l6599d引脚功能及电压要求
科技绿洲 来源:网络整理 作者:网络整理 2023-12-15 14:00 次阅读
L6599D是一款全桥电流共振控制器,常用于高效率的开关电源和变换器中。它是以深厚的专业知识为基础进行设计的,具有多种功能和引脚配置。
下面将详细介绍每个引脚的功能和电压要求。
  1. VCC (引脚1): 该引脚是芯片供电引脚,通常与系统的正电源连接。其电压范围为8V至20V。
  2. FB (引脚2): 该引脚用于反馈控制回路,检测输出电压并与参考电压进行比较。在外部电阻分压网络的作用下,芯片将调整开关频率以稳定输出电压。其电压范围根据具体应用而变化。
  3. SENSEP (引脚3): 该引脚与主开关靠近的电感器端子相关联,用于检测电感器的正极电压。它帮助芯片实现电流共振控制,提高系统效率。
  4. SENSEN (引脚4): 该引脚与主开关远离的电感器端子相关联,用于检测电感器的负极电压。它与SENSEP引脚一起实现了电流共振控制。
  5. OUT (引脚5): 该引脚为开关输出引脚,用于驱动主开关管脚。
  6. COMP (引脚6): 该引脚为输出比较器负输入引脚,并与外部电容器电阻器形成一个谐振网络。它帮助芯片实现高效的电压控制。
  7. VREFH (引脚7): 该引脚为高电压参考引脚,用于提供给L6599D的内部电压参考。在使用过程中,它需要被连接到一个2.5V的参考电压源。
  8. VREFL (引脚8): 该引脚为低电压参考引脚,用于提供给L6599D的内部电压参考。在使用过程中,它需要被连接到一个0.1V的参考电压源。
  9. DTC (引脚9): 该引脚为死区时间控制引脚,可用于设置主开关和次开关之间的死区时间。通过改变电阻值或电容值来调整。
  10. VPRG (引脚10): 该引脚是一个电源编程引脚,用于提供外部的电源电压控制。通过改变电阻值来调整。
  11. VREF (引脚11): 该引脚为内部电压参考输出引脚,可用于提供给外部器件进行参考。
  12. ZCD (引脚12): 该引脚是零电压检测引脚,用于检测主开关和次开关之间的零电压交替点,并确保开关过渡平滑。
  13. GND (引脚13): 该引脚为芯片的接地引脚,需要与系统的地连接。
  14. IS (引脚14): 该引脚为电流检测引脚,用于检测开关电流信息。通过连接到一个外部电阻,芯片可以通过该引脚监测开关电流,确保电流共振控制。
  15. COMP INV (引脚15): 该引脚是输出比较器的反向输入引脚,并与外部电容器和电阻器形成一个谐振网络。它帮助芯片实现高效的电压控制。
  16. RT/CT (引脚16): 该引脚是一个用于调整振荡器频率的引脚。根据外部电阻和电容的选择,芯片可以通过该引脚调整开关频率。
  17. CS (引脚17): 该引脚为电流限制设置引脚,通过连接一个电流感应电阻器,芯片可以在工作过程中实现电流限制保护。
  18. DIM (引脚18): 该引脚用于外部调光控制,通过改变直流电压或脉冲信号的幅值,可以调节输出电流或实现脉冲调光功能。
  19. VCC INT (引脚19): 该引脚为内部电压参考引脚,用于提供给芯片内部模拟电路进行参考。
  20. SYNC (引脚20): 该引脚为同步控制引脚,用于控制多个L6599D芯片的工作同步。
以上就是L6599D芯片的引脚功能和电压要求的详细介绍。这款芯片在开关电源和变换器中的应用非常广泛,具有很高的性能和可靠性。
  • 电感器
  • 电压
  • 引脚
  • L6599D
    关于LLC ST芯片L6599A与L6599D之间的区别
    关于LLC ST芯片L6599A与L6599D之间的区别,有人能详细说的出来不,本人用到发现了有些不一样的地方,求高手指点!
    发表于 10-03 15:09
    tb1238an引脚功能及电压
    tb1238an引脚功能及电压
    发表于 01-17 20:55 3.9w次阅读
    tb1238an<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b><b class='flag-5'>电压</b>
    TA7698AP各引脚功能及管脚电压
    TA7698AP各引脚功能及管脚电压
    发表于 10-08 17:22 1.2w次阅读
    AN5095K各引脚功能及管脚电压
    AN5095K各引脚功能及管脚电压
    发表于 10-08 17:31 6743次阅读
    TB1227AN各引脚功能及管脚电压
    TB1227AN各引脚功能及管脚电压
    发表于 10-08 17:37 7560次阅读
    L6599D引脚功能
    发表于 07-27 20:31 23次下载
    基础入门L6599引脚功能解析.pdf
    LED驱动芯片 L6599D
    发表于 04-12 11:01 38次下载
    L6599D工作原理(L6599D引脚功能及应用电路)
    本文主要介绍了L6599D工作原理(L6599D引脚功能及应用电路)。L6599D是一种双通道可调同步降压开关电源控制器,可输出高、低两侧开
    发表于 01-23 13:59 14.6w次阅读
    <b class='flag-5'>L6599D</b>工作原理(<b class='flag-5'>L6599D</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b>应用电路)
    l6599d电源维修方法
    本文主要介绍了l6599d电源维修方法。L6599D采用双列16脚SO和DIP封装。是一种双通道可调同步降压开关电源控制器,可输出高、低两侧开关信号电压,驱动两只FET管
    发表于 01-23 14:26 10w次阅读
    <b class='flag-5'>l6599d</b>电源维修方法
    l6599d引脚功能及电压
    本文主要介绍了l6599d引脚功能及电压。1脚Css:软启动端。2脚DELAY:过载电流延迟关断端。3脚CF:定时电容。4脚RFmin:最低振荡频率设置。5脚STBY:Standby,
    发表于 01-23 14:48 4.4w次阅读
    <b class='flag-5'>l6599d</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b><b class='flag-5'>电压</b>
    四款l6599d经典应用电路图详解
    本文主要介绍了四款l6599d经典应用电路图详解。L6599是一双端控制器特别为串联谐振半桥拓扑。它提供50%互补性占空比:高侧开关和低侧开关驱动在180度异相正确的相同时间。输出电压调节是通过调节运行频率获得。在关闭开关和一个
    发表于 01-25 12:33 8.9w次阅读
    四款<b class='flag-5'>l6599d</b>经典应用电路图详解
    l6562d引脚功能及应用电路
    本文开始详细的阐述了L6562d的工作原理及特点,其次介绍了l6562d引脚功能说明,最后接介绍了l6562d的应用电路。
    发表于 03-15 13:39 5w次阅读
    <b class='flag-5'>l6562d</b><b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>功能及</b>应用电路
    l6599d电源通病如何处理
    来了解一下L6599D电源控制器的工作原理。L6599D是一款双电源输入、双输出的高性能开关电源控制器。它采用的是谐振式开关电源拓扑结构,通过时钟信号控制开关管的导通与关闭,实现对电源的高效控制。L6599D在工作时,需要根据输
    的头像 发表于 12-07 11:25 9973次阅读
    l6599d维修技巧不启动怎么办
    以下是一些可能有助于解决L6599D不启动问题的方法: 检查电源线和电源适配器: 确保电源线和电源适配器没有损坏或松动。 尝试使用其他电源适配器或更换电源线,以排除电源问题。 检查电池: 如果设备
    的头像 发表于 07-31 14:55 1969次阅读
    l6599ad与l6599d可以代换吗
    用于控制和驱动直流电机,广泛应用于家用电器、工业设备等领域。 然而,要确定L6599AD和L6599D是否可以互相代换,我们需要对这两个型号的芯片进行详细的比较。以下是对这两个型号芯片的分析: 功能特点
    的头像 发表于 07-31 14:56 2877次阅读
