常见的flash闪存主要有哪些类型
要长高 来源:ramsun空间 作者:ramsun空间 2023-12-15 14:06 次阅读
FLASH闪存是一种非易失性内存,闪存在没有电流供应的条件下也能够长久地保持数据,其存储特性相当于硬盘,这项特性正是闪存得以成为各类便携型数字设备的存储介质的基础。Flash存储器结合了ROMRAM的长处且具备电子可擦除可编程的性能,还不会因断电而丢失数据,具有快速读取数据的特点。Flash总类可谓繁多且功能各异,而你对它了解有多少呢?本篇文章存储芯片供应商英尚微电子带大家一起来看看。
SPI NOR FLASH
SPI Nor Flash,采用的是SPI 通信协议,有4线(时钟,两个数据线,片选线)或者3线(时钟,两个数据线)通信接口,由于它有两个数据线能实现全双工通信,因此比IIC通信协议的IIC EEPROM的读写速度上要快很多。SPI Nor Flash具有NOR技术Flash Memory的特点,即程序和数据可存放在同一芯片上,拥有独立的数据总线和地址总线,能快速随机读取,允许系统直接从Flash中读取代码执行;可以单字节或单字编程,但不能单字节擦除,必须以Sector为单位或对整片执行擦除操作,在对存储器进行重新编程之前需要对Sector或整片进行预编程和擦除操作。
Nor Flash在擦写次数上远远达不到IIC EEPROM,并且由于NOR技术Flash Memory的擦除和编程速度较慢,块尺寸又较大,因此擦除和编程操作所花费的时间会很长;但SPI Nor Flash接口简单,使用的引脚少易于连接且操作方便,并且可以在芯片上直接运行代码,其稳定性出色,传输速率高,在小容量时具有很高的性价比,这使其很适合应于嵌入式系统中作为 FLASH ROM,所以在市场的占用率非常高。
Parallel Nor Falsh
Parallel Nor Falsh,也叫做并行Nor Flash,采用的Parallel接口通信协议,拥有独立的数据线和地址总线,它同样继承了NOR技术Flash Memory的所有特点;由于采用了Parallel接口。Parallel Nor Falsh相对于SPI Nor Flash,支持的容量更大,读写的速度更快,但是由于占用的地址线和数据线太多,在电路电子设计上会占用很多资源。Parallel Nor Falsh读写时序类似于SRAM,只是写的次数较少,速度也慢,由于其读时序类似于SRAM,读地址也是线性结构,所以多用于不需要经常更改程序代码的数据存储。
Parallel Nand Flash
Parallel Nand Flash同样采用了Parallel接口通信协议,Nand Flash在工艺制程方面分有三种类型:SLC、MLC、TLC。Nand Flash技术Flash Memory具有以下特点:以页为单位进行读和编程操作,以块为单位进行擦除操作;具有快编程和快擦除的功能,其块擦除时间是2ms,而NOR技术的块擦除时间达到几百ms;芯片尺寸小,引脚少,是位成本(bit cost)最低的固态存储器;芯片包含有坏块,其数目取决于存储器密度。坏块不会影响有效块的性能,但设计者需要有一套的坏块管理策略!
对比Parallel Nor Falsh,Nand Flash在擦除和读写方面的速度快,使用擦写次数更多,并且它强调更高的性能和更低的成本,更小的体积,更大的容量,更长的使用寿命。这使Nand Flash很擅于存储纯资料或数据等,在嵌入式系统中用来支持文件系统。其主要用来数据存储,大部分的U盘都是使用Nand Flash,当前NandFlash在嵌入式产品中应用仍然极为广泛,因此坏块管理、掉电保护等措施就需要依赖NandFlash使用厂家通软件进行完善。
SPI Nand Flash
SPI Nand Flash,采用了SPI Nor Flash一样的SPI的通信协议,在读写的速度上没什么区别,但在存储结构上却采用了与Parallel Nand Flash相同的结构,所以SPI nand相对于SPI Nor Flash具有擦写的次数多,擦写速度快的优势,但是在使用以及使用过程中会同样跟Parallel Nand Flash一样会出现坏块,因此也需要做特殊坏块处理才能使用;
SPI Nand Flash相对比Parallel Nand Flash还有一个重要的特点,那就是芯片自己有内部ECC纠错模块,用户无需再使用ECC算法计算纠错,用户可以在系统应用当中可以简化代码简单操作。
FLASH因功能不同,使用的领域也各异,它在电子市场上应用极为广泛,需求量极大,每日的需求量可达百万的数量级,英尚微电子存储芯片供应商可提供样品及技术方面支持。
审核编辑:黄飞
  • SPI
    SPI
  • EEPROM
  • FLASH闪存
  • NOR flash
    蓄电池参数主要有哪些?
    蓄电池参数主要有哪些? 蓄电池的五个主要参数为:电池的容量、标称电压、内阻、放电终止电压和充电终止电压。电池的容量通常用Ah(安时)表示,
    发表于 10-24 10:44 2w次阅读
    消防应急电源主要有几种类型?
    消防应急电源主要有几种类型?EPS应急电源一般由主电源和应急电源两部分组成。主电源一般来自电力系统或电网, 正常时,消防用电设备由主电源供电。应急电源的作用是当主电源发生故障而停电时, 保证各种
    发表于 11-24 09:11
    什么是位置感知技术?位置感知技术主要有哪几种类型
    什么是位置感知技术?位置感知技术是如何应用的?位置感知技术主要有哪几种类型
    发表于 06-28 06:02
    什么是中断处理?中断源类型主要有哪几种?
    请问一下什么是中断处理?中断源类型主要有哪几种?
    发表于 07-02 06:46
    单片机主要有哪些系列?
    单片机主要有哪些系列?它们分别有什么不同?以及主要应用于哪些领域?
    发表于 07-16 07:19
    常见的变频方式主要有哪几种
    目前,常见的变频方式主要有交流变频和直流变频两种。1.交流变频交流变频器主要由AC-DC变换器(整流、滤波电路)、三相逆变器(inverter电路)、脉冲宽度调制电路(PWM电路)构成,如图1-1
    发表于 09-03 07:21
    PLC的编程主要有哪些步骤
    PLC的编程方法是什么?PLC的编程主要有哪些步骤?
    发表于 10-14 07:19
    常见的降压电源电路主要有哪些
      常见的降压电源电路主要有模拟器件降压电路、LDO、DC-DC这么几类,模拟降压器件如常用的7805之类的稳压块。LDO是指线性稳压电源,输出电流与输入电流基本相同,电压调整管与电路负载成串联关系
    发表于 11-11 09:13
    锂电池主要有哪几类?
    锂电池主要有哪几类?
    发表于 11-13 14:24 4558次阅读
    电容的用途主要有哪几种?
    电容的用途主要有哪几种?电容的用途非常多,主要有如下几种:     1.隔直流:作用是阻止直流通过而让交流通过。
    发表于 11-27 14:58 1373次阅读
    掌上电脑主要有哪些功能
    掌上电脑主要有哪些功能 掌上电脑除了用来管理个人信息(
    发表于 12-21 17:15 2823次阅读
    Flash闪存有哪些类型Flash闪存分类
    Flash闪存有哪些类型 Flash闪存是非易失性存储器,这是相对于SDRAM等存储器所说的。即存储器断电后,内部的数据仍然可以保存。
    发表于 03-25 16:26 1.2w次阅读
    常见的接口主要有哪三种
    目前,无线上网卡主要应用在笔记本上和PDA(掌上电脑)上,还有部分应用在台式机上,所以,其接口也有多种规格。常见的接口主要有PCMCIA接口、USB接口、CF接口等几类。
    发表于 07-13 17:57 1.2w次阅读
    你真的了解Flash闪存吗?Flash闪存具备哪些类型?
    对于Flash,大家应该并不陌生。但是请注意哦,这里谈及的Flash不是动画播放格式,这里的Flash指的是Flash闪存。在这篇文章中,小
    的头像 发表于 11-06 17:36 8071次阅读
    你真的了解<b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>闪存</b>吗?<b class='flag-5'>Flash</b><b class='flag-5'>闪存</b>具备哪些<b class='flag-5'>类型</b>?
    编码器的类型主要有哪几种?
    编码器类型主要有两种:绝对编码器和增量编码器。
    的头像 发表于 02-20 18:14 2344次阅读
