圣邦微电子SGM41570荣获年度最佳电源管理芯片
圣邦微电子 来源:圣邦微电子 2023-12-15 10:08 次阅读
新闻摘要
在刚刚于台湾落幕的“亚洲金选奖(EE Awards Asia)”颁奖典礼中,圣邦微电子具有动态功率管理功能的 NVDC 架构 1 至 4 节锂电池升降压充电控制器 SGM41570 荣获“年度最佳电源管理芯片
关于 SGM41570
SG Micro Corp
SGM41570 是一款具有 NVDC 电源路径管理功能的同步升降压型锂电池充电控制器。它可为笔记本电脑、扫地机器人等 1 至 4 节锂电池充电应用设备提供高效率的充电及路径管理解决方案。
SGM41570 支持多种输入源,包括传统适配器、USB 适配器和高压 USB PD 源。根据输入源和电池条件,转换器在上电时配置为降压、升压或升降压。充电器可在降压、升压和升降压间自动切换,无需主机控制。
窄电压直流充电(NVDC)路径管理功能:在充电时的系统调节电压会略高于电池电压,充电电源电流能力足够时,系统所需能量全部由充电电源提供,此时即使电池完全耗尽或移除,系统电源也能保持不变。
动态功率管理(DPM)功能:包括输入电压动态功率管理(VDPM)和输入电流动态功率管理(IDPM),当输入电源能力较弱或负载较大时,系统拉载使得输入电压触发 VDPM 阈值或输入电流触发 IDPM 阈值,此时会自动限制输入电流并降低充电电流。如果系统负载在充电电流降低到零后继续增加,芯片会进入电池补充模式,充电电源和电池同时为系统供电
SGM41570 可工作在 USB On-The-Go(OTG)模式,由电池对外部设备提供 VBUS。OTG 输出电压的编程范围为 3V 至 20.56V,分辨率为 8mV。OTG 输出电压转换的压摆率可通过 OTG 电流设置进行配置,以符合 USB PD 3.0 PPS 规范。
如果 USB OTG 端口没有外部负载,系统仅由电池供电,则支持 VMIN 主动保护(VAP)功能。在 VAP 模式下,VBUS 电压由电池充电,能量储存在输入去耦电容中。当系统需要峰值功率尖峰时,输入电容器上存储的电荷会放电,以将系统电压维持在最低系统电压。
SGM41570 可监控适配器电流、电池电流和系统功率。当系统功率过高,超过适配器和电池的可用功率时,会发出一个灵活编程的 nPROCHOT 脉冲,通知 CPU 进行节流。
审核编辑:汤梓红
  • 控制器
  • usb
    usb
  • 电源管理芯片
  • 圣邦微电子
原文标题:SGM41570 荣获 2023 亚洲金选奖“年度最佳电源管理芯片”
文章出处:【微信号:sg-micro,微信公众号:圣邦微电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    微电子发布全新电流检测放大器SGM8196
    微电子推出 SGM8196,一款支持 70V 输入共模电压、高压侧电流检测放大器。该器件可适用于直流电机控制、通信系统、光伏、电池充电设备、精密电流源、计算产品、和精密
    的头像 发表于 11-13 09:13 402次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布全新电流检测放大器<b class='flag-5'>SGM</b>8196
    微电子推出4路LDO PMIC新品SGM38121
    微电子近日推出专为摄像头应用设计的4路LDO(低压差线性稳压器)PMIC新品——SGM38121。该芯片集高效能与灵活性于一身,专为提升
    的头像 发表于 09-11 18:14 847次阅读
    微电子发布SGM2232低压差线性稳压器
    微电子,作为业界领先的模拟芯片解决方案提供商,近日隆重推出了其最新力作——SGM2232低压差线性稳压器(LDO)。这款精心设计的LDO
    的头像 发表于 08-29 16:26 860次阅读
    微电子发布SGM2535系列电子保险丝芯片
    微电子近日宣布推出SGM2535系列电子保险丝用芯片,该系列
    的头像 发表于 08-14 10:33 1.7w次阅读
    微电子推出6A高效同步降压转换器SGM61061
    电源管理领域,随着电子产品对高性能、高效率电源解决方案的需求日益增长,
    的头像 发表于 06-25 18:15 1298次阅读
    微电子发布2.8V至5.5V同步降压转换器SGM61061
    微电子推出 SGM61061,一款 6A 高效同步降压转换器。该器件可应用于电池供电、负载点、处理器电源、光模块和硬盘(HDD)/固态硬
    的头像 发表于 06-25 11:02 706次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>发布2.8V至5.5V同步降压转换器<b class='flag-5'>SGM</b>61061
    微电子发布4通道电源电压监测芯片SGM860
    在今日的科技界,随着电子设备的日益复杂化和功能多样化,对电源稳定性的需求也日益增长。为了满足这一市场需求,微电子近日推出了一款创新性的
    的头像 发表于 06-22 14:11 5003次阅读
    微电子推出高功率密度全集成升压电源SGM66022
    微电子近日发布了其最新研发的SGM66022全集成升压电源,以其高功率密度和卓越性能引起了业界的广泛关注。这款
    的头像 发表于 05-24 10:41 836次阅读
    微电子推出车规级电流检测芯片SGM8197xQ
    微电子近日推出了一款符合AEC-Q100标准的车规级电流检测芯片——SGM8197xQ。这款芯片
    的头像 发表于 05-10 14:24 872次阅读
    微电子推出低压差线性稳压器SGM2060
    微电子近日发布了一款全新的线性稳压器(LDO)——SGM2060。这款产品凭借其卓越的性能,在便携式设备、工业和医疗设备等领域展现了广泛的应用前景。
    的头像 发表于 05-10 14:18 767次阅读
    微电子推出车规级同步降压转换器SGM61410Q
    微电子近日发布了一款名为SGM61410Q的车规级同步降压转换器,该转换器专为汽车系统、电池供电系统以及通用宽VIN电源设计。
    的头像 发表于 05-10 14:16 736次阅读
    微电子推出符合AEC-Q100标准的车规级电流检测芯片SGM8197xQ
    微电子推出符合 AEC-Q100 标准的车规级电流检测芯片 SGM8197xQ(型号中 x 代表不同增益)。
    的头像 发表于 04-10 11:31 1008次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出符合AEC-Q100标准的车规级电流检测<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SGM</b>8197xQ
    微电子推出全新监测芯片SGM832,助力供电系统精准监测
    微电子近日发布了其全新研发的监测芯片SGM832,这款芯片专为供电系统的电压、电流和功率监测
    的头像 发表于 03-29 17:08 1293次阅读
    微电子推出一种可用于供电系统监测的芯片SGM832
    微电子推出监测芯片 SGM832,可以用于供电系统监测中的电压、电流和功率监测。芯片兼容 I
    的头像 发表于 03-28 11:16 1063次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出一种可用于供电系统监测的<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>SGM</b>832
    微电子推出SGM2538系列高精度、单通道电子保险丝产品
    微电子推出 SGM2538 系列高精度、单通道电子保险丝产品。SGM2538 系列产品可满足
    的头像 发表于 02-20 10:08 921次阅读
    <b class='flag-5'>圣</b><b class='flag-5'>邦</b><b class='flag-5'>微电子</b>推出<b class='flag-5'>SGM</b>2538系列高精度、单通道<b class='flag-5'>电子</b>保险丝产品
