相比于云端AI,边缘AI具备实时性好、带宽资源要求低、隐私性高等特点,特别适合物联网应用。ADI的边缘AI低功耗微处理器领域的最新款产品是MAX78002,具备更高频率的MCU内核、更大存储空间、更快的CNN加速器,更高的模型维度。本视频将介绍边缘AI的概念、ADI边缘AI低功耗微处理器的架构、以及MAX78002的主要参数。
超低功耗人工智能(AI) MCU MAX78002
MAX78002是一款新型AI微控制器,能够使神经网络以超低功耗运行。
人工智能(AI)需要超强的计算能力,而ADI则大大降低了AI计算所需的功耗。MAX78002是一款新型的AI微控制器,使神经网络能够在互联网边缘端以超低功耗运行,将高能效的AI处理与经过验证的ADI超低功耗微控制器相结合。通过这款基于硬件的卷积神经网络(CNN)加速器,即使是电池供电的应用也可执行AI推理,同时功耗仅为微焦耳级。
MAX78002是一款先进的片上系统,集成带FPU CPU的Arm Cortex
-M4内核,通过超低功耗深度神经网络加速器实现高效的系统控制。CNN引擎具有2MB的权重存储器,可支持1、2、4和8位权重(支持高达1600万1位权重的网络)。该CNN权重存储器基于SRAM,因此可进行AI网络的即时更新。同时,CNN引擎还集成了1.3MB的数据存储器。高度灵活的CNN架构支持用户通过PyTorch
和TensorFlow
等传统工具集训练网络,然后经ADI提供的工具转换后在MAX78002上运行。
除CNN引擎的存储器之外,MAX78002还具备适配微控制器内核的大型片内系统存储器,具有2.5MB的闪存和高达384KB的SRAM,支持多个高速和低功耗的通信接口,包括I2S、MIPI CSI-2、并行摄像头接口(PCIF)和SD3.0/SDIO3.0/eMMC4.51安全数字接口。
该器件采用144引脚CSBGA(12mm x 12mm、0.8mm间距)封装。
应用
在线质量保证系统
智能安保摄像头
便携式医疗诊断设备
审核编辑:汤梓红
mcu
146文章
17445浏览量
354022 -
ADI
146文章
45867浏览量
253581 -
微处理器
11文章
2282浏览量
82995 -
低功耗
10文章
2432浏览量
104024
原文标题:5分钟了解ADI边缘AI低功耗微处理器的架构
文章出处:【微信号:ADI智库,微信公众号:ADI智库】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
用 ADI 的 MAX78002 MCU 开发边缘人工智能应用
贸泽电子开售ADI超低功耗MCU
如何在低功耗MCU上实现人工智能和机器学习
MAX32675C超低功耗Arm® Cortex®-M4F MCU
SEGGER为ADI超低功耗微控制器提供SystemView软件分析工具
使用 ADI 的 MAX78002 MCU 开发边缘 AI 应用
