陶瓷覆铜基板抗弯强度介绍
电子行业新闻 来源:电子行业新闻 作者:电子行业新闻 2024-01-03 16:50 次阅读
​王凯,贺利⽒电⼦技术(苏州)有限公司
摘要
陶瓷材料的弯曲强度是金属化陶瓷基板的一项重要性能,因为它在装配过程中影响到基板的可靠性和强度。弯曲强度通常表征为陶瓷对拉伸强度的阻力。这取决于陶瓷材料和材料中宏观缺陷的类型、分布以及测量、评估方法。
1定义
较薄的陶瓷基板(厚度0.25~0.63mm)的抗弯强度测量尚无通用指南。目前测量一般基于标准DIN EN 843-1:2008-08进行,该标准描述了样品的最小厚度为2.0±0.2mm,目前贺利氏公司也是基于这一标准进行抗弯强度的测试,且使用三点弯曲法基于40 x 20 mm的试样尺寸进行测试。
2测量
2.1Weibull分布
Weibull提出的基于最薄弱环节失效概念的理论,可以很好地描述陶瓷材料强度的分布特征。其中提到,失效行为是由单一的“缺陷类型”(结构不均匀性)决定的。为了描述强度特征,Weibull选择了一种特殊形式的极值分布,即后来以他的名字命名的Weibull分布。
如果分布参数已知,则载荷与断裂概率之间有明确的关系。材料强度的测量值以失效概率为63.2%(Sigma 0)的强度作为标记,Weibull模量m是强度变化的度量。Weibull模量越高,材料越均匀(即“缺陷”在整个数据上分布得越均匀),强度变化的分布曲线越窄。Weibull模量的值m通常可以达到10~20之间。
测量值的分布是陶瓷在失效时呈现的结果,用Weibull分布来描述。
• B= 断裂概率
• σ= 外应力
• V= 测试元件体积
• V0= 参考体积
• σ0= 参考张力
• m= Weibull模量
B表示体积V的一个元件在σ载荷作用下断裂的概率。Weibull模量m描述了分布的宽度。弯曲强度为Weibull分布在σ0(Sigma 0)时的值,见图1(典型Weibull分布)。
图1:典型Weibull分布
2.2测量方法
测量陶瓷抗弯强度有多种方法,包括三点抗弯强度测试、四点抗弯强度测试和双环抗弯强度测试,他们的测试方法和计算公式不同,这里只介绍最常用的三点和四点抗弯强度测试。
2.2.1三点抗弯强度测试
三点弯曲强度测试是根据DIN EN 843-12008-08,但由于贺利氏使用的陶瓷较薄,因此样品尺寸通常小于2.0mm。
图2是简单的测试模型,两个支撑柱支撑测试样品,一个力加载器从顶部施加到测试样品中心的压力。
图2:三点抗弯强度测试
用于三点抗弯强度测试设备可以有所不同, 但均需满足如下条件:
• 陶瓷边缘激光切割于陶瓷顶面
• L1+L2: 30 mm
• 测试速度: 10 mm/min
• 预加载力: 0.5 N
• 至预加载力前的测试速度: 5 mm/min
• 支撑柱直径: 1.6 mm
测试至陶瓷破裂,记录陶瓷破裂时的加载力,试件的抗弯强度可按下式计算(图3)
图3:三点抗弯强度计算公式
2.2.2四点抗弯强度
四点抗弯强度通常在日本使用,这种测试方式要求2个力加载器同时从试样上表面施加压力,计算公式如下图4.
图4:四点抗弯强度计算公式
3抗弯强度的影响因素
3.1 测试方法
试样体积越大,测得的强度值越低,材料失效的概率越大。因此,由于一般四点抗弯强度测试试样大于三点抗弯强度测试试样,所以四点抗弯测试的强度值总是低于三点抗弯强度测试,见图5。
图5:三点、四点抗弯强度测试结果对比
3.2激光切割方向
在三点和四点弯曲测试中,试样的制备,特别是试样边缘的制备是一个重要的问题。
图6为上、下两个侧面切割的测试样品,测试结果显示,激光切割方向对抗弯强度测试影响较大,每个激光点都会像锥形槽一样,明显降低抗弯强度,见图6、7。
为了避免激光切割对弯曲强度测试的影响,贺利氏公司通常使用激光从顶部进行测试。
图6:顶部、底部激光切割示意图
图7:激光从顶部、底部切割对陶瓷抗弯强度测试的影响
3.3激光种类
从激光切割的对比结果中,我们了解到激光切割在陶瓷表面所形成的激光点也可以对测试结果起到关键作用,不同的激光切割技术种类可以得到完全不同的激光点形状。
一般来说,激光种类对抗弯强度的影响遵循以下规律: CO2激光<光纤激光器
3.4陶瓷厚度
如前文所述,标准DIN EN 843-1:2008-08只描述了2.0±0.2mm的试样,因为陶瓷越薄,其韧性受到的冲击越大,通过其柔性变形可以承受更大的载荷力,图8是0.38mm Al2O3和0.63mm Al2O3在相同测试条件下的弯曲强度测试,越薄的陶瓷表现出相对较高的强度。
图8:0.38mm和0.63mmAl2O3陶瓷抗弯强度测试结果对比
4贺利氏的抗弯强度测试
4.1贺利氏陶瓷抗弯强度标准
作为陶瓷覆铜基板的全球领先供应商,贺利氏所使用的陶瓷均来自行业领先的陶瓷生产商,其抗弯强度均可达到较高的行业标准,贺利氏使用的陶瓷抗弯强度标准如下:
表1:贺利氏所使用陶瓷抗弯强度值
图9:贺利氏所使用的陶瓷抗弯强度
4.2陶瓷覆铜基板的抗弯强度定义
由于陶瓷覆铜基板的陶瓷两侧都附着有较厚的铜层,因此陶瓷覆铜基板不是一种均一的材料,再加上每个陶瓷覆铜基板上不同的铜厚度和铜布局设计,没有一个通用的方法来定义陶瓷覆铜基板的通用抗弯强度。
作为复合材料,由于铜的增强作用,陶瓷覆铜基板的抗弯强度测试结果通常高于裸陶瓷,我们采用普通的Al2O3-DBC材料进行抗弯强度测试,并与裸陶瓷的抗弯强度进行对比,结果如图10、11所示。
图10:陶瓷覆铜基板和陶瓷的抗弯强度测试对比
图11:陶瓷覆铜基板和陶瓷的抗弯强度测试结果
对于某些客户,由于特殊的应用或封装要求,确实需要定义陶瓷覆铜基板的抗弯强度,在这里贺利氏可以根据以下程序定义陶瓷覆铜基板的抗弯强度。
a)生产3批样品,每批抽取50件样品
b)对这3× 50 = 150件样品进行抗弯强度测试
c)进行Cpk分析(Cpk>2.0),定义最小抗弯强度值(LSL)。
您可能注意到我们没有使用Weibull分析来定义MCS的抗弯强度,这是因为客户需要定义一个抗弯强度的最小值,这样可以在功率模块机械设计时带来足够的信心。如果客户需要,我们也可以按照Weibull分布的Sigma0值进行陶瓷覆铜基板的抗弯强度定义。
5.结论
抗弯强度是陶瓷材料的一项关键物理性能,它主要受陶瓷材料特性的影响。通过以上系列评价,得出陶瓷的抗弯强度与陶瓷类型、激光类型、激光方向、陶瓷厚度和测量方法有关。对于陶瓷覆铜基板的抗弯强度,很难预测,唯一的识别方法是通过收集实际样品的抗弯强度数据并进行Weibull分析或Cpk分析来确定。
引用文献:
1) 维基百科: 抗弯强度
2) 维基百科: Weibull分布
3) 贺利氏内部实验室测试数据.
  • 激光
  • 基板
    的两种形式是什么
    在电子电路设计与制造领域,的实现形式多样,其中大面积的和网格是最为常见且各具特色的两种,它们在不同的应用场景下发挥着关键作用。 大
    的头像 发表于 02-04 14:10 104次阅读
    电子电路中的是什么
    在电子电路领域,是一项极为重要且广泛应用的工艺技术。简单来说,就是在印刷电路板(PCB)的特定层上,通过特定工艺铺设一层连续的铜箔。 从制作工艺角度看,
    的头像 发表于 02-04 14:03 110次阅读
    陶瓷基板脉冲电镀孔技术的特点
      陶瓷基板脉冲电镀孔技术是利用脉冲电流在电极和电解液之间产生电化学反应,使电解液中的金属离子在电场作用下还原并沉积在陶瓷线路板的通孔内,从而实现孔壁金属化。其主要特点如下: ▌填孔质量高: 脉冲
    的头像 发表于 01-27 10:20 143次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>脉冲电镀孔技术的特点
    一文解读玻璃基板陶瓷基板、PCB基板的优缺点及适用领域
    在半导体封装和电子制造领域,基板材料的选择对于设备性能和应用效果至关重要。玻璃基板、柔性基板陶瓷基板以及印刷电路板(PCB)
    的头像 发表于 01-02 13:44 798次阅读
    一文解读玻璃<b class='flag-5'>基板</b>与<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>、PCB<b class='flag-5'>基板</b>的优缺点及适用领域
    玻璃基板、柔性基板陶瓷基板的优劣势
    在半导体封装领域,玻璃基板、柔性基板陶瓷基板各自具有独特的优势和劣势,这些特性决定了它们在不同应用场景中的适用性。
    的头像 发表于 12-25 10:50 597次阅读
    玻璃<b class='flag-5'>基板</b>、柔性<b class='flag-5'>基板</b>和<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的优劣势
    金融界:万年芯申请预置焊接合金材料的陶瓷基板专利
    ,本发明公开了一种预置焊接合金材料的陶瓷基板焊接方法及陶瓷基板焊接件,方法包括将无氧铜片覆盖于陶瓷片的上表面以及下表面进行真空高温钎焊烧结以
    的头像 发表于 11-29 14:22 163次阅读
    金融界:万年芯申请预置焊接合金材料的<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>专利
    氧化铝隔断粉在氧化铝陶瓷基板的应用
    提高基板的机械强度和耐磨性。 良好的分散性:氧化铝隔断粉具有良好的分散性,能够在陶瓷基板的制备过程中均匀地分散在基体材料中,从而提高
    的头像 发表于 11-06 15:45 254次阅读
    氧化铝隔断粉在氧化铝<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的应用
    高功率器件设备散热用陶瓷基板 | 晟鹏耐高温高导热绝缘片
    能。氧化铝基板,而日本京瓷也很早便开始了陶瓷基板的研究,据日本京瓷创始人稻盛和夫自传中介绍:1966年4月,喜讯传来。我们得到了期望已久的IBM公司的订单——2500万个
    的头像 发表于 10-23 08:03 643次阅读
    高功率器件设备散热用<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b> | 晟鹏耐高温高导热绝缘片
    DBC陶瓷基板 | 氮化硼耐高温高导热绝缘片
    随着电子技术的发展,芯片的集成度不断提高,电路布线也越来越细。因此,每单位面积的功耗增加,导致发热增加和潜在的设备故障。直接粘合(DBC)陶瓷基板因其优异的导热性和导电性而成为重要的电子封装材料
    的头像 发表于 09-18 08:02 664次阅读
    DBC<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b> | 氮化硼耐高温高导热绝缘片
    热电分离基板:构建高性能电子生态的基石
    在当今科技日新月异的时代,电子设备的性能和稳定性成为了衡量其品质的关键指标。而在这一领域中,热电分离基板正以其卓越的特性,逐渐成为推动电子技术发展的重要力量。 热电分离基板,这一名
    的头像 发表于 08-15 17:52 563次阅读
    金属基铜板中铝基板材质你了解吗
    基板是一种具有良好散热性能的金属基铜板,广泛应用于电子、通讯、汽车等领域。捷多邦小编将对铝基板的材质进行详细总结,包括其组成、性能特点、生产工艺以及应用领域等方面。 铝基板的材质通
    的头像 发表于 07-26 14:50 577次阅读
    高导热陶瓷基板,提升性能必备
    高导热陶瓷基板是具有高热导率的陶瓷材料制成的基板,用于电子器件散热,提高性能和可靠性。广泛应用于电子、通信、电力等领域。它具有良好的绝缘性、化学稳定性等特点。捷多邦小编整理了高导热
    的头像 发表于 07-23 11:36 399次阅读
    陶瓷基板技术PK:DBC vs DPC,你站哪一边?
    陶瓷基板,作为现代电子封装领域的关键部件,因其出色的热稳定性、机械强度和电气性能而受到广泛关注。其中,直接敷(Direct Bonding Copper,简称DBC)
    的头像 发表于 06-27 09:42 2202次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>技术PK:DBC vs DPC,你站哪一边?
    一文把握金属基板pcb的全部知识
    PCB是电子设备中非常重要的组成部分,它为电子元件提供电气连接和机械支撑。金属基板PCB是一种特殊的 PCB,其基板采用金属材料,如铝、等,与传统的 FR-4 基板相比,具有更好的散
    的头像 发表于 06-25 17:25 895次阅读
    设计制作PCB铜板的五种种常见方法
    PCB设计制作过程中,层的设计是一个不可忽略的环节。接下来深圳PCBA厂家为大家介绍PCB设计的方法,帮助大家轻松理解并掌握PCB
    的头像 发表于 04-09 10:04 1111次阅读
    设计制作PCB<b class='flag-5'>覆</b>铜板的五种种常见方法
