LM9070 是一款 5V、3% 精度的稳压器,具有 250mA 低压差。该稳压器具有低电平有效延迟复位输出标志功能。
该功能可用于在开启时以及在任何季节调节器输出超出调节范围的情况下重置微处理器系统。在复位输出返回高电平之前,外部电容器会编程一个延迟时间间隔。
LM9070 包含多种保护功能,例如电池反向、过压关断、热关断、输入瞬态保护和宽工作温度范围,因为它专为汽车应用而设计。
为了启用或禁用稳压器输出,我们可以使用独特的双输入逻辑控制方案。点火开关产生的信号同时由系统控制器生成第二个“保持活动”输入,可以提供开/关输入。
点火开关关闭后,系统将保持开启状态。之后,命令调节器关闭至低静态电流状态(最大值 60 uA),然后系统控制器可以执行断电例程。
当受到高水平的射频能量(从 2 MHz 到 400 MHz 为 300V/m)时,采用的设计技术可以使稳压器保持运行状态并且不会生成错误的复位信号。
举报投诉
电容器
64文章
6253浏览量
100172 -
控制器
112文章
16444浏览量
179300 -
稳压器
24文章
4256浏览量
94134 -
电路原理图
40文章
348浏览量
38439 -
调节器
5文章
857浏览量
46505
LM9070低压差系统电压调节器详解
LM9070是一个5V,3%准确,250毫安低-2汽车应用可靠性降压稳压器。调节器具有3%输出电压容差激活低延迟复位输出标志,可以对用于重启微处理器系统的辐射射频干扰不敏感如果调节器输
发表于 09-25 17:45
LM9070,pdf datasheet (Low-Drop
The LM9070 is a 5V, 3% accurate, 250 mA low-dropoutvoltage regulator. The regulator features
发表于 10-05 09:42
•10次下载
有源并联稳压器电路原理图
下图为用于多路输出反激式转换器的有源并联稳压器原理图。图中所示的有源并联稳压器不仅可以解决稳压问题,还能够最大限度地降低成本和效率影响。
发表于 07-03 14:16
•2837次阅读
