断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的电器设备。它能够通过切断电流来阻止意外情况的发生,从而保护电器设备和人身安全。在断路器上,有许多符号,它们代表着不同的功能和特征。接下来,我将详细介绍断路器上各种符号的含义,以帮助您更好地了解断路器的工作原理和用途。
- 线圈符号:线圈符号通常表示电磁线圈,它是断路器工作的关键部件。当线圈中有电流流过时,它会产生电磁力,使得触点闭合或断开,从而控制电流的通断。这个符号通常是一个螺旋形状,表示电磁线圈的线圈。
- 触点符号:触点符号表示断路器的开关部件。当线圈中的电流使得触点闭合时,电流可以通过断路器,电路保持通断状态;当线圈中的电流消失,触点则断开,切断电流。触点通常由两条平行的线段组成,一个闭合的圆圈表示闭合的触点,一个断开的圆圈表示断开的触点。
- 过载保护符号:过载保护符号用于表示断路器的过载保护功能。当电路中的电流超过断路器的额定电流时,过载保护功能将触发,断开电路,以防止过大的电流损坏电器设备或引发火灾。过载保护符号通常是一个波浪线,表示过载情况。
- 短路保护符号:短路保护符号用于表示断路器的短路保护功能。当电路中出现短路时,即电路两个节点之间发生低阻抗连接,短路保护功能将触发,迅速切断电路以防止过大的电流通过短路点。短路保护符号通常是一个斜杠,表示短路情况。
- 状态指示符号:状态指示符号用于表示断路器的状态。通常有两种状态指示符号,一个表示断开状态,一个表示闭合状态。断开状态通常是一个打开的圆圈,而闭合状态是一个填充的圆圈。这些符号帮助用户了解断路器是否处于工作状态。
- 额定电流符号:额定电流符号用于表示断路器的额定电流。额定电流是指断路器能够安全工作的最大电流值。额定电流通常以字母"I"加上一个数值表示,如"I50A"表示额定电流为50安培。
- 接线符号:接线符号用于表示断路器的接线方式。断路器的接线方式可能有多种,如单线、双线和三线接线方式。这些符号可以帮助用户正确连接断路器,确保电路正常工作。
- 外形符号:外形符号用于表示断路器的外形和尺寸。断路器的外形和尺寸可能因不同型号和制造商而有所不同,这些符号帮助用户选择适合自己需求的断路器。
总结:以上是断路器上常见的符号及其含义。熟悉这些符号可以帮助人们更好地理解断路器的工作原理和使用方法,确保电器设备和人身安全。无论是家庭中的低压断路器还是工业领域的高压断路器,这些符号都具有共同的含义。断路器在电气系统中起着重要的作用,在预防电路故障和保护电器设备方面具有不可替代的作用。
举报投诉
断路器
23文章
1965浏览量
52274 -
短路
5文章
557浏览量
31270 -
电磁线圈
80浏览量
14961 -
电器设备
1文章
99浏览量
5924 -
符号
55浏览量
4429
断路器自由脱扣是什么?
命令时,断路器机构将不再执行合闸命令而立即分闸,这样就避免了跳跃。从而确保了安全。纳为什么自由脱扣对于真空断路器来说如此重要,以至于被认为是一定要带有的功能呢?事实上如恰面所讲,是为了避免跳跃现象。这里也介绍下跳跃现象。4 yy
发表于 12-19 15:29
断路器的种类及其参数应用
、严重过载或欠电压等不正常情况的危害,同时,也可以用于不频繁地起停电动机等。 断路器有多种保护功能,动作后不需要更换元器件,动作电流可按需要整定,工作可靠、安装方便和分断能力较强等。因此,它在各种动力
发表于 10-17 16:52
什么是断路器?断路器主要有哪些功能呢?
。1P、2P、3P、4P等。按极数分:有单极、二极、三极和四极等; 按安装方式分:有插入式、固定式和抽屉式等。 三、相关图片 3.1断路器 3.2断路器符号及图形 四、断路器
发表于 03-10 14:19
断路器常见故障及分析_断路器故障原因_高压断路器故障
断路器是接通和切断电路的主要电气设备.由于它的操作非常频繁,因此经常出现一些故障。例如,断路器合不上或拉不开.断路器不正常的自动分闸或自动合闸.泊断
发表于 08-20 11:32
•2.4w次阅读
高压断路器结构与图形符号
高压断路器(或称高压开关)它不仅可以切断或闭合高压电路中的空载电流和负荷电流,而且当系统发生故障时通过继电器保护装置的作用,切断过负荷电流和短路电流,它具有相当完善的灭弧结构和足够的断流能力
发表于 10-18 15:44
•4.4w次阅读
断路器上安装辅助触点的作用
起初,断路器的辅助接点只是用于:断路器分合闸结束后,用辅助接点切断分合闸回路。 随着各种二次回路的改进和出现,断路器的辅助接点还有以下其它用途(不一定每个
发表于 11-13 13:49
•3.3w次阅读
断路器符号_断路器符号的含义
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊
发表于 12-20 18:27
•8.6w次阅读
详解断路器当中的符号分别代表什么
关于断路器,简单的来说是一种开关设备,可以在正常电路条件下关闭,传输和中断电流,并且可以在指定时间关闭并传输电流以进行异常循环。 断路器根据其应用范围分为高压断路器和低压断路器。 高低
发表于 10-31 14:50
•2.4w次阅读
塑壳断路器和微型断路器的区别
提到微型断路器和塑壳断路器这两个概念,我想很多人就得头大了。其实,在我们的日常生活中,微型断路器和塑壳断路器还是很常见的,只是我们仅仅专注于如何使用、操作它,而并非真正地区了解过微型
断路器各种电流之间的关系是什么?
断路器各种电流之间的关系是什么? 断路器是一种用于保护电路免受过载和短路的设备。它能够监测电流的大小,并在电流超过额定值时自动切断电路,以防止电线过热或电路板损坏。断路器的额定电流和
解密智能微型断路器:符号背后的秘密与选型指南
智能技术实现远程监控和数据管理。然而,其表面的符号和文字常常让人感到困惑。今天,我们为您揭开这些符号的神秘面纱,并为您提供专业的选型建议。 1. 壳架电流:断路器的“承载极限” 在型号 ASCB1-63 中, “63”
