详解高精度数字模拟混合信号温度传感芯片的工作原理及应用
御风传感 来源:御风传感 作者:御风传感 2023-12-15 09:41 次阅读
高精度温度传感芯片是利用物质各种物理性质随温度变化的规律把温度转换为电量的传感芯片。这些呈现规律性变化的物理性质主要有体。温度传感芯片是温度测量仪表的核心部分,品种繁多。按测量方式可分为接触式和非接触式两大类,按照传感器材料及电子元件特性分为热电阻和热电偶两类。
高精度数字模拟混合信号温度传感芯片
一般铂系电阻温度传感器,如Pt100,Pt1000,是精度较高的温度传感器,按中国标,分为二等铂电阻,精度+/-0.3℃,一等铂电阻,精度+/-0.15℃。按国际IEC标准,B级相当于国内二等铂电阻,精度+/-0.3℃,A级相当于国内一等铂电阻,精度+/-0.15℃,还有更高一个级别是AA级,也就是1/3B级,精度是+/-0.1℃,还有一些国际厂商,能生产非标的高精度铂电阻温度传感器,如1/5B级,精度是+/-0.06℃(有些是1/6B,精度是+/-0.05℃),更高的校验用高精度温度传感器,如1/10B级,精度是+/-0.03℃。现在还有部分欧洲实验室能标定极精高精度的铂电阻温度传感器,如1/30B级,精度是+/-0.01℃,这些超高精度温度传感器,精度极高,但传感器及其处理电路费用极昂贵,所以高精度温度传感器只在必要的场合使用,不可一味要求过高,超过实际使用要求。
温度传感芯片温度计通过传导或对流达到热平衡,从而使温度计的示值能直接表示被测对象的温度。一般测量精度较高。在一定的测温范围内,温度计也可测量物体内部的温度分布。但对于运动体、小目标或热容量很小的对象则会产生较大的测量误差,常用的温度计有双金属温度计、玻璃液体温度计、压力式温度计、电阻温度计、热敏电阻和温差电偶等。
广泛应用于工业、农业、商业等部门。在日常生活中人们也常常使用这些温度计。随着低温技术在国防工程、空间技术、冶金、电子、食品、医药和石油化工等部门的广泛应用和超导技术的研究,测量120K以下温度的低温温度计得到了发展,如低温气体温度计、蒸汽压温度计、声学温度计、顺磁盐温度计、量子温度计、低温热电阻和低温温差电偶等。低温温度计要求感温元件体积小、准确度高、复现性和稳定性好。利用多孔高硅氧玻璃渗碳烧结而成的渗碳玻璃热电阻就是低温温度计的一种感温元件,可用于测量1.6~300K范围内的温度。
温度传感芯片 - MTS01
数字高精度温度传感芯片 - MTS01、MTS01Z、MTS01W 是工采网代理的国产品牌MYSENTECH推出的高精度数字模拟混合信号温度传感芯片。
温度芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换数字校准补偿后,数字总线输出,具有精度高、一致性好、测温快、功耗低、可编程配置灵活、寿命长等优点。
温度芯片内置16-bit ADC,分辨率0.004℃,具有-70℃到+150℃的超宽工作范围。芯片在出厂前经过100%的测试校准,根据温度误差特性进行校准系数的拟合,芯片内部自动进行补偿计算。芯片支持数字单总线和I2C通信接口:单总线适合长线缆、多节点的分布式传感应用场景,可支持100个节点100 至500 米长的测温节点串联组网。
芯片具有64位ID序列号,芯片的ID搜索、测温数据内存访问、功能配置等均可通过数字单总线协议指令实现,上位机微处理器只需要一个GPIO端口便可进行读写访问;I²C接口适合高速率的板级应用场景,接口速度可达400kHz。
芯片内置非易失性E2PROM存储单元,用于保存芯片ID号、高低温报警阈值、温度校准修正值以及用户自定义信息,如传感器节点编号、位置信息等。芯片另有ALERT报警指示引脚,便于用户扩展硬件报警应用。
温度传感芯片 - MTS01的特性:
1、测温精度:
-±0.1℃(+28°C 到+43°C)
-或±0.1℃(+0°C 到+50℃)
-或±0.1℃(+20°C 到+70℃)
2、测温范围:-70°C ~ +150°C
3、低功耗:典型待机电流0.1μA@3.3V,测温峰值电流0.45mA@3.3V,测温平均电流5.2μA(@3.3V,1s 周期)
4、宽工作电压范围:1.8V-5.5V
5、感温分辨率:16 位输出,高分辨率0.004°C
6、温度转换时间可配置:10.5ms/5.5ms/4ms
7、可配制单次/周期测量
8、用户可设置温度报警
9、标准单总线接口& I2C 接口
数字高精度温度传感芯片 - MTS01广泛应用在智能穿戴、空调、电子体温计、动物体温检测医疗电子、冷链物流、仓储、热表气表水表等多领域,欢迎登录工采网咨询。
审核编辑:汤梓红
  • 温度传感器
  • 温湿度传感器
  • 传感芯片
    高精度NTC温度传感器:精准化行业领航员
    。在冷链运输设备中,NTC温度传感器主要实时测量和记录环境温度,确保温度数据在设定范围内,从而减少因温度异常而造成不可挽回的损失。
    发表于 12-06 09:49
    PCM1794数字模拟分开供电,二者地通过一个磁珠连接,pcm1794有轻微发热正常吗?
    PCM1794数字模拟分开供电,二者地通过一个磁珠连接。后边使用官方滤波电路,刚开始工作正常,但是pcm1794有轻微发热,正常吗?另外工作一段时间后(大概十几分钟,有时候半个小时)就不能发声了
    发表于 11-05 07:23
    测温精度为 0°C到 50°C范围±0.5℃的数字温度传感芯片-M601B
    数字温度传感芯片 - M601B,该数字模拟混合信号
    的头像 发表于 11-01 09:40 174次阅读
    测温<b class='flag-5'>精度</b>为 0°C到 50°C范围±0.5℃的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M601B
    具有精度高、测温快、功耗低等优点的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117B
    温度芯片感温原理基于CMOS 半导体PN 节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字校准补偿后,
    的头像 发表于 10-25 09:37 199次阅读
    具有<b class='flag-5'>精度</b>高、测温快、功耗低等优点的<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M117B
    阿童木二代Atom XL数字模拟对讲手机用户手册V2.0
    阿童木二代Atom XL数字模拟对讲手机用户手册V2.0 0119
    发表于 10-14 14:03 0次下载
    具有精度高、一致性好、测温快、功耗低的数字温度传感芯片-T117
    T117是一款数字模拟混合信号温度传感芯片,较高测温精度
    的头像 发表于 09-14 09:41 362次阅读
    具有<b class='flag-5'>精度</b>高、一致性好、测温快、功耗低的<b class='flag-5'>数字</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-T117
    数字信号模拟信号的特点及应用
    相互转换。数字信号模拟信号的过程被称为数字模拟转换(DAC),而模拟信号数字信号的过程被称为模拟
    的头像 发表于 08-25 15:53 1024次阅读
    测温精度±0.5℃的数字模拟混合信号温度传感芯片-M117
    M117较高测温精度±0.1℃,用户无需进行校准。芯片感温原理基于CMOS半导体PN节温度与带隙电压的特性关系,经过小信号放大、模数转换、数字
    的头像 发表于 08-16 09:23 449次阅读
    测温<b class='flag-5'>精度</b>±0.5℃的<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>-M117
    OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表
    电子发烧友网站提供《OPT4001 高速高精度数字环境光传感器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-12 10:40 13次下载
    OPT4001 高速<b class='flag-5'>高精度数字</b>环境光<b class='flag-5'>传感</b>器数据表
    数字信号转换成模拟信号的过程
    过程被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion,简称DAC)。 一、数字模拟转换器的工作原理 数字模拟转换器(DAC)是一种将
    的头像 发表于 07-08 16:00 3180次阅读
    国产测温速度快且功耗低的温度传感芯片MY18E20可Pin-Pin替换DS18B20
    是一款国产高精度可编程的数字模拟混合信号温度传感芯片
    的头像 发表于 06-21 09:17 939次阅读
    国产测温速度快且功耗低的<b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>MY18E20可Pin-Pin替换DS18B20
    数字信号模拟信号是调制还是解调
    数字信号模拟信号的过程通常被称为数字模拟转换(Digital-to-Analog Conversion),简称DAC。这个过程涉及到将数字信号转换为
    的头像 发表于 06-03 10:38 3429次阅读
    北斗高精度定位终端的工作原理精度范围
    北斗高精度定位终端的工作原理主要基于北斗卫星导航系统,通过卫星信号的接收、处理和计算,实现了对目标位置的精确测量。以下是关于北斗高精度定位终端工作原
    的头像 发表于 05-28 11:15 643次阅读
    北斗<b class='flag-5'>高精度</b>定位终端的<b class='flag-5'>工作原理</b>和<b class='flag-5'>精度</b>范围
    国产低功耗高精度-数字模拟混合信号温度传感芯片MTS01
    的头像 发表于 05-24 09:26 533次阅读
    国产低功耗<b class='flag-5'>高精度</b>-<b class='flag-5'>数字模拟</b><b class='flag-5'>混合</b><b class='flag-5'>信号</b><b class='flag-5'>温度</b><b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>芯片</b>MTS01
    数字模拟集成电路的区别和用途
    工作原理 数字模拟集成电路的工作原理有很大的区别。数字集成电路主要处理离散的二进制信号,即数字信号
    的头像 发表于 12-19 11:48 1117次阅读
