LED灯变暗的原因总结
LD18688690737 来源:光电资讯 2023-12-15 11:24 次阅读
LED灯越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED灯变暗的原因,不外乎以下三点。
驱动器损坏
LED灯珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成灯珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
理论上来讲,只要驱动器的参数与灯珠板相匹配,就可以持续供电、正常使用。驱动器内部比较复杂,任何一个装置(比如电容、整流器等等)发生故障,都有可能引起输出电压的改变,进而引起灯具发暗。
驱动器损坏是LED灯具中最常见的一种故障,通常更换驱动器后,都可以解决。
LED烧毁
LED本身是由一个一个的灯珠组合而成,如果其中一个或一部分不亮了,则势必会使得整个灯具发暗。灯珠一般是先串联再并联——所以某一个灯珠烧毁,就有可能导致一批灯珠都不亮了。
烧毁后的灯珠表面有明显的黑点,找到它,用一根电线接在它的背面,将它短路;或者更换一个新灯珠,都可以解决问题。
LED偶尔烧毁一个,可能是碰巧了。如果频繁烧毁,则要考虑驱动器问题——驱动器故障的另外一个表现,就是烧毁灯珠。
LED光衰
所谓光衰,就是发光体的亮度越来越低——这种情况在白炽灯和荧光灯上更明显。
LED灯也避免不了光衰,不过它的光衰速度是比较慢的,一般用肉眼很难看出变化。但也不排除劣质LED,或劣质光珠板,或由于散热不良等客观因素,导致LED光衰速度变快。
机器视觉半导体设备、3D成像和打印、太阳能和光伏发电、生命科学和医疗等产品的研发过程中,我们经常需要一些比较精密的LED光源,目前市场上主要是LED+导光板的简单形状组合,在过去的时代尚能使用,在AI时代,达到光学精度级别的光源才能满足您的需求。
以下是为您推出的一些精密的光学精度的光源系列产品:
LumiPro3D
工业和商业)
具有广阔的景深和高分辨率成像 (NA0.11, f/4.5),可在455-460nm的尺寸下进行脉冲操作。这款带有伪随机点云网纹可用于立体视觉的强大图案投影仪是满足您3D扫描需求的解决方案。
Lumi3D
(工业和商业)
具有25-32W的紫外线功率。 单个照明器的多光谱输出,可快速断开连接,实现无溢出耦合。专为DLP9000设计, 包装中含有专用驱动器/控制器
LumiBright
(医药和生命科学,工业和商业)
具有非成像光学器件,可将 LED阵列发出的光线引导至所需的锥角,具有高度均匀的照明。光功率高达 30W / 4000 流明,范围从紫外光到近红外光。
LumiFiber
(医药和生命科学,工业和商业)
具有强而稳定的光功率,是光纤应用的理想选择。 支持最大2mm的光纤束。 高达25W的紫外光至近红外光。专为SMA905连接器或对接连接器而设计。
LumiBlaze
(工业和商业)
定制镜头具有多种波长选择,具有高均匀性和高亮度的特点,适合在光线充足的地方使用。操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiBlazeR
(工业和商业)
具有多个领域可更换的精密标线选项与标准或自定义模式,专为1英寸C型镜头设计,能进行高强度的长距离工作,操作模式包括CW、PWM 模式和脉冲模式。
LumiFlood & LumiLine
(工业和商业)
具有高度均匀的输出、紧凑而坚固的设计适用于紫外线固化和其他可见应用。50x50mm,工作距离为27mm。
LumiPro
(医药和生命科学)
具有可调节焦距和集成滤光片选项。可在一个单元中应用单波长或多波长。可单独寻址的波长。
LumiXP
(微电子与半导体)
具有高均匀性和高功率的特点,可实现快速生产。用于接触式曝光系统。在一个单元内可混合使用各种波长。金属模具可单独寻址。
LumiDL
(微电子和半导体,工业和商业)
具有高辐射功率(>30W)的特点,可从单个照明器输出多波长。具有快速断开的无泄漏接头。DLP9500和DLP7000在DMD上能高均匀度输出。
LumiSpectra
(医药和生命科学,工业和商业 )
具有两种不同的选择:透镜和光纤(最大6mm)。 辐射功率输出>0.30mW/(nm-mm2- sr)连续光谱为400nm-990nm,可扩展至 1700nm。
LumiSunTM-50
(太阳能和光伏发电)
具有符合 IEC AAA 级标准且输出光谱可调节的特点。采用多光谱 LED 和用户友好型的前面板 GUI,提供 0.1 至1.5 SUNS 的均匀和稳定的照明。50x50 mm。
LumiSunTM-OEM
(太阳能和光伏发电)
具有0.4 至 1.5 SUNS 的辐照度,适用于光伏电池测试和研究、光化学、生物学以及材料测试。不含汞和臭氧,可用于硅或CdTe光谱的型号。 50x50 mm。
审核编辑:汤梓红
  • 驱动器
  • led灯
  • 灯珠
原文标题:为什么LED灯越用越暗?
文章出处:【微信号:光电资讯,微信公众号:光电资讯】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何实现LED由亮慢慢变暗
    要实现LED由亮慢慢变暗,如何设计电路 欢迎大家踊跃探讨是否可用FL014N来实现?
    发表于 04-17 23:32
    一个按键板一分钟不操作的话led就会变暗
    一个按键板,一分钟不操作的话,led就会变暗;操作的时候led亮度较高。 (不进掉电模式,省电模式也不进。)用51单片机怎么实现?
    发表于 08-29 15:15
    LED原因分析探讨
    LED原因分析探讨 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死现象
    发表于 01-29 08:55 547次阅读
    探讨LED原因
    探讨LED原因 我们经常会碰到LED不亮的情况,封装企业、应用企业以及使用的单位和个人,都有可能碰到,这就是行业内的人说的死现象。
    发表于 05-08 09:00 823次阅读
    LED原因及分析探讨
    LED现象的原因有两种情况,本文将详细的说明及分析及原因
    发表于 05-20 17:36 1894次阅读
    科普LED珠损坏的可能原因
    LED现象在LED照明行业经常出现,严重影响到了产品的质量和可靠性,也是众厂家关心的问题。LED是由什么
    发表于 04-25 10:52 1.4w次阅读
    led闪烁是什么原因
    led虽然不是家家户户都会选择安装的一种灯具类型,但是很多家庭也是会选择这种灯具的,相对节能而言,它在省电方面也是非常好。但是有些用户会发现家中的led灯会处于一直闪的状态,到了晚
    的头像 发表于 03-06 16:02 2.5w次阅读
    led变暗了是什么原因_led变暗了怎么修理
    LED珠要求在直流低电压(20V以下)工作,但我们平时的市电是交流高电压(交流220V)。把市电变成珠需要的电,就需要一个装置,叫做“LED恒流驱动电源”。
    发表于 10-23 14:31 10.4w次阅读
    LED带发热的原因_led带的有效距离是多长
    本文首先阐述了LED带发热的原因及解决方法,其次介绍了LED带安装方法,最后介绍了led
    发表于 03-28 09:43 1.9w次阅读
    LED为什么越用越暗,其中原因有三种
    LED越用越暗,是一种非常常见的现象。总结能够让LED变暗
    的头像 发表于 12-24 11:43 8020次阅读
    LED闪烁是什么原因造成的
    使用LED等是家家户户的选择,然而也有的人在安装LED等之后,就会不停的闪烁。在晚上的时候,就会觉得比较吓人,那么LED闪烁是什么
    的头像 发表于 12-24 11:47 8975次阅读
    LED变暗的可能原因
    家用LED的品牌多,原理很多,由于为止该故障LED的原理图,也没有内部结构照片,无法定性分析,下面对常见的LED
    的头像 发表于 04-15 09:14 1.2w次阅读
    led微亮并闪烁是什么原因led指示微亮怎么解决
    本文将介绍led微亮并闪烁的原因led指示微亮的解决办法以及在日常中使用led指示
    的头像 发表于 07-21 10:39 1.8w次阅读
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法
    LED闪烁的原因 LED闪烁故障解决方法 LED
    的头像 发表于 12-11 15:31 1w次阅读
    LED珠漏电原因有哪些?LED珠使用事项
    LED珠漏电原因有哪些?LED珠使用事项  LED
    的头像 发表于 01-31 14:48 3207次阅读
