断路器与漏电保护器的工作原理和选型注意事项
dytfki8u8yql 来源:今日头条@电学实验室 2023-12-15 13:31 次阅读
断路器与漏电保护器,是我们电气线路中重要控制开关之一。因具备安全、可靠、操作便捷的特点被广泛应用。同时两种开关还具备失压、过流、短路、超载等多项保护功能,在相似功能作用下也存在一些差异,如何区分、如何选型以下内容将给你做详细解答。
本文将从两种开关原理结构、规格类型、应用方法、使用提示四个方面进行深度解析,希望在断路器与漏电保护器的使用、维修、维护、检修、选型等方面给你提供参考与帮助。
一、断路器与漏电保护器原理结构
断路器一般有动静触头、灭弧装置、传动机构、脱扣器、外壳等组成。其动作原理一般有两种方式:
第一种:当线路出现过载、电流变大时,内部双金属片发生变型,推动机构动作。
第二种:当发生短路情况时,大电流经过线圈产生磁场,脱扣器吸合拉动操作机构动作,开关瞬间跳闸。
漏电保护器除具备断路器功能外,还增加了漏电监测功能,起到更好安全保护作用。其内部结构一般与断路器相同,但又增设了电流互感器、继电控制、电磁脱扣等漏电保护元件。
漏电保护器工作原理,一般通过内部小型互感器,进行电磁感应监测漏电电流。在感应电动势作用下,进行信号中间环节电流相量对比,当漏电值大于设定值时,分离脱扣线圈得电吸合,带动机械传动实现瞬间跳闸动作。
通过以上两个开关工作原理分析,我们发现断路器与漏电保护器的本质方式基本相同。只不过漏电保护器增加了漏电监测,实现了断路与漏电监测的整合作用,也可视为普通断路器的升级版。
二、断路器与漏电保护器规格、选型
断路器、漏电保护器规格型号根据使用需求、生产厂家不同,型号种类也不尽相同,按共性特征做以下分类:
断路器根据灭弧特性一般分为空气开关、高压少油开关、真空开关、六氟化硫断路器等
常用小型断路器有DW、DZ两种,其中DW指框架式空气开关,主要用于低压进线总开关、大功率动力线路等。DZ指塑料外壳空气开关,区分带漏保与非漏保两种类型,其中不带漏保常用于小型电动机动力设备。带漏保常用于生活用电总开关或分路开关。
断路器按电流区分常用有:10A、16A、20A、25A、32A、40A、50A、63A、80A、100A、125A、160A、250A等类型。按控制极数可分为1P、2P、3P、4P等接线类型。
家庭使用断路器、漏电保护器型号一般用数字加字母表示。比如DZ47-63/C40,其中DZ指塑料外壳;47指短路器设计序号;63指断路器外壳允许最大电流为63A;C40指断路器额定工作电流40A。
三、短路器与漏电保护器应用方法
我们在电气线路安装、维修过程中,选用断路器还是漏电保护器?选择什么型号?均应该结合现场需求进行确定。其中四种控制极数中,单P常用于控制单根火线,一般在照明、直流正极线路中应用。2P为220V电路常用开关,同时控制火线与零线。3P为380V电源控制开关,常用于电动机、动力设备。4P为配电线路照明总开关、配电室总开关等。
断路器与漏电保护器的额定电流应根据用电负荷进行选取,且额定电流等于或低于线路承受最大负荷电流。比如2.5平方电线,最大承载电流20A左右,穿管8折为16A,因此短路器配置16A为宜,可选用型号DZ43-63/C16配置。
在家庭配电线路中,总开关、插座开关、卫生间开关等易发生触电的用电线路上,一般选用漏电保护断路器,对于照明、空调等较高位置,且不易触碰常采用普通断路器或单P断路器。
由于断路器与漏电保护开关的种类较多,且使用环境不同,选择也存在较大差异。本文就不逐项列举,可私信作者寻求咨询帮助。
四、断路器与漏电保护器常见注意事项
1、断路器选用时,额定工作电压应大于控制线路的额定工作电压,额定通断能力电流应大于负荷与线路的额定电流。
2、采用断路器做电动机短路保护时,瞬时脱扣整定电流为电动机启动电流的1.35—1.7倍。
3、压接不实为断路器、漏电保护最常见过热、烧毁情况,建议安装时确保孔内无异物、端子接触到位、压紧压实。
4、漏电保护器损坏不建议拆除漏电控制模块,按断路器使用。开关部分拆除会导致防护等级下降,长时间粉尘进入可引起触点过热、接触不良情况。
5、出现断路器与漏电保护器跳闸应排除故障后恢复供电,严禁用支撑、短接、强行合闸方式送电,同时多次强行送电可烧毁触点,引起过热故障。
综述:通过上述对断路器与漏电保护器详细介绍,在两种开关的工作原理、结构组成、规格选型、应用接线以及注意事项方面,我们有了全新、全面认识。希望在安全用电、开关选型方面给你提供参考,同时在电气维修入门基础知识学习中提供帮助与支持。
本文来源·今日头条@电学实验室
审核编辑:汤梓红
  • 漏电保护器
  • 断路器
  • 插座
  • 零线
原文标题:四、断路器与漏电保护器常见注意事项
文章出处:【微信号:电子技术控,微信公众号:电子技术控】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    什么是漏电断路器 漏电断路器的型号列表
    什么是漏电断路器? 漏电保护器漏电保护开关)是一种电气安全装置。将
    发表于 03-20 13:17 1.8w次阅读
    漏电断路器工作原理_漏电断路器接线图及漏电断路器和空气开关的区别
    漏电断路器主要有零序电流互感、电子组件板、漏电脱扣及带有过载和短路保护
    发表于 07-20 17:14 1.9w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>接线图及<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>断路器</b>和空气开关的区别
    漏电保护器型号规格_漏电保护器的选用及注意事项
    漏电保护器带有测试按键,断路器没有;从型号上区分漏电保护器带有LE或L简单地说漏电
    发表于 08-15 14:27 4.3w次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>型号规格_<b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>的选用及<b class='flag-5'>注意事项</b>
    如何选择断路器_断路器选型原则_断路器选型注意事项
    断路器是控制电流通断的设备,主要应用于对线路及设备的保护,如果电路中出现过载、短路、欠压等故障时,断路器能迅速切断电源,保护线路、负载及相关设备的安全。
    发表于 12-19 17:57 9.5w次阅读
    塑壳断路器如何选型_塑壳断路器参数含义_塑壳断路器接线方法
    本文开始介绍了塑壳断路器的概念和塑壳断路器选型方法及选型注意事项,其次阐述了塑壳断路器参数含义
    发表于 03-21 10:02 3.1w次阅读
    一文看懂低压断路器工作原理选型
    本文开始介绍了低压断路器的概念和低压断路器特性及技术参数,其次阐述了低压断路器工作原理及正确选择低压断路器步骤,最后介绍了低压
    发表于 03-22 11:07 1.5w次阅读
    两相漏电保护器工作原理
    两相漏电保护器其实就是一个漏电断路器,要是设备发生了故障之后,为了保护我们的人身安全,两相漏电
    发表于 08-01 10:45 9794次阅读
    漏电断路器漏电保护器的区别
    漏电保护器漏电断路器漏电开关的通称。从名字来说没有区别,但从保护功能上来说,有的
    的头像 发表于 10-25 09:15 6.1w次阅读
    漏电断路器注意事项盘点
    漏电断路器保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线
    的头像 发表于 11-29 14:41 3561次阅读
    漏电保护器的安装注意事项
    漏电保护器在电网系统和居民生活中都具有非常重要的作用,在安装时有以下事项需要注意
    发表于 04-06 16:14 4252次阅读
    漏电保护器安装时的注意事项
    电压、额定电流、额定漏电动作电流的分断时间等参数是否与所选定的一致。 2、 使漏电保护器在空载情况下接入电源,然后按动检验按钮,检查能否正确动作。 二、安装时的注意事项 1、对电源系统
    的头像 发表于 09-22 14:40 3569次阅读
    <b class='flag-5'>漏电</b><b class='flag-5'>保护器</b>安装时的<b class='flag-5'>注意事项</b>
    漏电断路器漏电保护器的区别是什么
    漏电断路器(Residual Current Circuit Breaker,RCCB)和漏电保护器(Residual Current Device,RCD)是用于人身安全和电气设备
    的头像 发表于 12-22 18:13 6572次阅读
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能
    电子式与电磁式漏电保护器有何不同?漏电断路器有哪些保护功能 电子式漏电
    的头像 发表于 02-21 15:22 3452次阅读
    漏电保护开关的工作原理、接线方法及注意事项
    漏电保护开关(Leakage Protection Switch),又称漏电断路器漏电保护器
    的头像 发表于 07-15 16:10 6598次阅读
    漏电保护器的正确使用和注意事项
    漏电保护器作为电气安全防护系统中的重要组成部分,其正确使用和注意事项对于保障人身安全、防止电气火灾等具有重要意义。
    的头像 发表于 09-06 15:09 5315次阅读
