近日某院校送修一台安捷伦示波器MSO9254A,客户反馈上开机无响应,对仪器进行初步检测,确定与客户描述故障一致。本期将为大家分享本维修案例。
下面就是安捷伦-MSO9254A维修情况
安捷伦示波器MSO9254A开机无响应维修
一、示波器维修型号:安捷伦-MSO9254A。
二、报修故障:开机无响应。
三、故障检测:第一次开机正常,自检正常,开机报固件版本不对,第二次开机到一半就自动关机,然后就起不来了。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现仪器CH2通道BNC接头损坏;自动关机,采集板逻辑单元损坏。
四、维修措施:更换控制板模拟单元组件,调整检测,对仪器模块进行整机检测;清理内部积灰,调整检测仪器,自校准PASS,测试信号正常,指标合格。
安泰维修全面检测确认仪器没有问题后返还给客户。
当出现问题时,一定要找专业靠谱的示波器维修中心进行售后维修。以下是安泰维修中心小编整理的一份MSO9254A应用特点:
· 2.5 GHz(可升级)
· 4 个模拟通道和 16 个数字通道
· 三合一仪器:示波器、逻辑分析仪和协议分析仪
· 每个通道配置 20 Mpts 存储器,能够捕获更多数据,并且存储器可以升级为 1 Gpts
· 20 GSa/s 采样率和 InfiniiScan 高级触发能够提供更多信号细节
· 全面的一致性测试、协议和分析应用软件能够扩展测量功能:串行协议、FPGA 动态探头、抖动分析(包括 EZJIT)、MATLAB 等等
包括的内容:
· 4 个 N2873A 500 MHz 无源探头
· 飞线组逻辑探头、MSO 电缆和校准夹具
· 探头附件袋(安装在仪器背面)
· Keysight I/O 程序库套件
· 符合当地标准的电源线
· 前面板盖
· 键盘、鼠标和手写笔
· 用户指南和程序员指南,包含在示波器硬盘中
以上,就是安泰仪器租赁/维修中心小编为大家讲解的安捷伦示波器MSO9254A示波器上电开机没反应。关于其他仪器维修案例详情,可持续关注安泰维修仪器仪表网。如果您也有类似需求,可以随时访问安泰维修,我们有专业的工程师团队为您服务!
西安安泰测试科技有限公司依托于安泰测试维修中心成立于2008年。国内仪器维修受困于国外大厂垄断,技术方面难以攻克。一次次尝试、一分分探索,在工程师团队夜以继日、孜孜不倦地钻研下,打破了大厂原有的垄断,完成测试仪器芯片级维修。帮助客户降低了维修成本。
审核编辑:汤梓红
示波器
113文章
6342浏览量
186602 -
安捷伦
1文章
433浏览量
36232
安捷伦Agilent MSOX3024A 混合信号示波器
安捷伦Agilent DSO7014B MSO7014B 示波器
Agilent安捷伦N5230A 40GHz矢量网络分析仪输出异常维修案例
安捷伦Agilent DSO-X2024A DSOX3024A 示波器
LeCroy力科HDO4024示波器开机报错维修案例
KEYSIGHT是德MSO-X3104A 混合信号示波器
Agilent安捷伦DSO-X2012A 示波器
Agilent安捷伦DSO9404A 示波器
泰克 MSO2012B 示波器直流偏置调整
泰克MSO64示波器的应用
安捷伦信号源E4438C不开机故障如何维修
Agilent安捷伦MSO9104A示波器
安捷伦E4447A频谱分析仪开机自检失败维修案例分享
Agilent安捷伦示波器MSO7052A
