详解PyTorch在MPS后端的新特性
jf_pmFSk4VX 来源:GiantPandaCV 作者:GiantPandaCV 2023-12-15 10:57 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
我们推出了一个新的系列,对PytorchConference2023 的博客进行中文编译,会陆续在公众号发表。
大家好,我叫Kulinseth,我在苹果的MPS团队工作,今天我将讨论PyTorch中MPS后端的改进。接下来,我将介绍MPS后端进入Beta Stage的新功能。我们添加了一些新功能,如支持分析器、自定义内核和MPS开发者API,这些都是MPS后端的新特性。
Beta Stage
New features:
-Profiler
-Custom Kernel
-Events & MemoryAPI
Performance
之后我们还会介绍自去年发布以来MPS后端的一些性能改进。现在,让我们从beta stage开始。回顾一下,MPS后端是在去年的PyTorch 1.12中开始的旅程,当时我们在Mac平台上推出了支持GPU加速的PyTorch。我们对内存使用和新张量进行了多次优化。在PyTorch 2.0中,MPS backend对于beta stage来说已经合格。这意味着我们支持了前60个最常用的运算符,测试覆盖面大大提高;随着多个常用模型采用了这个后端作为macOS的默认后端,network覆盖面也得到了扩展。但这些并不是我们所做的全部改进。
在最新的PyTorch构建中,支持了一些新功能,并且我们在持续不断地进行改进,例如支持分析功能、自定义内核以及一些开发者API。
Community engagement:
index_fill /histogram/ copysign/log_sigmoid / xlogy/ pixel_shuffle / hypot/
fmax / fmin / roll / hardsigmoid / logit / nansum / remainder/group_norm/mean_var/median/
repeat_interleave/cumsum/signbit/nansum/frac/masked_select
开发者们不仅在extend网络中采用了PyTorch MPS后端,还贡献了代码,将许多新的操作符添加到我们的代码库中,例如group_norm、histogram、pixel_shuffle等等。
os signposts
- Operation executions
- Copies between CPU and GPU
- Fallbacks to the CPU
Metal System Trace
Command line tool
现在让我们来讨论一些添加到MPS后端的新功能。首先是profiler支持,这是通过使用IOS中的OS signposts功能实现的。它可以突出显示在MPS后端上执行的操作,以及在CPU和GPU之间切换的情况以及一些回退到CPU的操作。要使用profiler,我们有一个简单的示例,我会进行演示并介绍一些需要启用该功能的API。它已经整合到了 Metal System Trace 中,并且还有一个命令行工具供开发者使用。
importtorch
fromtorchimportnn
model=nn.Sequential(
nn.Linear(784,256),
nn.Softshrink(),
nn.Linear(256,256),
nn.Softshrink(),
nn.Linear(256,256),
nn.Softshrink(),
nn.Linear(256,10)
).to("mps")
torch.mps.profiler.start(mode="interval",wait_until_completed=True)
#Yourmodelcodegoeshere
torch.mps.profiler.stop()
现在让我们来看一个使用Linear和Softshrink的Sequential模型组成的简单样本网络。这只是一个简单的例子。你可以直接在PyTorch中将其实现,但我将使用它来说明我们可以如何做。我们可以使用MPS分析工具中启用的开始和停止API,并采用不同的模式来捕获标识信息。
结果是,您可以获得一个使用所有系统标识信息的系统跟踪,可以使用一个称为Metal System Trace的工具进行可视化。它除了包含其他大量的信息之外,还包括我们作为PyTorch的一部分启用的标识,以及在时间线上显示的其他内容。
在这里它突出显示了Blitcall,您可以看到回退到CPU的情况,以及实际在MPS上执行的操作。这使得您可以开始检查您的网络。正如您在这里所看到的,Softshrink在我们捕获的时候,正回退到CPU。
此外,对于希望快速查看应用程序花费最多时间的操作的开发人员,我们还提供了一个命令行工具的功能。如图所示,通过使用环境变量,您可以输出有关每个层的信息,例如数据类型。并且它允许您快速审查他们的应用程序。现在,继续我们之前的示例,我们看到Softshrink操作在回退到CPU,这在GPU时间线上留下了一个很大的间隙。为了改善性能,其中一种方法是添加一些自定义内核支持。
编写自定义操作有三个步骤。首先在Object2C中实现操作以便在metal中查看。然后创建Python绑定并构建您的扩展。在构建扩展之后,您可以将该操作导入到您的应用程序中并开始使用它。所以让我们从操作实现开始。代码很多,但我会从头开始解释。
#include
torch::Tensor mps_softshrink(const torch::Tensor& input, float lambda = 0.5) {
    // Get a reference of the MPSStreamMTLCommandBuffer and dispatch_queue_t
    id commandBuffer = torch::get_command_buffer();
    dispatch_queue_t serialQueue = torch::get_dispatch_queue();
    dispatch_sync(serialQueue, ^{
        // Create the encoder
        id computeEncoder = [commandBuffer computeCommandEncoder];
        // Encode the pipeline state object and its parameters
        [computeEncoder setComputePipelineState:softShrinkPsO];
        torch::synchronize();
首先导入torch扩展头文件,这其中包含撰写C++扩展所需的所有PyTorch部分。这里有一些我们已经公开的API,以实现自定义功能。这个"get command buffer MPS backend API"是用来获得对MPS流命令缓冲区的引用的。这个命令缓冲区与我们在后端用来编码工作的命令缓冲区是相同的。您所做的工作与我们正在进行的工作是相同的。它的优先级很高,这使得您可以使用像"commit and continue"这样的优化来减少CPU方面的开销,这个在去年的演讲中讨论过。我们有这个"getDispatchQueue API"来获取对串行队列的引用。使用获取到的命令缓冲区创建一个编码器,它允许您定义自定义GPU内核。您使用调度队列来对内核进行编码,以确保来自多个线程的提交被序列化。在编码完成所有工作后,使用"synchronize API"直到命令缓冲区完成。或者,如果您不需要序列化,可以使用"commit API" torch::commit。这允许您在内部继续进行操作。
#include
    // Function implementation goes here
PYBIND11_MODULE(TORCH_EXTENSION_NAME, m) {
    m.def("mps_softshrink", &mps_softshrink, "Apply MPS Softshrink operation");
// Compiling the extension
import torch.utils.cpp_extension
compiled_lib = torch.utils.cpp_extension.load(
    name='CustomSoftshrink',
    sources=['CustomSoftshrink.mm'],
    extra_cflags=['-std=c++17']
在自定义内核支持的第二步中,您可以使用"Pybind11"来绑定Objective-C。以类似的方式将函数集成到Python中。通过使用CPP扩展,您可以构建自定义软共享库,该库可以包含在您的应用程序中。
from my_build import compiled_lib
from torch import nn
class MPSSoftshrink(nn.Module):
    def __init__(self, lambda_=0.5):
        super(MPSSoftshrink, self).__init__()
        self.lambda_ = lambda_
    def forward(self, input):
        return compiled_lib.mps_softshrink(input, self.lambda_)
model = nn.Sequential(
    nn.Linear(784, 256),
    MPSSoftshrink(),
    nn.Linear(256, 256),
    MPSSoftshrink(),
    MPSSoftshrink(),
    nn.Linear(256, 10)
).to("mps")
最后一步,自定义构建库已经准备好在您的应用程序中使用。我们已经取代了之前速度较慢且降级到CPU的Softshrink。这是您定制的MPS收缩库。现在,在新增的自定义内核支持下效率更高。所有通过回退到CPU创建的副本和中间张量都已经消失,模型运行速度更快。
import torch.mps
# 创建开始事件并记录
start_event = torch.mps.Event(enable_timing=True)
start_event.record()
# 在GPU上进行一些训练操作
# 创建结束事件并记录
end_event = torch.mps.Event(enable_timing=True)
end_event.record()
# 计算持续时间
duration = start_event.elapsed_time(end_event)
# 设置内存分配的比例,限制进程在 MPS 设备上的内存分配
torch.mps.set_per_process_memory_fraction(0)
还有一些附加的API,可以在记录、等待和流逝时间等事件上进行事件管理和创建自定义计时操作。对于MPS分配器的API,如设置每个进程的内存分数,使开发人员能够更加细粒度地控制后端内存操作。最后,总结一下这次演讲。让我们来看一些性能结果。如您所见,MPS后端已经得到了显著优化。
审核编辑:汤梓红
  • 苹果
  • API
    API
  • MPS
    MPS
  • 运算符
  • pytorch
原文标题:《PytorchConference2023 翻译系列》4-探索PyTorch在MPS后端的最新增强功能:提升应用程序性能
文章出处:【微信号:GiantPandaCV,微信公众号:GiantPandaCV】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    详解MPS ACDC创新电源解决方案
    前不久,MPS ACDC 产品总监Peter Huang北京举办的新品发布会上为大家分享了MPS ACDC 产品的市场优势及其最新技术进展,同时揭晓了MPS在当今热门的手机、笔记本电
    的头像 发表于 10-15 14:12 3197次阅读
    <b class='flag-5'>详解</b><b class='flag-5'>MPS</b> ACDC创新电源解决方案
    PyTorch 中RuntimeError分析
    ? 错误原因 这个 RuntimeError 是因为 PyTorch 中,upsample_nearest2d_out_frame(最近邻2D上采样)操作尚未对 BFloat16 数据类型提供
    发表于 03-06 06:02
    PyTorch如何入门
    PyTorch 入门实战(一)——Tensor
    发表于 06-01 09:58
    Ubuntu 18.04 for Arm上运行的TensorFlow和PyTorch的Docker映像
    TensorFlow和PyTorch是两个最流行的机器学习框架。两者 Arm 上的使用都在增加,从像 Raspberry Pi 这样的小型系统到用于服务器和高性能计算 (HPC) 的大型系统。尽管
    发表于 10-14 14:25
    通过Cortex来非常方便的部署PyTorch模型
    ,Hugging Face 生成的广泛流行的自然语言处理(NLP)库,是建立 PyTorch 上的。Selene,生物前沿 ML 库,建在 PyTorch 上。CrypTen,这个热门的、新的、关注隐私
    发表于 11-01 15:25
    13个你一定来看看的PyTorch特性
    作者:MARCIN ZABŁOCKIMARCIN ZABŁOCKI 编译:ronghuaiyang(AI公园) 导读 PyTorch使用上的13个特性,确实非常的有用。 PyTorch在学
    的头像 发表于 04-19 09:08 2379次阅读
    PyTorch中使用ReLU激活函数的例子
    PyTorch已为我们实现了大多数常用的非线性激活函数,我们可以像使用任何其他的层那样使用它们。让我们快速看一个PyTorch中使用ReLU激活函数的例子:
    的头像 发表于 07-06 15:27 3285次阅读
    pytorch实现断电继续训练时需要注意的要点
    本文整理了pytorch实现断电继续训练时需要注意的要点,附有代码详解
    的头像 发表于 08-22 09:50 2280次阅读
    TensorFlow和PyTorch的实际应用比较
    特定项目,所以本文与其他文章的特性的对比不同,我们将以实际应用出发,从性能、可伸缩性和其他高级特性方面比较TensorFlow和PyTorch
    的头像 发表于 01-14 11:53 3940次阅读
    MPS | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- 特性分析与设计方法
    的头像 发表于 06-10 12:30 2387次阅读
    <b class='flag-5'>MPS</b> | 利用滤波电容与电感抑制辐射EMI --- <b class='flag-5'>特性</b>分析与设计方法
    使用PyTorch构建神经网络
    PyTorch是一个流行的深度学习框架,它以其简洁的API和强大的灵活性在学术界和工业界得到了广泛应用。本文中,我们将深入探讨如何使用PyTorch构建神经网络,包括从基础概念到高级特性
    的头像 发表于 07-02 11:31 1633次阅读
    如何使用PyTorch建立网络模型
    PyTorch是一个基于Python的开源机器学习库,因其易用性、灵活性和强大的动态图特性深度学习领域得到了广泛应用。本文将从PyTorch的基本概念、网络模型构建、优化方法、实际
    的头像 发表于 07-02 14:08 1562次阅读
    PyTorch特性和使用方法
    PyTorch是一个开源的Python机器学习库,由Meta Platforms(前身为Facebook)的人工智能研究团队开发,并于2017年1月正式推出。PyTorch基于Torch库,但
    的头像 发表于 07-02 14:27 2147次阅读
    pytorch怎么pycharm中运行
    第一部分:PyTorch和PyCharm的安装 1.1 安装PyTorch PyTorch是一个开源的机器学习库,用于构建和训练神经网络。要在PyCharm中使用PyTorch,首先需
    的头像 发表于 08-01 16:22 3821次阅读
    使用PyTorch英特尔独立显卡上训练模型
    PyTorch 2.5重磅更新:性能优化+新特性》中的一个新特性就是:正式支持英特尔独立显卡上训练模型!
    的头像 发表于 11-01 14:21 3374次阅读
    使用<b class='flag-5'>PyTorch</b><b class='flag-5'>在</b>英特尔独立显卡上训练模型
