对于1U机架式服务器的优点是体积小,能有效节省机房空间,而且性价比高。但是因为空间的问题,所以扩展性不好。
而2U机架式服务扩展空间大,散热性更好,系统稳定性也要更好,但是相比1u机架式服务器价格要贵,而且也更占机房空间。
如果业务偏计算,那么可以毫不犹豫选择1U服务器。那么未来是不是所有的服务器类型都将变为1U甚至1U双节点?当然不是,不同高度的服务器往往对应不同的业务,目前在互联网行业的通用机架服务器配置通常为2块CPU、16-24条DIMM,不同的硬盘数量配比就能够区分服务器功能。
比如双路加4块硬盘的机型通常偏计算,加8-12块硬盘一般是性能均衡型,12块硬盘以上往往应用于高密度存储。因此2U或者更高高度的服务器更适合做高密度存储服务器,比如浪潮SA5224M4就是在4U空间内配置36块硬盘,未来支持80甚至100块硬盘的配置也将出现。企鹅号二四七一三六二四
但如果你的业务是计算型的,那么你应该更看重CPU的数量,那么对服务器高度的需求就没有那么强烈,所以你就可以毫不犹豫的选择1U服务器来提升单机柜计算密度,并将能够充分利用机柜电力。当单机柜供电达到12kw时候,一个42U机柜中就可以部署36台1U服务器,计算密度将提升一倍。
以上就是关于“1U和2U服务器有何区别”的相关介绍了,其实无论是1u服务器还是2u服务器都有其优点,大家在挑选时,一定要根据自身需求来选择合适的服务器。
服务器
12文章
9010浏览量
85162
