五色环电阻的读取方法
工程师邓生 来源:未知 作者:刘芹 2023-12-15 11:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
五色环电阻的读取方法
五色环电阻是一种常见的电子元器件,用于限制和调节电流流过电路中的区域,以实现不同的电路功能。它由一个圆柱形的陶瓷体或金属管制成,外覆有五种不同颜色的环带,每个环带的颜色表示一个数字或者乘法因子。在正常使用中,我们需要通过读取这些颜色来确定电阻的阻值。
首先,我们需要了解五色环电阻的颜色编码规则,以便正确读取阻值。在五色环电阻中,一般会有五个不同颜色的环带,分别代表阻值的不同位数或乘法因子。根据颜色编码规则,我们可以将这五个环带分为三个不同的组别。
第一个环带和第二个环带表示电阻值的前两个数字。每个数字对应一个颜色,具体对照关系如下:
黑色: 0
棕色: 1
红色: 2
橙色: 3
黄色: 4
绿色: 5
蓝色: 6
紫色: 7
灰色: 8
白色: 9
第三个环带表示阻值的标准单位,通常为欧姆(Ω)。对应的颜色如下:
黑色: 无单位
棕色: 千欧姆(kΩ)
红色: 兆欧姆(MΩ)
橙色: Giga欧姆(GΩ)
黄色: Tera欧姆(TΩ)
绿色: 无单位
蓝色: 美欧(mΩ)
紫色: 微欧(uΩ)
灰色: 无单位
白色: 无单位
第四个环带表示乘法因子,用于修饰阻值的数量级。具体对应关系如下:
黑色: 1
棕色: 10
红色: 100
橙色: 1000
黄色: 10000
绿色: 100000
蓝色: 1000000
紫色: 10000000
灰色: 100000000
白色: 1000000000
金色: 0.1
银色: 0.01
最后一个环带表示电阻的精密度,也就是阻值的允许误差范围。一般情况下,这个环带是金色或银色,分别代表5%和10%的误差范围。
我们可以通过以下步骤来读取五色环电阻的阻值:
第一步:观察五色环电阻,确定颜色的顺序。通常,从左到右,最后一个环带是金色或银色的。
第二步:根据颜色编码规则,确定每个颜色对应的数字或乘法因子。
第三步:根据第一个环带和第二个环带的颜色,确定阻值的前两个数字。
第四步:根据第三个环带的颜色,确定阻值的标准单位。
第五步:根据第四个环带的颜色,确定阻值的乘法因子。
第六步:将前两个数字与乘法因子相乘,得到最终的阻值。
第七步:如果最后一个环带是金色或银色的,根据它们的颜色确定阻值的允许误差范围。
举个例子,假设我们有一个五色环电阻,环带颜色顺序为红色、绿色、黄色、金色、银色。根据上述步骤,我们可以得到以下结果:
第一个环带和第二个环带的颜色是红色和绿色,分别对应数字2和5。
第三个环带的颜色是黄色,表示标准单位为千欧姆(kΩ)。
第四个环带的颜色是金色,表示乘法因子为0.1。
最后一个环带的颜色是银色,表示阻值允许5%的误差范围。
因此,这个五色环电阻的阻值为2.5 kΩ,允许误差范围为5%。
通过上述的步骤,我们可以准确地读取五色环电阻的阻值。但需要注意的是,由于电阻的阻值范围很广,我们在使用中应该选择合适的测量工具,以确保读取的准确性。此外,如果电阻的环带颜色受损或模糊,我们需要使用颜色编码表或其他测试方法来确定阻值。
  • 电阻
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    压敏电阻好坏判断方法
    压敏电阻作为电子电路中常用的过压保护元件,其性能好坏直接关系到设备的安全运行。本文将详细介绍压敏电阻的工作原理、常见故障表现、多种检测方法以及使用注意事项,帮助读者全面掌握判断压敏电阻
    的头像 发表于 03-13 17:00 1025次阅读
    压敏<b class='flag-5'>电阻</b>好坏判断<b class='flag-5'>方法</b>
    云台电机驱动板电流、速度、位置参数解析
    效果,三者参数匹配直接影响云台画面是否抖动、是否滞后、是否啸叫。本文从控制原理、参数物理意义、整定顺序、调试边界、工程优化个维度,对云台三参数进行系统性解析,并给出可直接落地的调试流程与阈值范围,为云台驱动开发、现场调试与量产标定提供理论依据与工程实践参考。
    的头像 发表于 03-03 15:41 843次阅读
    冬季灌封胶不干?氧聚氨酯低温固化大避坑指南 |铬锐特实业
    铬锐特实业|冬季灌封胶不干怎么办?本文针对氧及聚氨酯灌封胶低温固化难题,总结大实用避坑指南:预热、保温、控湿、精确配比、强制后固化,帮你快速解决不干、发软、返工问题。
    的头像 发表于 01-26 14:38 594次阅读
    冬季灌封胶不干?<b class='flag-5'>环</b>氧聚氨酯低温固化<b class='flag-5'>五</b>大避坑指南 |铬锐特实业
    同步电机铁氧体多极转子磁怎么安装?
    本文将介绍同步电机铁氧体多极转子磁的安装方法与注意事项,希望对你有所帮助。
    的头像 发表于 01-15 15:20 326次阅读
    同步电机铁氧体多极转子磁<b class='flag-5'>环</b>怎么安装?
    科普教你如何掌握芯片电阻器“阻值”的读法
    。 本文将用通俗易懂且适合初学者的方式,为大家解说如何从印标在芯片电阻器上的数字和符号中正确读取阻值的方法。 2.数字与符号的含义 芯片电阻器的表面通常印有3位或4位数字,这些数字表示
    发表于 12-23 14:36
    输入3-4.4V,输出6V,电流1.5A 路调光口袋灯方案升压恒压&amp;恒流双方案
    摄影补光。 多路调光支持:通过外部MOS管切换RGBWY路灯光,单芯片实现混控制。 2. 关键设计参数 输出电流设置:电流公式 IOUT​=RCS​0.2V​,需选取合适采样电阻(如
    发表于 12-03 11:41
    告别色彩异常:基于RGBWY调色调光方案的蓝色通道偏问题系统解决方案
    通过采用RGBWY通道调光方案,可以从根本上解决了因冷白光组件光谱不纯导致的蓝色通道偏问题。此方案提供了更广的域、更高的色彩纯度与更稳定的性能,适用于对色彩保真度有严格要求的应用场景。目前,该RGBWY调色调光方案已成功广
    的头像 发表于 12-01 15:57 633次阅读
    告别色彩异常:基于RGBWY调色调光方案的蓝色通道<b class='flag-5'>色</b>偏问题系统解决方案
    国巨电阻色环标识如何快速读取
    国巨电阻若采用色环标识,其读取方法与通用色环电阻一致,可通过以下分步指南快速掌握,无需依赖表格记
    的头像 发表于 12-01 15:51 921次阅读
    国巨<b class='flag-5'>电阻</b><b class='flag-5'>色环</b>标识如何快速<b class='flag-5'>读取</b>?
    消除接触电阻的四探针改进方法:精确测量传感器薄膜方块电阻电阻
    性能。传统两端子测量方法因接触电阻难以控制或减小,导致系统误差不可忽视。本文提出一种四探针改进的四端子方法,通过多次电阻测量和简单代数计算并结合Xfilm埃利四探
    的头像 发表于 09-29 13:44 1239次阅读
    消除接触<b class='flag-5'>电阻</b>的四探针改进<b class='flag-5'>方法</b>:精确测量传感器薄膜方块<b class='flag-5'>电阻</b>和<b class='flag-5'>电阻</b>率
    电流能采集到直流分量吗?
    的问题,涵盖工作原理、特性、采集方法及影响因素等多方面内容。 一、电流的工作原理与基本构成 电流本质上是一个反馈控制系统,目标是精确控制电路中的电流。 在电机驱动系统中,电流负责
    的头像 发表于 09-03 13:39 954次阅读
    MF52A 氧封装CP线热敏电阻介绍
    MF52A氧封装CP线热敏电阻介绍:CP线热敏电阻采用核心功能元件-高精度NTC热敏电阻芯片,在芯片含银的上、下表面上各焊接一条镀锡铜包钢线,再将芯片及其和引线连接部分使用环氧树脂封
    的头像 发表于 08-15 14:38 930次阅读
    MF52A <b class='flag-5'>环</b>氧封装CP线热敏<b class='flag-5'>电阻</b>介绍
    如何判断贴片电容和电阻的阻值?
    判断贴片电容和电阻的阻值(或容值)需结合标识识别、仪器测量及环境因素考量,以下是具体方法及步骤: 一、贴片电阻阻值判断方法 1. 数字标识法(主流
    的头像 发表于 08-12 14:22 2842次阅读
    如何判断贴片电容和<b class='flag-5'>电阻</b>的阻值?
    电阻上的数字如何表示电阻大小?
    电阻是电子电路中的重要元件,用于控制电流的流动。电阻的大小,也就是电阻值,通常通过其上的数字或颜色环来表示。了解这些表示方法对于电路设计和维
    的头像 发表于 06-09 14:38 4292次阅读
    <b class='flag-5'>电阻</b>上的数字如何表示<b class='flag-5'>电阻</b>大小?
    变频器参数的电流与速度调节方法
    变频器参数的电流与速度的调节是变频器控制中的关键环节。以下是对这两个环节调节方法的详细阐述: 一、电流的调节方法 电流
    的头像 发表于 06-07 16:16 2799次阅读
    变频器参数的电流<b class='flag-5'>环</b>与速度<b class='flag-5'>环</b>调节<b class='flag-5'>方法</b>
    液晶屏短路的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复方法
    引言 在液晶屏制造与使用过程中,短路的出现会严重影响电路信号传输,导致显示异常。同时,TFT-LCD 的其他故障也制约着产品质量。研究高效的液晶屏短路激光切割方案及 TFT-LCD 激光修复方法
    的头像 发表于 05-29 09:43 1417次阅读
    液晶屏短路<b class='flag-5'>环</b>的激光切割方案及相关 TFT-LCD 激光修复<b class='flag-5'>方法</b>
