采用ADI公司ADF4107芯片研制C波段频率合成器
Excelpoint世健 2023-12-15 08:23 1900次阅读
本次与大家分享的是世健和ADI联合举办的《世健·ADI工业趴:放飞思路,解封你的超能力》主题活动的二等奖文章:《采用ADI公司ADF4107芯片研制C波段频率合成器》
作者:RF-刘海石
01
背景
本文主要是采用ADI公司的ADF4107频率合成器芯片,设计一款C波段本振源,主要用于Ku波段卫星下变频。具体应用详情客户没有透露太多,这个我也明白,因为这个是某研究所的项目,只说了频率范围是4.8-5.2GHz。这款产品目前在应用中,下面我们分享下怎么设计这个频率合成器。
02
产品简介
首先在这里简单叙述下锁相式频率合成器的原理。
锁相环是一个相位负反馈系统,利用锁相技术来产生所需要的频率,是第二代频率合成技术。早期的间接频率合成器是利用模拟锁相环,它在输出较高的频率时,需要大量的混频器和分频器,以及带通滤波器,因此它的缺点很明显,而且很难弥补。数字锁相环弥补了模拟锁相环的这些缺点,数字锁相环由鉴相器,分频器,环路滤波器,压控振荡器等几部分组成。
下面是一个单环整数分频锁相环的框图。如图1所示:
图1.单环整数分频锁相环框图
由上图很容易看出数字锁相环主要由鉴相器,环路滤波器,压控振荡器和分频器组成。现代的锁相环芯片内部包括电荷泵电路。
基本原理:参考晶振产生稳定的基准频率,然后被参考分频器R分频,分频后的频率就是鉴相频率,作为鉴相器的一个输入信号。鉴相器检测鉴相频率与N分频器输出频率的相位差,输出平均值与该相位差成比例的直流电流。鉴相器输出的脉冲电流经过滤波和积分产生调节电压,该电压驱动外接的压控振荡器,来增加或者减小输出频率,直到鉴相器的平均输出为零。
环路滤波器就是低通滤波器,有两种方式:
1、无源滤波器,通常由电阻电容构成。
2、有源滤波器,通常由电阻、电容和运算放大器组成。
具体详细设计,请参考锁相环书籍或者其它文献,这里不多叙述了。
接下来,设计如何实现一个C波段的频率合成器,该频率合成器技术指标如下:
频率范围:4.8GHz---5.2GHz
频率步进:1MHz
杂散抑制:≤-50dbc
谐波抑制:≤-50dbc
相位噪声:≤-60dbc/Hz@ 1kHz
≤-75dbc/Hz@ 10kHz
≤-110dbc/Hz@ 100kHz
输出功率:≥10dbm
工作温度:-40~+50℃
03
设计方案
鉴相器选择
鉴相器选择,在所用的频率范围内,尽量低的归一化噪声基底,具有良好的杂散指标,市面上的种类也比较多,如Analog Devices、HittiteMaxim、Ti等品牌。本产品输出频率在C波段,经过对比,决定采用ADI公司的ADF4107芯片,该芯片具有高达7GHz的带宽,在芯片内部集成了一个低噪声数字鉴相器,内部一个精密的电荷泵,可编程预分配器,一个前置双模分频器,和可编程计数器。单电源供电,供电电压2.7~3.3V,市面很多降压芯片都可以满足。采用3线串口控制,使用起来非常方便。如图2所示。ADF4107芯片内部示意图:
图2.ADF4107内部示意图
VCO选择
VCO选择,本产品选的的压控振荡器芯片为:Z~communications公司的V950ME08-LF,技术参数如下:
1、输出频率:4450----5350MHz
2、工作电压:+5V
3、工作电流:30mA
4、输出功率:0dbm
5、压控灵敏度:120MHz/V
6、压控范围:0~9.5V
7、相位噪声:-87dbc/Hz@10KHz
下面是厂商给出的压控频率曲线,如图3所示:
图3.压控振荡器的压控曲线
环路滤波器
环路滤波器在锁相环电路中作用至关重要,它与锁相环各项指标密切相关。调整环路滤波器的元件参数,可以有效的改善锁相环的相位噪声和杂散指标。由于ADF4107的电荷泵最大在5V左右,根据VCO压频曲线,输出频率在5.2GHz时,压控电压在7V以上,所以需要采用有源环路滤波器。
设计环路滤波器时可以借助ADI公司提供的仿真软件ADISimPLL 来进行设计,如图4所示:
图4.ADISimPLL软件仿真电路图
通过ADISimPLL软件仿真得出的环路滤波器参数只是一个初始值,在实际电路中,按照这个初始值制作的锁相环路很有可能出现不能锁定,或者达不到系统技术指标等问题,一次必须对环路参数进行反复调整使之达到最佳。
下图是仿真的相位噪声,如图5所示:
图5.仿真相位噪声曲线
图5是仿真出来的相位噪声,中心频率4.9GHz,相位噪声为-80dbc/Hz@1kHz。
由于技术要求频率合成器输出功率>10dbm,VCO输出只有0dbm,在经过功率分配,最终输出只有-3dbm,所以在VCO输出端口增加推动放大器,放大器采用ADI公司的ADL5545。如图6所示:
图6.ADL5545芯片介绍
如图6可知,该放大器的带宽覆盖了30MHz~6GHz,输入输出端口内匹配到50欧姆,这也省去了外部调节匹配的麻烦,为产品设计节省了宝贵的时间。P1db:+18dbm@900MHz,就在5GHz的频段P1db也在10dbm以上。电路简单,+5V单电源供电,很好的兼容了系统设计。
具体参数如图7所示:
图7.ADL5545芯片测试
如图7所示,给出的频率范围是4GHz~6GHz,正好所设计的频率合成器落在这个频率范围内,如图知:在4.8GHz~5.2GHz,该放大器增益大概有17db,P1db在10dbm以上,OIP3大于30dbm,证明该放大器的线性度良好,所以采用此放大器进行设计。
04
电路设计
如图8所示,为本项目设计的C波段频率合成器电路图。频率合成器采用ADF4107芯片,外围电路参考技术手册。参考晶振采用KDS温补晶振,如需更高精度,可以采用恒温晶振。VCO采用Z~communications公司的V950ME08-LF,前面已经介绍了,这里不再叙述了,环路滤波器采用有源滤波,用ADI公司的AD820运算放大器设计,可以参考ADI SimPLL软件进行设计,最后功率放大采用ADI公司的ADL5545进行放大,连起来就是一个完整的频率合成器电路。单片机电路我没有给出(我用的是STC单片机),可以用不同型号的单片机去控制,3线串口,很简单。
图8.频率合成器电路图
在这里主要说下,在VCO输出与放大器之间加入了π衰减,主要调节射频输出的增益,要保证ADL5545的线性度。
05
背景
PCB采用RO4350B高频板材设计,介电常数3.66,板材厚度0.762mm,如图9所示:
图9.频率合成器PCB
外壳采用6061铝合金,CNC加工,屏蔽盒内部隔档,防止互相串扰。
屏蔽盒尺寸:长800mmX宽55mmX高23mm,如图10所示:
图10.频率合成器实物
06
实际测试
采用R&S频谱仪进行相位噪声测试如图11所示:
图11.相位噪声测试图
如图11所示,中心频率4.9GHz,测试相位噪声:-111dbc/Hz@100k。
交付客户,客户自己测试的频率合成器相位噪声,如图12所示:
图12.客户测试相位噪声
中心频率4.9GHz,测试相位噪声:
-65.9dbc/Hz@1k
-77.7dbc/Hz@10k
-110dbc/Hz@100k
通过以上测试对比,基本满足客户需求,这个源的指标还可以提升,但是需要反复调整环路滤波器,需要大量的时间。
07
总结调试中遇到的问题
在本次设计中,最大的工作量就是调试环路滤波器,因为环路滤波器决定了频率合成器的好坏,也可以说环路滤波器是频率合成器的核心。所以需要反复调整,达到最佳。
下面按照实际电路来分析,如图13所示:
图13.环路滤波器电路图
1、环路带宽的调整
图13电路中,C1和C3对环路带宽的影响最大,电容增大,带宽变窄,电容减小,带宽变宽。
2、带内插损的调整
图13电路中,R1对带内插损影响最大,电阻值增大,插损变大,电阻值减小,插损减小。
3、带内波动的调整
图13电路中,R3和C2对带内波动的影响较大,增大电阻,带内波动减小,但是电阻和电容同时也会影响环路带宽和插损,所以要结合起来调整。
还有个重要的问题。
在设计的时候在电路中加了MAX232,作为上位机和频率合成器的通信,调试的时候发现,MAX232振荡产生了开关频率,然后调制到载波两端,一开始以为是鉴相器泄漏的,继续调整环路,经过反复调整都没有改善,后来才发现是MAX232振荡的原因,所以PCB板上把MAX232去掉了,最终解决了这个问题。
建议:频率合成器内部最好不要用DC-DC电源直接给频率合成器或者VCO供电,认可牺牲效率也要用线性电源,除非能把开关频率彻底抑制,否则就会调制到载波两端,很难弄掉。
以上是如何设计一个频率合成器的所有过程,至于一些细节理论问题还需参考书籍和文献,最主要的就是环路滤波器的调试,方法我已经分享了。调试就要看基本功了。
免责声明:本文仅代表作者个人观点,与主办方ADI、Excelpoint世健以及EEworld无关。
  • 芯片
  • ADI
    ADI
  • 合成器
    ADI发布相位噪声性能的PLL频率合成器ADF4153A
    Analog Devices, Inc.(ADI),最近发布了一款提供领先相位噪声性能的PLL频率合成器ADF4153A。
    发表于 11-01 09:09 1985次阅读
    ADI推新款频率合成器ADF4371 支持各种射频/微波系统设计
     ADF4371运用ADI公司在射频和微波频率合成器领域25年的专业知识进行设计,是当今市场上性能最高的
    的头像 发表于 06-05 12:26 9739次阅读
    频率合成器ADF4360-4在GPS信号源设计中的典型应用介绍
    频率合成技术实现的频率源已经在雷达、通信、电子等领域得到了广泛应用。  本文以GPS信号源设计为参考,介绍ADI公司
    发表于 06-25 07:07
    ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器
    ADI推出的 ADF4158 PLL 合成器 ADI最新推出的 ADF4158 PLL 合成器
    发表于 01-13 11:38 1557次阅读
    ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用
    ADF4108在宽带X波段频率合成器中的设计应用 本文所讨论的就是基于锁相环路的同步原理,由一个高准确度、高稳定度的参考晶体振荡器,综合出大量
    发表于 03-18 11:08 1836次阅读
    <b class='flag-5'>ADF</b>4108在宽带X<b class='flag-5'>波段</b><b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>中的设计应用
    单片机控制的ADF4106锁相频率合成器设计
    单片机控制的ADF4106锁相频率合成器设计 本文提出了一种基于单片机AT89C2051控制的、利用锁相技术、以ADI
    发表于 05-06 10:38 3405次阅读
    单片机控制的<b class='flag-5'>ADF</b>4106锁相<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>设计
    射频锁相频率合成器的设计与仿真
    频率合成器可以提供大量精确、稳定的频率作为无线通信设备的本振信号。简要介绍了锁相环频率合成器的基本原理,并利用整数N锁相
    发表于 05-03 18:20 101次下载
    射频锁相<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计与仿真
    ADI推出新款PLL频率合成器ADF4151和ADF4196
    ADI最近推出两款新的PLL频率合成器ADF4151和ADF4196,这些器件能够提供最大的灵活性和最佳的相位噪声性能,可简化多种应用的设计
    发表于 01-06 10:40 1446次阅读
    基于DDS芯片和集成锁相芯片构成的宽频合成器设计
    摘 要:结合数字式频率合成器(DDs)和集成锁相环(PLL)各自的优点,研制并设计了以DDS芯片AD9954和集成锁相芯片
    发表于 06-25 13:53 3008次阅读
    基于DDS<b class='flag-5'>芯片</b>和集成锁相<b class='flag-5'>芯片</b>构成的宽频<b class='flag-5'>合成器</b>设计
    ADF4107 PLL频率合成器
    电子发烧友网为你提供ADI(ADI)ADF4107相关产品参数、数据手册,更有ADF4107的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADF4
    发表于 02-22 12:16
    <b class='flag-5'>ADF4107</b> PLL<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>
    ADF4107:PLL频率合成器数据表
    ADF4107:PLL频率合成器数据表
    发表于 04-14 09:44 10次下载
    <b class='flag-5'>ADF4107</b>:PLL<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    基于AD9954和ADF4113芯片实现频率合成器的设计
    的头像 发表于 06-08 14:07 4307次阅读
    基于AD9954和<b class='flag-5'>ADF</b>4113<b class='flag-5'>芯片</b>实现<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>的设计
    ADF4107 PLL频率合成器数据表
    ADF4107 PLL频率合成器数据表
    发表于 06-18 10:01 7次下载
    <b class='flag-5'>ADF4107</b> PLL<b class='flag-5'>频率</b><b class='flag-5'>合成器</b>数据表
    ADI频率合成器ADF4377的主要特性及功能
    近日,ADI推出一款针对高性能超宽带数据转换器和同步应用的800MHz至12.8GHz频率合成器ADF4377。这款频率
    的头像 发表于 06-23 15:04 3171次阅读
    ADF435微波宽带频率合成器资料分享
    ADF435x微波宽带频率合成器搭配外部环路滤波器和外部基准频率使用时,可实现小数N分频或整数N分频锁相环 (PLL) 频率
    发表于 07-23 09:30 2次下载
