随着城市大规划大建设的推进实施,输电线路所处的通道环境越来越复杂。由于施工外破、采动、偷盗、异物悬挂、山火、鸟类破坏、地质灾害、雨雪天气、树木生长等人为和自然因素,对输电线路的可靠运行存在较大的安全隐患,严重时可能导致线路短路、绝缘子闪络、断线倒塔等重大安全事故,严重威胁电网的安全稳定。因此,迫切需要一套方便快捷的在线监控方式来及时发现电力传输过程中的隐患,保障输电线路的正常运行。
痛点分析
#1
输电线路多跨越崇山峻岭,呈现分散性大、距离长、作业难度高的特点。
传统通道隐患发现主要依靠人员正常巡视,发现隐患效率较低,且每人巡视效率有限,无法兼顾更多的隐患点。
#2
#3
现有的在线监测设备功能单一、信息集成度不高。
解决方案
才茂输电线路在线监测系统是以传感器技术、通信技术和AI技术为核心的智能化监测系统。可助力电力输电线路在线监测技术逐步取代传统的人工巡检,加强对输电线路的实时监测,充分掌握线路运行状态和气象条件,将通道隐患以及设备自身故障等事故消除在萌芽状态。
方案利用太阳能系统供电,采用才茂CM510 DTU将杆塔(倾斜器、驱鸟器、气象仪)、管沟(井盖传感器、震动/位移传感器、液位传感器)、顶牌、线路、环境气象等数据实时在线监测并上传至监控中心,在监控中心不仅可以看到现场图像,还可以对各项采集的数据进行实时分析、诊断,预测线路运行状态,采取适当的措施以消除、减轻险情,保证输电线路的安全、稳定运行。
监测站点建设
1、杆塔倾斜监测
通过前端倾斜传感器实时采集杆塔倾斜数据,在中心平台实现信息汇聚,统计分析,为杆塔倾斜趋势分析提供数据参考。
2、管沟环境监测
针对电网的地下电力管廊、电力工井、变电站集中出线口等各类环境范围内的地下电力设施设备,通过实时感知,对地下电力资产运行状况进行实时监测并判别资产运行是否健康,保障电力运行安全。
3、周界报警
在杆塔四周安装红外对射报警器,对杆塔周围进行非法入侵报警,当有人、物、施工设备等靠近杆 塔时立即报警,摄像机自动联动到报警区域。
输电线路在线监测系统
全景展示:整合输电线路全通道感知、历史积累、运行监测等多元异构数据,可实现电网场景全景展示,实现输电线路要素的数字化和虚拟化、全状态实时化和可视化。
设备监测:汇聚多源监测数据,进行整合与分析,获得设备关键状态的参数的分布情况,掌握设备的实时运行动态。
高清视频采集:通过高清视频画质,实现对通道、杆塔、邻塔、周边环境等全局图像监测,可观测视觉范围更大,全面观测杆塔附近安全隐患。
智能预警:通过远程技术支持,系统对实时数据的记录支撑了故障溯源分析,有效减少人工经验判断的误差,实时监控与部件生命周期管理,便于及时更换部件及排除安全隐患,实现智能预警,为保障输电线路安全提供稳定的电源。
方案优势
1
通过对各监测点安装在线监测设备,实现了全天时、全天候监测,大幅提升了监测效率。
2
一旦监测数据发生异常情况时,预警平台会第一时间发出预警,从而最大程度避免或降低电力设施受损程度。
3
实现数字孪生电网与现场实时情况的深度融合,实现状态精准管控、运检质效提升,为输电线路安全运行和检修服务提供智慧支撑。
传感器技术
51文章
345浏览量
98118 -
电网
13文章
2111浏览量
59345 -
监测系统
8文章
2755浏览量
81506
原文标题:才茂电力输电线路在线监测系统,筑牢电网安全“生命线”
文章出处:【微信号:caimore1,微信公众号:才茂通信】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
