川土微电子1700V高压隔离开关新品发布!包含车规料号CA-IS3417WT-Q1与工规料号CA-IS3417WT。
01产品概述
CA-IS3417WT/3417WT-Q1是一款光耦兼容的高压隔离开关,原边输入级为模拟二极管(e-diode),与光MOS继电器相比,它具有更好的一致性、长期可靠性和老化性能。隔离副边集成了背靠背的高压SiC MOS,而SiC MOS具有更好的高温特性和可靠性,使得该器件可以运行在更高环境温度下。
02产品特性
• 模拟光耦输入特性
• 输出背靠背设计,防止电流反偏
• 漏源极电压高达1700V
• 超低关断静态电流 1μA Max
• 输入级最高反向耐压5.5V
• 漏源极支持50mA最大导通电流
• 导通电阻: 300 Ω (max)
• 宽工作温度范围:-40 °C ~ 125 °C
• 高CMTI:±150 kV/µs(典型)
• 基于两层PCB板,可满足CISPR32 Class-B的EMI标准(CA-IS3417WT)和CISPR25 Class-5的EMI标准(CA-IS3417WT-Q1)
• 优异的隔离性能(认证中):
-UL 1577 标准下,长达1 分钟的5kVRMS 隔离耐压
- 符合DIN V VDE V 0884-17:2017-01 标准的7070 VPK VIOTM 和 2121 VPK VIORM
• RoHS Compliant
• 封装形式:SOIC12-WB(WT)
03典型应用
•高压电池包电压采样
• 高压电池包绝缘检测
•高压继电器故障诊断
04应用图
CA-IS3417WT /3417WT-Q1 典型应用图
继电器
132文章
5369浏览量
149878 -
二极管
148文章
9831浏览量
168130 -
隔离开关
203浏览量
13992 -
川土微电子
1文章
110浏览量
5275
原文标题:【新品发布】川土微电子CA-IS3417WT/3417WT-Q1 1700V高压隔离开关
文章出处:【微信号:川土微电子chipanalog,微信公众号:川土微电子chipanalog】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
