拿到一个陌生的梯形图(没有注释过的)程序肯定是毫无头绪的,如何快速的读懂?
首先,得了解软元件代表着什么,才能明白其程序的功能。先从输入输出开始,打开元件使用列表,看使用了哪些输入和输出端子,还必须结合其电路原理图的信号、端子号来识别,否则光从梯形图肯定看不出的,如果有实物或者触摸屏信号就简单了。
弄清楚了输入输出的关系进行标注,结合上下梯形图对辅助继电器也进行注释,随着软元件越来越清楚基本明白其运行过程。输入输出比较好看懂,最难的是数据类型很难看懂,这基本要靠触摸屏上所标注的去找。其他的计数器、计时器也一样。这只是认识梯形图中软元件所表示的意思。
那么对于带有注释的梯形图,如何快速看懂,整个梯形图就是一个判断的过程,满足什么条件就输出对应值,最简单的是开关量的控制很简单,比如电机的正反转、按钮的输入,其次是数据的处理,包括输出的传送明白数据源和传送目的都有什么用,四则运算都有指令,不清楚指令功能的可以在手册中找到。对于模拟量的使用一般都是固定的程序,如果碰到通信的程序可能有点难,我们只需要找到要发送的命令即可。
审核编辑:黄飞
原理图
1297文章
6338浏览量
233831 -
plc
5010文章
13275浏览量
463085 -
触摸屏
42文章
2301浏览量
116126 -
端子
2文章
519浏览量
29193 -
梯形图
8文章
193浏览量
21619
原文标题:如何快速读懂PLC梯形图
文章出处:【微信号:PLC与自控设备,微信公众号:PLC与自控设备】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
