RA6T2系列片上资源
接下来我们介绍瑞萨在新能源应用中重点主推的3个MCU型号,首先是RA6T2。顾名思义,来自ARM内核的RA家族中RA6系列中的T产品线,主打电机控制和数字电源。
点击图片可查看大图
240MHz/CM33内核,高算力;加上右上角的三角函数和二阶滤波硬件单元,支持实时环路计算游刃有余。
片上Flash 512K,承载算法绰绰有余。它具有120MHz的运行速度,高速flash是这个产品的特点之一。
10个具有灵活PWM发波能力的GPT单元,可输20路PWM波形。其中8路具有156ps的高精度分辨率。
模拟部分也很丰富,2个16-bit ADC。使用12-bit模式时,可达6.25MSPS的速度。每个ADC单元都各自有3路采保电路。另外DA、运放、比较器也都各有4路。
RA6T2在新能源应用中的推荐使用场景
作为数字电源的主控芯片,RA6T2可用于:
充电桩中的充电模块
光伏逆变器中的逆变控制,比如微逆,组串式3ph并网逆变器
电池分容化成设备中的双向充放电机,支持能量回馈
储能中的双向电源
其中,后三个应用,瑞萨提供免费的软硬件参考方案。有兴趣的客户可以联系我们获取样机进行评估。
RA8M1/D1系列片上资源
我要推荐的第二个型号是RA8M1以及RA8D1。二者都是基于ARM最新CM85内核,最高运行在480MHz,并且都集成了Helium硬件单元,区别就是D1比M1在用户界面上更加丰富,支持TFT-LCD controller, MIPI屏接口,2D图形加速等。
点击图片可查看大图
RA8M1适合用于需要丰富的通信接口和片上存储资源的主控位置。2M flash,1M片上SRAM的配备还是非常充分的。对于需要大量RAM空间的应用,比如电池化成主控,或者需要大屏显示的场景,也都支持16和32位的外扩SDRAM接口。所以它的引脚配置也是比较丰富的,100pin起步,到224pin。200pin以上采用BGA封装。
RA8D1显示性能
RA8D1在RA6M3上进一步扩展了主频,从120MHz/CM4,到480MHz/CM85,片上RAM从640K扩展到1M,对于支持高分辨率的大屏,更加游刃有余。
在工业常用的XGA分辨率以下,可支持32位色深,60帧刷新率。XGA及以上分辨率,40帧以上刷新率也完全没有问题。
点击图片可查看大图
XGA以下分辨率
支持32-bit色深
支持60帧刷新率
XGA及以上分辨率
可在“色深”和“刷新率”之间找到最佳平衡
点击图片可查看大图
显示屏接口的像素时钟LCD_EXTCLK max= 60MHz
外部SRAM接口的时钟 SDCLK max = 120MHz
高分辨率 (>XGA) 和高色深要求时,建议使用 32位外部SDRAM 接口
较低分辨率时可使用芯片片上 SRAM
通常在工业应用中,20帧刷新率就足够了。有些兼顾商用显屏的充电桩,30帧也完全可以满足应用需求。
RA8M1/D1在新能源应用中的推荐使用场景
RA8M1/D1在新能源中的推荐使用场景有:
充电桩上的TCU单元。在一些成本敏感型充电桩上,也可以TCU和CCU都由一颗RA8D1来实现。既具有卓越的显屏功能,同时支持ETH,还是一颗实时性很好的MCU,管理充放电协议,所有功能一颗MCU搞定。
光伏逆变系统里做系统主控,一方面通信接口丰富,一方面RA8继承的Helium硬件可以最佳支持AI模型的运行,是AI模型在网络节点侧下沉的最佳平台。这个后面我展开来讲。
电池化成设备的中位机:双CANFD,双USB,以太网,大RAM,同时支持外扩存储,不带GUI的RA8M1特别合适用在这里。
储能,尤其是工商业大储,采用BMS三级架构,在总控的位子需要丰富通信接口和人机界面,RA8D1也非常适合。包括大储里的储能消防主机。
审核编辑:汤梓红
新能源
27文章
6910浏览量
114803 -
mcu
147文章
19227浏览量
405115 -
ARM
135文章
9609浏览量
394180 -
瑞萨
38文章
22538浏览量
91653
瑞萨MCU的相关资料分享
瑞萨RISC 32MCU Flash SuperH的相关资料推荐
瑞萨MCU新能源解决方案研讨会内容抢先看
【线上研讨会】瑞萨MCU新能源解决方案研讨会内容抢先看
瑞萨MCU助力中国新能源基建持续创新(上)
全“芯”瑞萨,用“芯”连接 | 瑞萨电子MCU全国研讨会开启报名!
瑞萨电子MCU/MPU助力中国新能源创新发展
瑞萨电子MCU/MPU在电机控制中的应用
瑞萨MCU在新能源中的应用
