RS232、RS485和CAN究竟能传输多远距离?
亿佰特物联网应用专家 2023-12-15 08:20 次阅读
RS-232/422/485和CAN总线是物联网应用中比较常见的通讯方式,可用于不同设备间进行数据传输和通信。不同的通讯线具有不同的传输速率和传输距离,如何能让其实现更远距离的传输呢?
先简单介绍下什么是RS-232、RS-422、RS-485和CAN总线。
1
RS-232
RS-232(又称EIA RS-232)是常用的串行通信接口标准之一,是一种比较老的标准。全双工通信,需要地线、发送线和接收线三条线。RS-232只限于PC串口和设备间点对点的通信,抗干扰能力较差。
RS-232通常使用DB9或DB25的连接器,并需要进行奇偶校验。RS-232的标准发送电平为-12V~12V,但实际上很少达到这个范围。
工业控制上RS-232一般只用RXD、TXD、GND三条线。
RS-232适合本地设备之间的通信,如连接鼠标、打印机、工业仪器仪表,也用于驱动和连线的改进,实际应用中RS-232的传输长度或者速度常常超过标准的值。
2
RS-485
RS-485也是一种常见的串行通信接口。支持多点和远距离传输,采用半双工通讯方式。它增加了设备的个数,同时定义了在最大设备个数情况下的电气特性,以保证足够的信号电压。RS-485采用平衡发送和差分接收,数据传输速率高,具有良好的抗干扰能力、出色抗噪性和多设备能力,信号能传输上千米,弥补了RS-232通讯距离短的问题。
3
RS-422
RS-422(EIA RS-422-A Standard)是Apple的Macintosh计算机的串口连接标准。采用全双工通讯方式,有4根信号线(相当于把232的RX、TX分别分成两根线),收与发是分开的,可以同时进行收和发。RS-422使用差分信号以及非平衡参考地的信号。差分传输使用两根线发送和接收信号,对比RS-232,它能更好地抗噪声和有更远的传输距离,在工业环境中尤为适用。
推荐阅读:《什么是串口通信?串口常见通信问题如何解决?
电平标准
根据通讯使用的电平标准不同,串口通讯可分为TTL标准及RS-232标准,见下表。
常见的电子电路中一般使用TTL的电平标准,理想状态下,使用5V表示二进制逻辑1,使用0V表示逻辑0;而RS-232为了增加串口通讯的远距离传输及抗干扰能力,它使用-15V表示逻辑1,+15V表示逻辑0。
因为控制器一般使用TTL电平标准,所以常常会使用MA3232芯片对TTL及RS-232电平的信号进行互相转换。
4
CAN总线
CAN总线(Controller Area Network)是德国BOSCH从80年代初为了解决现代汽车中众多控制、测试系统之间的数据交换,从而开发出来的一种串行数据通信协议,它是可以用双绞线、同轴电缆或光导纤维来作为通信介质的一种多主总线,通信速率最高可达1Mbps。相较于许多RS-485基于R线构建的分布式控制系统,基于CAN总线的分布式控制系统网络间各节点的数据通信实时性较强。
5
传输距离
RS-232数据传输速率较低,标准传输速率范围是110bps~115200bps,RS-232适用于短距离传输,距离多在15m范围内。
RS-485使用差分信号传输,数据传输速率高,可达10Mbps,可扩展至1200米以上的距离。
RS-422接口的最大传输速率为10Mbps,最大传输距离约1200米。
高速CAN通信标准:通信速率为125Kbps~1Mbps,总线长度≤40米;低速CAN通信标准:通信速率为10~125Kbps,传输速率为40kbps时,总线长度可达1000米。
针对上述的通讯方式,正常情况下,通讯距离:RS-232 < CAN < RS-422 <RS-485
但通信距离受通讯速率、连接线、外部干扰等多种因素影响,实际传输距离与理论上会存在一定差异。
①波特率
于串口通信而言,通常波特率越大,传输速率越快,传输距离就越短,抗干扰能力越差。一般通信两端设备都要设成相同的波特率,但有些设备也可以自适应波特率。串口常用的波特率是9600bps,在9600波特率下,RS-232建议通讯距离在13米以内。
②连接线
长距离信号传输时,采用双绞线进行数据传输,可以从物理上减弱噪声对信号传输过程中的耦合。带屏蔽层的双绞线,还可以避免外界强电磁环境干扰。接线一定要严格,需要接地的最好接地,有些485通信还需要考虑接上终端电阻来匹配;如果是RS-232通信,尽量不要让线太长。平衡双绞线的长度与传输速率成反比,如RS-485在100Kbps速率以下才可能达到规定最远的传输距离;只有在很短的距离下才能获得最高传输速率。一般100米的双绞线最大传输速率仅为1Mbps。
③外部干扰
远离干扰源是现场最常用的手段之一,在实际布线中,需要尽量保证将强电和弱电分开,尽可能相互远离;若实在无法避开,最好是交叉垂直布线。如RS-232传输距离短的其中一个原因就是232属于单端信号传送,存在共地噪声和不能抑制共模干扰等问题,因此一般用于20m以内的通信。
  • CAN
    CAN
  • 物联网
  • RS485
  • RS232
    搞懂TTL、RS232485通信协议!
    本文介绍了TTL、RS232RS485这三种常见的通信协议的传输距离、应用场景以及影响通信距离的各种因素。TTL是一种短
    的头像 发表于 01-16 10:59 801次阅读
    搞懂TTL、<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>485</b>通信协议!
    STM32F103上位机升级,RS485升级、CAN升级
    STM32F103_IAP开发板,用STM32F103RCT6主控芯片,例程用标准库开发。基本串口RS232\\RS485通信及CAN接口升级学习方案开发板。 升级方案分两种:用外置FIash和不用
    发表于 01-03 08:57
    485接口与RS232的区别 485接口在工业自动化中的应用
    在工业自动化和通信领域,485接口(RS485)和RS232是两种常见的串行通信接口。它们在设计、应用和性能上有着明显的区别。 1. 电气特性 RS232
    的头像 发表于 12-19 17:44 926次阅读
    OpenHarmony测试RS232/RS485串口方法,触觉智能SBC3528工控主板演示
    为大家介绍在鸿蒙系统下,没有串口工具的情况下如何测试RS232/RS485,触觉智能SBC3528工控主板演示
    的头像 发表于 12-17 14:29 336次阅读
    OpenHarmony测试<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>串口方法,触觉智能SBC3528工控主板演示
    RS485RS232的区别和选择
    RS485RS232是两种不同的串行通信标准,它们在多个方面存在显著的差异,以下是对两者的对比以及选择建议: 一、区别 电气特性 : RS232:是单点通信协议,使用一对传输线(TX
    的头像 发表于 11-28 14:26 766次阅读
    RS485远距离通信时,大地电位差VGPD是怎么产生的?
    发表于 09-27 06:54
    RS232RS485接口之间的区别
    在现代工业控制和通信领域,RS232RS485作为两种常用的串行通信标准,各自发挥着独特的作用。它们在电气特性、传输距离和速率等方面存在显著差异。本文将对这两种接口技术进行深入对比与
    的头像 发表于 09-14 14:41 895次阅读
    RS232RS422、RS485怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    RS232RS422、RS485三种串口通讯规范各有千秋,适用于不同的应用场景。RS232适宜短路线、低速简单地通讯,RS422在
    的头像 发表于 09-02 11:51 4177次阅读
    <b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS</b>422、<b class='flag-5'>RS485</b>怎么选?串口通信标准的深度剖析!
    EtherCAT转RS232/RS485主站协议网关(YC-ECT-RS232/RS485
    远创智控YC-ECT-RS232/RS485实现EtherCAT网络与Modbus网络之间的数据通讯,可分别连接Modbus设备网络到EtherCAT网络,并且支持具有不同Modbus通讯波特率和其它设置。即将Modbus设备转换为EtherCAT设备。
    的头像 发表于 08-25 09:41 460次阅读
    EtherCAT转<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>主站协议网关(YC-ECT-<b class='flag-5'>RS232</b>/<b class='flag-5'>RS485</b>)
    RS485 RS232转EtherCAT协议转换网关配置案例
    如何将RS485/RS232和EtherCAT连接互通起来?有许多朋友想要了解这个问题,所以作者在这里统一回复一下。其实捷米特JM-ECT-RTU这个设备可以很好地解决这个问题,下面作者为大家详细
    的头像 发表于 08-02 15:36 513次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS232</b>转EtherCAT协议转换网关配置案例
    RS485 RS232转EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    怎么样让RS485/RS232和EtherCAT通讯连接起来?这几天有几个客户朋友咨询到这个问题,作者在这里统一为大家回复一下。想要解决这个问题其实也非常简单,只需要用到一个设备,名为
    的头像 发表于 07-30 14:22 404次阅读
    <b class='flag-5'>RS485</b> <b class='flag-5'>RS232</b>转EtherCAT协议转化网关功能及配置步骤
    不同设备RS485的接线方式分享
    ,使用modbus协议,理论最大数量31个。 6. 长距离传输必须使用双绞线缆。 DTU设备:(通讯接口:485/232 配置接口:232
    发表于 07-24 07:56
    题目:来深入了解RS232RS485和DB9接口定义和区别
    RS232RS485和DB9接口在电子通信中扮演着重要角色。RS232适用于短距离、点对点的通信需求,而RS485则适合长
    的头像 发表于 06-20 11:53 8231次阅读
    题目:来深入了解<b class='flag-5'>RS232</b>、<b class='flag-5'>RS485</b>和DB9接口定义和区别
    RS232RS422和RS485接口的区别
    在串行通信领域,RS232RS422和RS485是三种常见的接口标准。它们各自具有不同的特点和优势,适用于不同的应用场景。本文将详细探讨这三种接口在物理结构、电气特性、通信方式、抗干扰能力、
    的头像 发表于 05-29 16:32 5396次阅读
    RS232RS485通信协议的主要区别及优缺点
    随着信息技术的飞速发展,通信协议在电子设备间的数据传输中扮演着越来越重要的角色。RS232RS485作为两种常见的串行通信协议,被广泛应用于各种电子设备和系统中。本文将深入探讨RS232
    的头像 发表于 05-24 15:41 6948次阅读
