选用三阶CIFF结构,OSR=128,带宽20K,由Fs=2*OSR*BW,可以得到 Fs=5.12M,假设采样点数16384,由相干采样定理计算得采样周期33,输入频率5120*33/16384=10.3125K.
通过MATLAB_delsig的计算及分析确定a,g,b,c.
参数说明如下
1:generator (信号发生器) 幅度0.6 输入频率10312.5Hz
2: Ideal intergrator (with delay) 采样时间 1/5120000 最大幅度 0.7
4:PSD 带宽20k,输入频率10.3125k,Number of Transient Points 10 ,FFT点数 16384。
5:总体仿真时间 (16384+10)/5120000 这个仿真时间结果可以在信号发生器的波形中看到(刚好)33个周期.
仿真波形及各级积分器输出
审核编辑:黄飞
举报投诉
adc
99文章
6533浏览量
545655 -
比较器
14文章
1658浏览量
107406 -
dac
43文章
2309浏览量
191527 -
波形
3文章
379浏览量
31640 -
信号发生器
28文章
1480浏览量
108988
固态继电器的结构及电参数说明
固态继电器的结构及电参数说明
一、固态继电器的结构及电参数说明
SSR的结构一般是控制电路在上,功率输出组件在下。控制电
发表于 12-08 10:06
•8512次阅读
三阶互调失真的测量教材
三阶互调失真的测量教材 内容提要:三阶互调失真(IMD)是由通信系统中的非线性因素而产生的,它将对其它通信系统产生严重的干扰。在本文中,介绍了三阶互调产生的原因;并简要介绍了测试方法和所需设备。 [/hide
发表于 11-04 15:40
介绍PCB一阶、二阶、三阶电路的概念和划分方法
在PCB设计中,一般将电路中的各个元件及其连接线路按照信号传输的级别进行分类,常见的有一阶、二阶、三阶电路等。这些阶数的划分通常是根据信号传输的路径长度、传输速度、抗干扰能力等因素
发表于 04-11 15:05
AD8330输入1db压缩点和输出三阶互调点的疑问求解
您好!如下是AD8330输入1db压缩点和输出3阶互调点与增益控制电压Vdbs的关系,比如对于Vdbs=0的情况,输入1db压缩点大约为18dbm,而输出三阶互调点大约为11dbm.
根据放大器
发表于 11-22 07:50
IPTV的系统结构模型
图1是一个IPTV系统结构模型,此模型已在国内一些城市得到实际应用。在此模型结构图中,整个IPTV系统分为两大部分:后台部分和用户接入部分
发表于 01-19 00:34
•3004次阅读
HDI PCB的一阶,二阶和三阶是如何区分的?详细案例说明
中是,两个一阶的孔重叠,通过叠加方式实现二阶,加工也类似两个一阶,但有很多工艺要点要特别控制,也就是上面所提的。第三种是直接从外层打孔至第3层(或N-2层),工艺与前面有很多不同,打孔
