选购适配器电源IC和电池充电器IC时,应考虑品牌及生产商的规模、信誉、售后服务。具备正规资质、品质优良且有较好的售后服务,比如深圳银联宝科技,是购买适配器电源IC和电池充电器IC的首选供应商。众多料号,先从电源IC U6203D开始介绍!
适配器电源IC U6203D是一款高度集成的电流模式PWM控制驱动,采用DIP-7封装,输出规格有5V1.2A、5V2A、5V2.5A、12V1A,内置4A高压MOS,适合应用于高性能、低待机功耗,低成本,离线AC-DC反激式拓扑结构。可用作昂宝OB2358、微盟ME8109、启达CR6228/9和CR5223/5243等IC的替换料,脚位如下:
1 NC 无连接。引脚没有任何用途,只是限于封装形式。
3 FB 反馈输入管脚。闭环控制时连接于光电耦合器相连,此脚位电压决定了PWM驱动信号的占空比和CS管脚的关断电压。
4 CS 电流采样输入管脚。
5、6 DRAIN 内置功率MOSFET漏极。
7 GND 芯片参考地。
适配器电源IC U6203D方案特点:
1. CC 工作模式:在CC工作状态,U6203D采样FB引脚的信号(由辅助绕组信号通过电阻分压),辅助绕组信号脉宽决定振荡频率。输出电压越高,脉宽越小,同时振荡频率越高,这样可获得恒定的输出电流。
2. 保护控制:U6203D内置MOS含有丰富的保护功能,包括:逐周期过流保护、过压保护、过温保护、开环保护、输出短路保护、CS电阻开/短路保护、VDD欠压锁定保护功能,并且这些保护具有自恢复模式。
3. CV 工作模式:在CV工作状态,U6203D使用脉冲采样VFB电压,并保持到下个采样点。将采样的电压和VREF_CV基准比较,并放大误差。这个误差值代表负载情况,通过控制开关信号,调节输出电压,使得输出恒定。
4. 高压启动控制:U6203D在启动阶段,采用高压启动技术,芯片启动前2.0mA电流源为内部偏置电路供电并给外部VDD电容充电,快速启动。当VDD电压达到VDDon,芯片开始工作的同时高压启动电路关断;只要VDD电压不低于VDDoff,芯片维持正常工作。启动后,偏置电路通过辅助源供电,同时启动电路只有一路极小的电流,实现低损耗。
适配器电源IC U6203D是副边SSR芯片,相同功率段的原边PSR芯片可使用U6773S,SOP-8的封装方式,典型输出5V3A和12V1.25A。两款IC同样采用内置4AMOS的三绕组变压器。都采用集成线损补偿技术、集成线电压、电感恒流补偿技术,工作性能稳定,无异响!
审核编辑:刘清
MOSFET
147文章
7544浏览量
215403 -
电池充电器
7文章
726浏览量
35423 -
适配器
8文章
1991浏览量
68611 -
电源IC
4文章
369浏览量
45043 -
GND
2文章
540浏览量
39051
原文标题:15W适配器电源IC U6203D轻装上阵
文章出处:【微信号:gh_3980db2283cd,微信公众号:开关电源芯片】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
适配器电源IC U7575产品概述
电源适配器怎么使用?
电源适配器类型分成哪几类呢?
高效化、小型化的适配器电源芯片U8623
适配器电源IC U2315B产品概述
适配器电源芯片U25136的简单介绍
简述电源管理芯片U6203D的核心优势
