这次我们来分析一下 BUCK 结构开关电流与输出电流的关系。
BUCK 结构的工作原理及波形 BUCK 结构简单原理图见图 1,工作时各点的电压电流波形见图 2。
不考虑上电时的情形,仅考虑稳定工作时,情况如下:当开关管 Q 导通时,SW 点通过开关管接到 VIN 上,故 SW 点电压等于 VIN,此时 VIN 给电感充电,电流逐渐上升;开关管与电感串联,开关管上电流与电感相同;此时肖特基二极管反偏,反肖特基二极管的电流等于 0。
当开关管 Q 关断时,由于电感电流不能突变,电感电压变为左低右高,肖特基二极管钳位电感 L 左端电压,同时与电感形成续流回路。如果忽略肖特基二极管的压降,则 SW 点电压等于 0V。
由于电感的放电,电感的电流逐渐下降,同时,肖特基二极管与电感是串联在一起,故此时肖特基二极管的电流等于电感的电流。
开关电流与输入、输出电流的关系
通过上面的分析,我们可以看到,对于 BUCK 电路,电感始终串联在输出回路里,电感的平均电流即为输出电流。
同时,结合上面的分析,电感的最大电流与开关管的最大电流相等。也就是说,对于 BUCK 电路,开关电流与输出电流直接相关。
由于电感上电流有一定的纹波(而纹波的大小与电感量有关),故输出电流一定是小于最大开关限流点。下式给出了电感上纹波电流峰-峰值与电感之间的关系。
式中,FSW 为芯片的开关频率,ΔI 为电感纹波电流的峰-峰值。从上式可知电感的最大电流为:
注意事项:通过开关电流限值,我们可以估算出系统的最大输出电流,但这只代表着此芯片可以输出这么大的电流,在实际使用中,应充分考虑发热等因素来决定系统持续输出电流能力!
审核编辑:黄飞
BUCK
32文章
483浏览量
64756 -
肖特基二极管
5文章
960浏览量
35166 -
开关管
4文章
229浏览量
21816 -
开关电流
1文章
37浏览量
10511 -
输出电流
298浏览量
16720
高性能开关电流存储单元的设计及应用
改善开关电流电路主要误差的方案
用信号流图和积分器设计开关电流滤波器
采用开关电流技术和CMOS数字工艺实现甲乙类SI存储单元的设计
