DC电源常见的启动异常现象和解决方法
金升阳科技 来源:金升阳科技 2023-12-15 12:20 次阅读
摘要:本文简述了开关电源应用常见问题中的电源启动不了的情况,并简要分析了其产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在不同应用中产生无法启动的情况,提升系统可靠性。
01 引言
在日常工作中,硬件设计工程师朋友们经常会用到DC/DC电源,很多时候会遇到电源无法启动或启动不良的问题,如:
输入是正常的,为什么电源就是没有输出呢?
上电后为什么外接的输出指示灯一闪一闪的,后端的设备也不工作?
负载功率一加大电源就没法启动,负载也没有超电源功率,为什么?
对此,本文将对DC/DC电源启动不良问题进行梳理,分析其原因并给出相应的解决方案。
02 DC电源常见的启动异常现象
电源启动不良一般表现为无电压输出和输出打嗝两种情况;
DC/DC电源经常会作为二级电源使用,通常放在PCB板中,我们通常设计使用的时候首先关注的是电源能不能正常输出,带载能力如何;但在测试的时候通常会遇到很多问题。常见的有以下情况:
电源上电后,没有输出;
上电后,输出一直打嗝,系统无法工作;
当我们遇到这些问题时,该如何分析、确认并排除问题呢?接下来我们将对问题逐个进行分析
问题01 电源无输出
通常,造成电源无输出主要有以下几个原因:
1.供电电压过高或过低:
判断方法:用万用表直接测输入端的端子两端的电压,对比技术手册电压输入规格,如9-36V等;
解决办法:按照电源规格要求输入电压范围给电源供电;
2.供电电源功率不足
判断方法:计算输出负载实际功率,与前端供电电源的功率进行对比;
解决办法:更换更大功率的供电电源或减小负载功率;
3.有CTRL脚的DC/DC电源模块,控制逻辑错误
判断方法:查看电源手册中CTRL脚的控制逻辑,测试CTRL脚实际状态;
解决办法:按电源手册说明进行CTRL脚设计,确认控制逻辑正常;
4.外围电路二极管器件反接,DC/DC电源输出通常会接电解电容稳压二极管等有正负极性的外围器件;反接会导致异常。
判断方法:单独测试模块是否有输出,如模块正常,加外围异常,排查外围器件是否正常;
解决办法:更正输出端器件的极性,选择合适的规格;
ad722092-9afc-11ee-8b88-92fbcf53809c.jpg   问题02 输出打嗝
通常,输出打嗝通常是因为负载瞬态功率大,超规格;或容性负载超规格:
1.容性负载超规格
判断方法:不同输出电压的模块,容性负载规格不同;排查电源输出端带的电容容值总和,计算是否超电源规格范围;
解决办法:减小电源输出端的电容容值,确保输出端所有的电容容值总和在电源承诺的范围内;
2.负载瞬态功率大(如电机等)
判断方法:用示波器测试输出端瞬态负载电流,与电源过流点进行对比,如实测启动电流比过流点大则模块无法正常启动;
解决办法:建议选用功率更高的模块或在负载端进行缓启动处理限制启动电流;
03 总结
本文简述了DC/DC电源应用常见问题中的启动异常问题,并简要分析了问题产生的原因,同时给出了对应的验证、预防及解决的办法,以减少电源在设计中出现更多的问题;金升阳以专业的销售及技术服务团队,服务于客户,提供售前选型、售中技术交流、售后专业保障,为客户提供一站式解决方案。
审核编辑:汤梓红
  • 开关电源
  • DC电源
  • 电源模块
  • 电压输出
原文标题:干货分享丨DC/DC电源应用常见问题之启动异常
文章出处:【微信号:金升阳科技,微信公众号:金升阳科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    如何发现电动机运行的异常现象
    、闻、摸四种简单的方法来发现电动机运行的异常现象。 一、视觉检查(看) 1、外观检查 检查电动机外部紧固件是否松动,零部件有无缺损,表面是否有油污、腐蚀现象。 2、接地检查 检查电动机的外壳接地是否良好,有无松动、
    的头像 发表于 09-11 16:47 1693次阅读
    鸿蒙OpenHarmony:【常见编译问题和解决方法
    常见编译问题和解决方法
    的头像 发表于 05-11 16:09 2142次阅读
    STM32的串口通讯的实验异常现象及解决办法有哪些
    串口调试助手有何功能?STM32的串口通讯的实验异常现象及解决办法有哪些?
    发表于 12-01 07:01
    LED发光模组常见故障现象解决方法
    LED发光模组常见故障现象解决方法   一、现象:所有的LED闪烁。问题:接触不良。解决方法:松动处重新固定或接
    发表于 11-13 10:08 3343次阅读
    光绘胶卷一些常见的冲洗问题和解决方法(图解法)
    发表于 03-15 10:25 1328次阅读
    电源设计调试过程中的异常现象分析
    调试过程中所看到的一些异常现象,以及后来的解决办法。其实很多工程师认为设计电源是非常重经验的一门技术,要见多识广。这种经
    发表于 10-09 10:49 1696次阅读
    工业烤箱操作方法异常现象排除
    工业烤箱操作方法异常现象排除
    发表于 08-23 16:26 2791次阅读
    新购C头的三种常见异常现象分析
    目前,高频头已实现国产化,在国内生产的厂家很多,但无统一标准,质量也参差不齐,有些新购C头按常规的使用方法,C头并不一定能正常工作,使数字机表现出各类不同的异常现象。严格的讲,有些异常现象虽然不能
    发表于 12-12 08:33 1280次阅读
    蓄电池极板硫化的异常现象盘点
    有关蓄电池极板硫化后的异常现象,分为充电中的异常现象,使用中的异常现象,充电终了时温度很高,电压降低,电解液低于正常值,蓄电池容量显著降低,充足电的蓄电池,搁置很短时间就无电。
    的头像 发表于 02-14 01:37 3816次阅读
    贴片机取料的异常现象解决方法
    贴片机取料异常现象定义为:软件增加抛料次数达到五次自动暂停并且蜂鸣器长鸣报警。下面分析从网络技术转摘的贴片机取料异常原因及排除方法
    的头像 发表于 03-16 11:04 1w次阅读
    电磁式电压互感器的异常现象和解决方法
    通过总结电磁式电压互感器运行中经常出现的异常现象,结合实际运行中的数据,提出相关处理措施,避免由于电磁式电压互感器异常对电力系统稳定运行造成影响。
    的头像 发表于 07-05 10:52 3978次阅读
    常见的CAN接口异常情况及解决方法
    本文列举了常见的CAN接口异常情况及解决方法,帮您更加高效地分析及解决CAN接口应用问题。
    的头像 发表于 05-17 17:44 1.7w次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的CAN接口<b class='flag-5'>异常</b>情况及<b class='flag-5'>解决方法</b>
    STM32G0B1看似无法唤醒的一种异常现象分析
    看似无法唤醒的一种异常现象分析
    的头像 发表于 10-25 17:09 1457次阅读
    STM32G0B1看似无法唤醒的一种<b class='flag-5'>异常现象</b>分析
    变压器运行中常见异常现象应如何处理呢?
    变压器运行中常见异常现象应如何处理?
    的头像 发表于 03-08 09:19 613次阅读
    变压器运行中<b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>异常现象</b>应如何处理呢?
    常见DC电源模块故障及解决方法
    电源模块故障及相应的解决方法常见DC电源模块故障及解决方法 1. 输出电压
    的头像 发表于 04-01 14:02 1323次阅读
    <b class='flag-5'>常见</b>的<b class='flag-5'>DC</b><b class='flag-5'>电源</b>模块故障及<b class='flag-5'>解决方法</b>
