偏振相关损耗(PDL)是电信网络中使用的光学元件的一个重要特性。本文提供了用于光栅PDL的精确定义,并解释了用于确定PDL值的测量程序。
偏振相关损耗(PDL)
光纤通信网络中的组件必须对信号偏振状态的变化不敏感,这一要求对表面浮雕衍射光栅来说尤其具有挑战性,因为具有金属涂层的光栅往往会使入射到其上的光偏振。用于评估网络组件对极化变化的敏感性的可测量量称为偏振相关损耗(PDL)。
然而,存在一类光栅,在给定的波长范围内,两种偏振模式下的衍射效率几乎相等;这些光栅被称为低PDL光栅。
PDL的定义
在衍射光栅表征中使用的PDL的定义是:
PDL = 10log10(Ep/Es)
其中Ep和Es分别是P平面和S平面偏振入射光的测量衍射效率。PDL以分贝表示。有时PDL被表示为等式(1)的绝对值。但允许PDL是带符号(正或负)量提供了关于效率如何相对于彼此变化(相对于波长)的更多信息。
PDL的测量
PDL是通过分别测量P平面和S平面衍射效率,然后将相关值代入上述方程来确定的。这些独立的测量,每个都是用线性偏振的入射光进行的,因此产生Ep和Es的值。这些测量可以是绝对或相对效率的(前提是一致地进行)。
举报投诉
建模任务
液晶光栅利用了液晶折射率等光学特性周期变化引起的寻常光与非寻常光产生的相位差及偏转特性变化的器件。液晶光栅的这一电光特性在光学计算处理、衍射光学、三维 图像显示和光电开关等许多领域具有广泛
发表于 12-19 12:34
下衍射光谱的偏振态,以获得不同状态之间的高度转换。
因此,他们将模拟结果与制作样品的测量数据进行了比较。
光栅结构参数
在本文中,研究了两种不同的制备
发表于 12-18 13:45
仿真与设置:单平台交互性
连接建模技术:光源
光源引擎模型
·光束类型:平面波束
·直径:3mm(圆形)
·偏振:线偏振
·波长:532 nm
·带宽:0 nm、1 nm、10 nm
针对具有有限带宽
发表于 12-17 08:50
,以抑制不需要的高衍射阶数。为此,首先分析了体光栅的角度灵敏度。
最后,通过使用 VirtualLab Fusion 进行仿真,显示了对不期望的高衍射级次的抑制效果。
建模任务
volume
发表于 12-09 12:51
衍射光栅的介绍及应用 Diffraction Gratings “我们很难找出另一种像衍射光栅这样的,给众多科学领域带来更为重要信息的简单器件。” ——George R. Harris
发表于 12-09 11:39
•122次阅读
在科技日新月异的今天,光纤光栅传感器凭借其卓越的性能和广泛的应用前景,已成为精准测量与监测领域的重要力量。光纤光栅传感器,简单来说,是利用光纤中的光栅结构来感知外界环境变化的一种传感器
发表于 11-18 08:57
•218次阅读
近年来,随着涡旋光束和空间结构光场的发展或应用,涡旋光束轨道角动量(OAM)的检测成为重要的课题。本文基于空间光调制器(SLM)的全息衍射光栅方法,通过设计强度分布和衍射角可调的衍射
发表于 10-31 14:18
•209次阅读
的一种特殊状态,其电场矢量的方向在某一平面内振动,而与该平面垂直的方向上不振动。偏振光可以通过偏振片来选择性地透过或反射掉某个特定方向上的电场分量。 二、
发表于 10-31 06:29
•186次阅读
衍射光栅以来,凹面衍射光栅在光谱分析中发挥了重要作用。与平面光栅相比,它们提供了一个重要的优点:它们为光
发表于 08-16 06:26
•241次阅读
设计包括扩瞳光栅(EPE)与光波导耦合光栅(Coupler)。新思科技的波动光学软件RSoft可以用于各式光波导耦合光栅与扩瞳光栅的设计和开发,仿真分析
发表于 08-12 10:44
•1565次阅读
琼斯矢量分别描述了沿光源X轴和Y轴的电场。 非锥形入射的偏振方向 c.p-s坐标系 d.TE-TE坐标系 入射平面由光栅表面的法向量和入射光线的方向向量定义(在非锥形情况下,光栅向量也
发表于 08-06 11:26
•197次阅读
选择光栅时,重要的是指定波长范围、闪耀波长(即衍射光谱中效率高的波长)和闪耀角。闪耀角描述了闪耀波长的一阶衍射角。在这个角度上,α和β在方程1中相等,入射光以它入射的方向衍射回来。这种
发表于 08-02 06:26
•232次阅读
单色仪如何旋转光栅,从而允许不同波长通过出射狭缝,而所有其他波长都被阻挡。 图1:平面光栅单色仪(顶部)和凹面光栅单色器(底部)都旋转光栅,扫描出射狭缝上的
发表于 08-01 06:21
•329次阅读
分立器件结构的偏振控制器所固有的高插入损耗和回波损耗。可以采用适当的控制程序,无需中断即可实现无尽(Endless)偏振控制。 本产品的高速执行器响应速度约30 μs,足够跟踪野外铺设
发表于 01-23 09:10
•0次下载
什么是WDL和PDL?WDL和PDL测量的应用场景哪些? WDL和PDL是光学领域中常用的参数,用于测量光学系统中的传输和干扰特性。WDL代
发表于 01-19 10:32
•3567次阅读
