【古瑞瓦特储能一体柜】工商业储能系统常见问题解答
国内工商业储能市场发展火热,在市场规模突飞猛进的同时,如何确保储能项目建设的合理性、经济性和安全性,需要了解储能系统及设计建设过程。现总结工商业储能系统在设计建设中的常见问题,以供参考。
Q:工商业储能系统有哪些应用价值?
峰谷套利:利用峰谷电价差,在谷期和平期充电,在峰期和尖峰期放电,降低企业用电成本。
平衡需量电费:储能系统可以进行削峰填谷,消除尖峰负荷,平滑用电曲线,减少需量电费。
动态增容:用户的变压器容量是固定的,一般情况下当用户需要变压器在某个时段超负荷运,则需要进行变压器扩容。而安装匹配的储能系统后,则可以在该时段通过储能放电,降低变压器负荷,从而减少变压器的增容改造费用。
需求侧响应:安装储能系统后,如果电网发出需求响应,客户可以不用限电、也不用缴纳该时段的高昂电费,反而有可能通过储能系统参与需求响应交易,获取额外的补偿费。
Q:工商业储能系统有何投资模式?
工商业储能目前主要有两大运营模式:合同能源管理和业主自投资。
合同能源管理模式是由能源投资方投资采购建设储能,与用电企业签订能源服务合同,分享储能收益,一般能源投资方与用电企业按照90%:10%、85%:15%等比例分享。
业主自投资模式即由用电企业自己投资购买储能,用电企业自主投资可获得所有收益。
Q:企业适合安装工商业储能电站有哪些要求?
目前工商业储能最主要收益来源为峰谷差价带来的收益,因此在工商业用电峰谷差价大的地区,才适合配置储能系统,具体配置要求如下。
企业用电执行当地分时电价政策,满足储能两充两放,且平均峰谷价差较大,一般建议0.7元/kwh以上。
企业用电负荷时段覆盖峰段(和尖段,若有)时段,全为晚上用电则不适合建设。
企业用电谷段和平段时段,除去企业原有负载,变压器仍有足够的剩余容量为储能系统充电。
企业停产检修及淡季天数较少,储能系统年可利用时间大于270天。若储能利用时间不高则收益率低。
Q:安装储能电站需要了解用电企业哪些信息?
基本信息:用电类型、基本电价、分时时段/分时电价、企业用电停产生产情况;
根据用电类型、分时时段及电价初步确定储能分时充放策略,确定是按容量计费还是按需量计费,了解企业生产情况,储能年可利用时间。
负荷用电数据:近1年用电负荷数据、负载平均/最大功率、变压器容量;
根据负荷数据及变压器容量测算储能建设容量;详细测算对应到接入每台变压器下负荷曲线数据,用于设计系统充放电时间控制逻辑和系统经济性测算。
电力一次系统图、厂区平面布置图、配电房布置图、电缆沟走向图、预留空间等
用于确定储能系统安装位置,接入变压器位置,设计接入方案。
Q:如何根据企业用电负荷信息测算储能建设容量?
储能充电的功率+期间最大负荷要小于变压器容量的80% ,防止储能系统充电时变压器容量过载。
白天电价高峰时段的负荷要大于储能放电峰值功率。
仅提供月/年用电量无法体现出企业每天24H用电负荷情况,无法测算储能配置容量。
例:浙江省某厂区执行工商业10kV电价,厂区总变压器容量5000kVA,容量计费,企业用电负荷集中在日间6:00-20:00,覆盖峰段和尖段时段,最大负荷约3500kW,夜间谷时用电负荷较低,最大负荷约500kW。
配置方案:
厂区变压器总容量5000kVA,按80%余量计算可用容量为5000*80%=4000kVA
以两充两放为例,取功率min(X1,X2)
X1=(变压器容量*0.8–夜间第一次充电区间最大负荷功率)=(5000*0.8–500)=3500kW
X2=(变压器容量*0.8–白天第二次充电区间最大负荷功率)=(5000*0.8–3500)=500kW
min(X1,X2)=500kW
白天电价高峰时段负荷均大于500kW
储能容量=功率*收益最合适的调峰时长=500kW*2H=1000kWh
Q:根据企业提供的总用电负荷数据及变压器容量可以确定储能容量吗?
一般来说,低压并网储能项目中用电企业如果仅有一台变压器,提供的用电负荷数据和变压器带载数据保持一致,此时根据总负荷数据及变压器容量可以初步确定实际可装机容量;如用电企业具有多台变压器同时运行情况下,提供的用电负荷数据为多台变压器总的带载情况,并不能体现每台变压器实际的带载情况,因此还需要了解每台变压器的负荷数据,才能确定实际可装机容量。
Q:光储融合项目中是否可最大化利用光伏能源,提升能源利用效率?
目前工商业光储项目可以通过储能和光伏的交流耦合实现,古瑞瓦特通过对储能一体柜及光伏逆变器监控控制,利用能量管理系统设置“负载优先”模式,可以实现能源的优先利用,提高光伏能源的利用比例。
审核编辑:汤梓红
储能系统
4文章
827浏览量
24603
