>电路</b>图
    使用NE556控制脉宽调制
    电子发烧友网站提供《使用NE556控制脉宽调制.zip》资料免费下载
    发表于 07-26 15:00 2次下载
    使用<b class='flag-5'>NE556</b>控制脉宽调制
    NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表
    电子发烧友网站提供《NA556 NE556 SA556 SE556双精度定时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:24 2次下载
    NA<b class='flag-5'>556</b> <b class='flag-5'>NE556</b> SA<b class='flag-5'>556</b> SE<b class='flag-5'>556</b>双精度定时器数据表
    NE556双定时器芯片技术文档总结
    Nx556 和 Sx556 器件在每个封装中提供两个独立的 NA555、NE555、SA555 或 SE555 类型的定时电路。这些电路以非
    的头像 发表于 09-23 11:10 1401次阅读
    ‌<b class='flag-5'>NE556</b>双定时器芯片技术文档总结
