谁说MySQL单表行数不要超过2000W?
人工智能与大数据技术 来源: 生活处处有BUG 作者: 生活处处有BUG 2023-12-15 10:02 次阅读
背景
网上看了一篇文章《为什么说MySQL单表行数不要超过2000w》,亲自实践了一下,跟原作者有不同的结论。原文的结论是2000W左右性能会成指数级的下降,而我的结论是:随着数据量成倍地增加,查询的时间也刚好是成倍增加,是成正比的。
我并不会直接搬运网上的文章和结论,下边的实践过程是参考文章的实践方式进行优化的。原文的理论感觉是正确的,但为啥我实践的结果不支持他的理论?动手能力强的小伙伴,可以照的我的实践过程试试。
前置条件
查看sql语句执行时间和效率
showprofiles;#是mysql提供可以用来分析当前会话中语句执行的资源消耗情况。可以用来SQL的调优测量。
select@@have_profiling;#查看是否支持profiling
setprofiling=1;#设置MySQL支持profile
selectcount(*)fromtmp.person;#执行自己的sql语句;
showprofiles;就可以查到sql语句的执行时间;
效果如下
mysql>setprofiling=1;
QueryOK,0rowsaffected,1warning(0.00sec)
mysql>selectcount(*)fromtmp.person;
|count(*)|
|2|
1rowinset(0.00sec)
mysql>showprofiles;
|Query_ID|Duration|Query|
|1|0.00017775|selectcount(*)fromtmp.person|
1rowinset,1warning(0.00sec)
实验
建一张表
dropdatabaseifexiststmp;
createdatabasetmp;
usetmp;
CREATETABLEperson(
idintNOTNULLAUTO_INCREMENTPRIMARYKEYcomment'主键',
person_idtinyintnotnullcomment'用户id',
person_nameVARCHAR(200)comment'用户名称',
gmt_createdatetimecomment'创建时间',
gmt_modifieddatetimecomment'修改时间'
)comment'人员信息表';
插入一条数据
insertintopersonvalues(1,1,'user_1',NOW(),now());
利用 mysql 伪列 rownum 设置伪列起始点为 1
select(@i:=@i+1)asrownum,person_namefromperson,(select@i:=100)asinit;
set@i=1;
运行下面的 sql,连续执行 20 次,就是 2 的 20 次方约等于 100w 的数据;执行 23 次就是 2 的 23 次方约等于 800w , 如此下去即可实现千万测试数据的插入,如果不想翻倍翻倍的增加数据,而是想少量,少量的增加,有个技巧,就是在 SQL 的后面增加limit条件,如limit 100控制将要新增的数据量。
insertintoperson(id,person_id,person_name,gmt_create,gmt_modified)
select@i:=@i+1,
left(rand()*10,10)asperson_id,
concat('user_',@i%2048),
date_add(gmt_create,interval+@i*cast(rand()*100assigned)SECOND),
date_add(date_add(gmt_modified,interval+@i*cast(rand()*100assigned)SECOND),interval+cast(rand()*1000000assigned)SECOND)
fromperson;
此处需要注意的是,也许你在执行到近 800w 或者 1000w 数据的时候,会报错:The total number of locks exceeds the lock table size,这是由于你的临时表内存设置的不够大,只需要扩大一下设置参数即可。
SETGLOBALtmp_table_size=512*1024*1024;#(512M)
SETglobalinnodb_buffer_pool_size=1*1024*1024*1024;#(1G);
验证
selectcount(1)fromperson;
selectcount(1)frompersonwhereperson_id=6;
showprofiles;
优化测试
MySQL函数
ERROR 1418 (HY000): This function has none of DETERMINISTIC, NO SQL, or READS SQL DATA in its declaration and binary logging is enabled (youmightwant to use the less safe log_bin_trust_function_creators variable)
这是因为mysql 默认不允许创建自定义函数(安全性的考虑),此时我们需要将参数 log_bin_trust_function_creators 设置为开启状态
showvariableslike'log_bin_trust_function_creators';
setgloballog_bin_trust_function_creators=1;
但这样只是临时设置,重启终端后该设置即会失效。如果要配置永久的,需要在配置文件的 [mysqld] 上配置以下属性: log_bin_trust_function_creators=1
--随机产生字符串
dropfunctionifexistsrand_string;--先判断是否已存在同名函数,如果已存在则先删除
DELIMITER$$--两个$$表示结束
createfunctionrand_string(nint)returnsvarchar(255)
begin
declarechars_strvarchar(100)default'abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ';
declarereturn_strvarchar(255)default'';
declareiintdefault0;
whilei< n do
        set return_str = concat(return_str, substring(chars_str, floor(1+rand()*52), 1));
        set i=i+1;
    end while;
    return return_str;
end $$
DELIMITER ;
--随机生成编号
dropfunctionifexistsrand_num;
DELIMITER$$
createfunctionrand_num()
returnsint(5)
begin
seti=floor(100+rand()*10);
returni;
end$$
DELIMITER;
自定义函数的调用和其他普通函数的调用一样,示例如下:
selectrand_string(5);
selectrand_num();
一键测试
createdatabasetmp;
usetmp;
CREATETABLEperson(
)comment'userinfo';
SET@@profiling=0;
SET@@profiling_history_size=0;
SET@@profiling_history_size=100;
SET@@profiling=1;
showprofiles;
set@i=1;
dropfunctionifexiststest_performance;
DELIMITER$$#设置结束符
createfunctiontest_performance(numint)returnsvarchar(255)
begin
if(num>0)then
select@i:=@i+1,
frompersonlimitnum;
else
select@i:=@i+1,
fromperson;
endif;
selectcount(1)intoreturn_strfrompersonwhereperson_id="9";
selectcount(1)intoreturn_strfromperson;
returnreturn_str;
end$$
DELIMITER;
selecttest_performance(0);#2^1
selecttest_performance(0);#2^2
selecttest_performance(0);#2^3
selecttest_performance(0);#2^4
selecttest_performance(0);#2^5
selecttest_performance(0);#2^6
selecttest_performance(0);#2^7
selecttest_performance(0);#2^8
selecttest_performance(0);#2^9
selecttest_performance(0);#2^10
selecttest_performance(0);#2^11
selecttest_performance(0);#2^12
selecttest_performance(0);#2^13
selecttest_performance(0);#2^14
selecttest_performance(0);#2^15
selecttest_performance(0);#2^16
selecttest_performance(0);#2^17
selecttest_performance(0);#2^18
selecttest_performance(0);#2^19次方=524288
selecttest_performance(475712);#补上475712凑够100w
selecttest_performance(250000);#125w
selecttest_performance(0);#250w
selecttest_performance(0);#500w
selecttest_performance(0);#1kw
selecttest_performance(0);#2kw
selecttest_performance(0);#4kw
selecttest_performance(0);#8kw
selecttest_performance(0);#16kw
selecttest_performance(0);#32kw
实验结果
数据量 有查询条件 无查询条件
125w 0.1309075 0.08538975
250w 0.25213025 0.18290725
500w 0.4816255 0.35839375
1kw 0.94493875 0.6809015
2kw 1.878788 1.44631675
4kw 5.40815725 3.05356825
8kw 11.074242 6.6517985
16kw 22.753852 17.94861325
2kw 46.36041225 36.5971315
wKgZomV7uTiATJacAABw9QSGwWQ352.jpgFigure_1
理论
单表数量限制
首先我们先想想数据库单表行数最大多大?
CREATETABLEperson(
idint(10)NOTNULLAUTO_INCREMENTPRIMARYKEYcomment'主键',
)comment'人员信息表';
看看上面的建表 sql,id 是主键,本身就是唯一的,也就是说主键的大小可以限制表的上限,如果主键声明 int 大小,也就是 32 位,那么支持 2^32-1 ~~21 亿;如果是 bigint,那就是 2^62-1 ?(36893488147419103232),难以想象这个的多大了,一般还没有到这个限制之前,可能数据库已经爆满了!!
有人统计过,如果建表的时候,自增字段选择无符号的 bigint , 那么自增长最大值是 18446744073709551615,按照一秒新增一条记录的速度,大约什么时候能用完?
wKgaomV7uYyAJV_xAABNBZRCVb0441.jpg图片
表空间
下面我们再来看看索引的结构,对了,我们下面讲内容都是基于 Innodb 引擎的,大家都知道 Innodb 的索引内部用的是 B+ 树
这张表数据,在硬盘上存储也是类似如此的,它实际是放在一个叫 person.ibd (innodb data)的文件中,也叫做表空间;虽然数据表中,他们看起来是一条连着一条,但是实际上在文件中它被分成很多小份的数据页,而且每一份都是 16K。
大概就像下面这样,当然这只是我们抽象出来的,在表空间中还有段、区、组等很多概念,但是我们需要跳出来看。
页的数据结构
因为每个页只有 16K 的大小,但是如果数据很多,那一页肯定就放不下这些数据,那数据肯定就会被分到其他的页中,所以为了把这些页关联起来,肯定就会有记录前后页地址,方便找到对应页;同时每页都是唯一的,那就会需要有一个唯一标志来标记页,就是页号;
页中会记录数据所以会存在读写操作,读写操作会存在中断或者其他异常导致数据不全等,那就会需要有校验机制,所以里面还有会校验码,而读操作最重要的就是效率问题,如果按照记录一个个进行遍历,那肯定是很费劲的,所以这里面还会为数据生成对应的页目录(Page Directory); 所以实际页的内部结构像是下面这样的。
从图中可以看出,一个 InnoDB 数据页的存储空间大致被划分成了 7 个部分,有的部分占用的字节数是确定的,有的部分占用的字节数是不确定的。
在页的 7 个组成部分中,我们自己存储的记录会按照我们指定的行格式存储到 User Records 部分。
但是在一开始生成页的时候,其实并没有 User Records 这个部分,每当我们插入一条记录,都会从 Free Space 部分,也就是尚未使用的存储空间中申请一个记录大小的空间划分到 User Records 部分,当 Free Space 部分的空间全部被 User Records 部分替代掉之后,也就意味着这个页使用完了,如果还有新的记录插入的话,就需要去申请新的页了。这个过程的图示如下。
刚刚上面说到了数据的新增的过程。
那下面就来说说,数据的查找过程,假如我们需要查找一条记录,我们可以把表空间中的每一页都加载到内存中,然后对记录挨个判断是不是我们想要的,在数据量小的时候,没啥问题,内存也可以撑;但是现实就是这么残酷,不会给你这个局面;为了解决这问题,mysql 中就有了索引的概念;大家都知道索引能够加快数据的查询,那到底是怎么个回事呢?下面我就来看看。
索引的数据结构
在 mysql 中索引的数据结构和刚刚描述的页几乎是一模一样的,而且大小也是 16K, 但是在索引页中记录的是页 (数据页,索引页) 的最小主键 id 和页号,以及在索引页中增加了层级的信息,从 0 开始往上算,所以页与页之间就有了上下层级的概念。
看到这个图之后,是不是有点似曾相似的感觉,是不是像一棵二叉树啊,对,没错!它就是一棵树,只不过我们在这里只是简单画了三个节点,2 层结构的而已,如果数据多了,可能就会扩展到 3 层的树,这个就是我们常说的 B+ 树,最下面那一层的 page level =0, 也就是叶子节点,其余都是非叶子节点。
看上图中,我们是单拿一个节点来看,首先它是一个非叶子节点(索引页),在它的内容区中有 id 和 页号地址两部分,这个 id 是对应页中记录的最小记录 id 值,页号地址是指向对应页的指针;而数据页与此几乎大同小异,区别在于数据页记录的是真实的行数据而不是页地址,而且 id 的也是顺序的。
单表建议值
下面我们就以 3 层,2 分叉(实际中是 M 分叉)的图例来说明一下查找一个行数据的过程。
比如说我们需要查找一个 id=6 的行数据,因为在非叶子节点中存放的是页号和该页最小的 id,所以我们从顶层开始对比,首先看页号 10 中的目录,有 [id=1, 页号 = 20],[id=5, 页号 = 30], 说明左侧节点最小 id 为 1,右侧节点最小 id 是 5;6>5, 那按照二分法查找的规则,肯定就往右侧节点继续查找,找到页号 30 的节点后,发现这个节点还有子节点(非叶子节点),那就继续比对,同理,6>5&&6<7, 所以找到了页号 60,找到页号 60 之后,发现此节点为叶子节点(数据节点),于是将此页数据加载至内存进行一一对比,结果找到了 id=6 的数据行。
从上述的过程中发现,我们为了查找 id=6 的数据,总共查询了三个页,如果三个页都在磁盘中(未提前加载至内存),那么最多需要经历三次的磁盘 IO。需要注意的是,图中的页号只是个示例,实际情况下并不是连续的,在磁盘中存储也不一定是顺序的。
至此,我们大概已经了解了表的数据是怎么个结构了,也大概知道查询数据是个怎么的过程了,这样我们也就能大概估算这样的结构能存放多少数据了。
从上面的图解我们知道 B+ 数的叶子节点才是存在数据的,而非叶子节点是用来存放索引数据的。
所以,同样一个 16K 的页,非叶子节点里的每条数据都指向新的页,而新的页有两种可能
• 如果是叶子节点,那么里面就是一行行的数据
• 如果是非叶子节点的话,那么就会继续指向新的页
假设
• 非叶子节点内指向其他页的数量为 x
• 叶子节点内能容纳的数据行数为 y
• B+ 数的层数为 z
如下图中所示 Total =x^(z-1) *y 也就是说总数会等于 x 的 z-1 次方 与 Y 的乘积。
X =?
在文章的开头已经介绍了页的结构,索引也也不例外,都会有 File Header (38 byte)、Page Header (56 Byte)、Infimum + Supermum(26 byte)、File Trailer(8byte), 再加上页目录,大概 1k 左右,我们就当做它就是 1K, 那整个页的大小是 16K, 剩下 15k 用于存数据,在索引页中主要记录的是主键与页号,主键我们假设是 Bigint (8 byte), 而页号也是固定的(4Byte), 那么索引页中的一条数据也就是 12byte; 所以 x=15*1024/12≈1280 行。
Y=?
叶子节点和非叶子节点的结构是一样的,同理,能放数据的空间也是 15k;但是叶子节点中存放的是真正的行数据,这个影响的因素就会多很多,比如,字段的类型,字段的数量;每行数据占用空间越大,页中所放的行数量就会越少;这边我们暂时按一条行数据 1k 来算,那一页就能存下 15 条,Y≈15。
算到这边了,是不是心里已经有谱了啊 根据上述的公式,Total =x^(z-1) y,已知 x=1280,y=15 假设 B+ 树是两层,那就是 Z =2, Total = (1280 ^1 )15 = 19200 假设 B+ 树是三层,那就是 Z =3, Total = (1280 ^2) *15 = 24576000 (约 2.45kw)
哎呀,妈呀!这不是正好就是文章开头说的最大行数建议值 2000w 嘛!对的,一般 B+ 数的层级最多也就是 3 层,你试想一下,如果是 4 层,除了查询的时候磁盘 IO 次数会增加,而且这个 Total 值会是多少,大概应该是 3 百多亿吧,也不太合理,所以,3 层应该是比较合理的一个值。
到这里难道就完了?
不我们刚刚在说 Y 的值时候假设的是 1K ,那比如我实际当行的数据占用空间不是 1K , 而是 5K, 那么单个数据页最多只能放下 3 条数据 同样,还是按照 Z=3 的值来计算,那 Total = (1280 ^2) *3 = 4915200 (近 500w)
所以,在保持相同的层级(相似查询性能)的情况下,在行数据大小不同的情况下,其实这个最大建议值也是不同的,而且影响查询性能的还有很多其他因素,比如,数据库版本,服务器配置,sql 的编写等等,MySQL 为了提高性能,会将表的索引装载到内存中。在 InnoDB buffer size 足够的情况下,其能完成全加载进内存,查询不会有问题。但是,当单表数据库到达某个量级的上限时,导致内存无法存储其索引,使得之后的 SQL 查询会产生磁盘 IO,从而导致性能下降,所以增加硬件配置(比如把内存当磁盘使),可能会带来立竿见影的性能提升哈。
总结
1.Mysql 的表数据是以页的形式存放的,页在磁盘中不一定是连续的。
2.页的空间是 16K, 并不是所有的空间都是用来存放数据的,会有一些固定的信息,如,页头,页尾,页码,校验码等等。
3.在 B+ 树中,叶子节点和非叶子节点的数据结构是一样的,区别在于,叶子节点存放的是实际的行数据,而非叶子节点存放的是主键和页号。
4.索引结构不会影响单表最大行数,2kw 也只是推荐值,超过了这个值可能会导致 B + 树层级更高,影响查询性能。
上边理论是原文的,我的实践结果是:随着数据量成倍地增加,查询的时间也刚好是成倍增加,是成正比的。
我感觉原作者的理论是对的,但我照着原作者的实践思路,得出的结果并不支持他的理论,有高手来评判一下吗?
审核编辑:汤梓红
  • 数据
  • 内存
  • SQL
    SQL
  • MySQL
原文标题:理论
文章出处:【微信号:TheBigData1024,微信公众号:人工智能与大数据技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    2000W功率放大器
    那位仁兄在接触2000W的功放啊(功率2000W、频率在20Hz--200KHz,输出阻抗匹配可调),想自己做一台,思路有点乱,那位仁兄指点一下。
    发表于 09-24 11:07
    2000W逆变器电路图
    本帖最后由 ruizhi104681349 于 2013-8-22 22:30 编辑 2000W逆变器电路图
    发表于 08-22 22:06
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    2000W纯正弦波输出逆变器电路
    发表于 04-25 10:52 6255次下载
    <b class='flag-5'>2000W</b>纯正弦波输出逆变器电路
    2000W正弦逆变器
    2000W正弦逆变器电路原理图。
    发表于 05-11 11:08 49次下载
    2000w/3000w逆变器配多大电瓶
    今天小编给大家普及下关于2000W逆变器需要配多少V的电池、多少容量电池可以巡航多久的问题?
    的头像 发表于 10-22 08:41 9.3w次阅读
    KHPA-0811W:500/1000/2000W X波段脉冲放大器废弃数据
    发表于 04-24 08:12 7次下载
    KHPA-0811<b class='flag-5'>W</b>:500/1000/<b class='flag-5'>2000W</b> X波段脉冲放大器废弃数据<b class='flag-5'>表</b>
    KHPA0608-XXXWP:500/1000/2000W C波段脉冲放大器数据
    发表于 04-28 16:58 1次下载
    KHPA0608-XXXWP:500/1000/<b class='flag-5'>2000W</b> C波段脉冲放大器数据<b class='flag-5'>表</b>
    MySQL数据最大不要超过多少行
    最好不要超过 2000w”,“
    的头像 发表于 06-02 15:30 690次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b>数据最大<b class='flag-5'>不要</b><b class='flag-5'>超过</b>多少行
    为什么 MySQL 不能超过 2000 万行?
    最近看到一篇《我说 MySQL 每张最好不要超过 2000 万数据,面试官让我回去等通知》的文章,非常有趣。 文中提到,他朋友在面试的过程
    的头像 发表于 06-29 16:48 782次阅读
    为什么 <b class='flag-5'>MySQL</b> <b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b>不能<b class='flag-5'>超过</b> <b class='flag-5'>2000</b> 万行?
    2000W手持激光焊接机价格镭拓这个配置才叫性价比
    编辑:镭拓激光要说到2000W手持激光焊接机大家比较关关心什么,“2000W手持激光焊接机多少钱一台?”“2000W手持激光焊接机价格”等相关类似的问题可谓是讨论度颇高。围绕手持激光焊接机价格以及
    的头像 发表于 07-03 13:58 1553次阅读
    <b class='flag-5'>2000W</b>手持激光焊接机价格镭拓这个配置才叫性价比
    MySQL数据最大不要超过多少行?为什么?
    想必大家也听说过数据库建议最大2kw 条数据这个说法。如果超过了,性能就会下降得比较厉害。
    的头像 发表于 07-06 09:46 1300次阅读
    <b class='flag-5'>MySQL</b><b class='flag-5'>单</b><b class='flag-5'>表</b>数据最大<b class='flag-5'>不要</b><b class='flag-5'>超过</b>多少行?为什么?
    10亿数据如何快速插入MySQL
    答案是不能,推荐的值是2000W以下。这个值怎么计算出来的呢?
    的头像 发表于 10-29 09:55 573次阅读
    10亿数据如何快速插入<b class='flag-5'>MySQL</b>?
    2000w 激光除锈清洗机产品介绍
    电子发烧友网站提供《2000w 激光除锈清洗机产品介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 12-22 11:24 2次下载
    金升阳推出一款2000W机壳电源—LMF2000-20Bxx系列
    根据市场需求,金升阳持续拓宽机壳开关电源功率段,本次推出的是2000W机壳电源——LMF2000-20Bxx系列。
    的头像 发表于 03-13 18:21 1744次阅读
    老板不看必后悔!壹晨激光2000w手持激光焊接机价格大跳水
    标题:《2000W 手持激光焊接机的价格范围》 2000W 手持激光焊接机的价格一般在 2 万元到 3 万元左右,具体价格取决于品牌、型号、配置等因素。不同品牌的 2000W 手持激光焊接机价格差异
    的头像 发表于 04-07 16:35 476次阅读
