三相电机在各领域应用广泛,是现代工业和生活的重要设备。三相全波无刷电机的旋转原理可以分为0°-90旋转的详细说明如下:
首先,我们以一个三相60°相带的无刷直流电机为例,来说明其旋转原理。
一、0°-30°阶段
当线圈1通电时,它将在线圈1的12点钟位置产生一个N极磁场。同时,在线圈2和线圈3中,由于电流流出,将在线圈2和线圈3的4点钟和8点钟位置产生S极磁场。这些磁场将与转子上的磁极相互作用,产生一个顺时针方向的电磁扭矩
二、30°-60°阶段
当线圈1的电流减少,线圈2的电流增加时,磁场将顺时针旋转。这会产生一个与之前相同但更大电磁扭矩,使转子持续旋转。
三、60°-90°阶段
当电流进一步改变时,磁场将继续旋转,并在线圈2的12点钟位置达到最大值。此时,线圈1和线圈3产生的磁场将与转子磁极相互作用,产生一个相对于线圈190°的合成磁场。这个合成磁场与转子磁极相互作用,产生一个最大的电磁扭矩,使转子加速旋转。
90°-180°按着顺时针接着旋转,原理同上
通过这种方式,三相全波无刷电机可以在60°相带内重复旋转,实现电机的连续旋转。如下图所示
我们知道了三相全波无刷电机的工作原理之后,由于三相全波无刷电机中没有电刷,因此换向是电子控制的。
在三相全波无刷电机中,永磁体(转子)是运动的,而载流导体(定子)是固定的。
当定子线圈从电源获得电源时,它就变成电磁体并开始在气隙中产生均匀的磁场。尽管电源是直流电,但开关仍会产生具有梯形形状的交流电压波形。由于电磁定子和永磁转子之间的相互作用力,转子继续旋转。
通过将绕组切换为高和低信号,相应的绕组被激励为北极和南极。带有南极和北极的永磁转子与定子极对齐,从而导致电机旋转。
以下是高速无刷直流电机霍尔板产品实物图:
台州市铭晟电子科技有限公司是一家专注于:电机霍尔板开发及代工的高新企业。
具有十余年直流无刷电机霍尔板,智能控制系统产品的研发经验;深耕智能电控领域,配备国内外先进的生产、测试仪器、设备;拥有多家电子配件代理资格和自主研发的知识产权。
审核编辑:汤梓红
线圈
14文章
1820浏览量
44424 -
三相电机
13文章
295浏览量
21561 -
无刷直流电机
61文章
689浏览量
46118 -
PCB
1文章
1795浏览量
13204
