带32位MCU和高精度ADC的SoC产品-SD93F系列开发指南(八)
杭州晶华微 来源:杭州晶华微 2023-12-15 17:07 次阅读
01
前言
在开发指南(七)中,我们简单介绍了LBT模块中低电压检测功能的测试,本章我们讲解一下24位高精度SD ADC的使用方法,详细寄存器资料参考应用手册第27章节。
02
SD ADC结构框图
在讲解SD ADC之前,我们首先来看一下SD ADC的功能框图如下图1,从图中可以看到整个SD ADC模块包括两个多路选择器IAMUX,用来选择进入 PGIA 的信号 IAINP/IAINN,一个PGIA模块用来进行信号放大,而后PGIA的输出经过简单的RC滤波后,可选择经过BUF1/2输入到SD ADC,根据设置的VREF电压进行AD转换,最后输出24位ADC_D[23:0]。
图1.SD ADC功能框图
03
SD ADC配置
了解SD ADC框架后我们编写简单的测试程序,使用SD ADC模块进行信号的测量计算。
软件的配置如下图2:
图2.SD ADC配置
(1)SD ADC初始化:
第一步先使能SD ADC时钟,然后调用库函数进行初始化配置,滤波器我们一般选择SINC3,采样频率250kHz,过采样率16384,基准电压选择AVDDR-VSS,使能BUF1/2(BUFFER频率默认fb=fs/8)。
(2)PGIA初始化:
内部和外部chopper选择分别为FS/128和FS/256,增益选择256倍,大电流模式,正负输入端分别选择A1和A0。
配置好之后,使能PGIA和SD ADC,等待SD ADC转换完成。
然后我们编写SD ADC测试程序,如下图3:
图3.SD ADC测试程序
由于在ADC转换完成之前读到的数据都是上一笔ADC数据,所以我们需等待SD ADC转换完成标志位置1,再将标志位清0,然后获取ADC转换结果并将ADC码值缓存,最后通过串口将数据以16进制发送出去,同时通过LCD驱动将ADC码值显示在液晶屏上。
在软件配置中,我们选择了A0-A1作为PGIA的输入通道,放大倍数为256倍,基准电压AVDDR=2.4V,现在我们利用AVDDR外接分压电阻为10k-10Ω-10k-GND,从10Ω两端得到一个共模电压约1.2V,差分电压约为1.2mV的信号,接入A0-A1,测试结果如下图 4。
图4.SD ADC测试结果
我们按照应用手册中的计算公式(如下)
计算Vin的电压结果为:
Vin=DEC*Vref/2^23/0.75/GAIN=791220*2.4/2^23/0.75/256=1.179mV
实际应用过程中并不需要计算此电压值,需要根据不同产品进行单独校准,保证测量结果的准确性。
04
开发问题简析
1、相关寄存器无法写入,要注意先打开SD ADC的时钟源,才能对寄存器进行操作。
2、SD ADC转换结果不正确,要检查外围电路、信号输入端口及确定信号的输入范围,是否有开启PGIA和BUFFER等限制输入范围的模块。
3、要及时清除ADC转换完成标志位。
05
总结
本章简单介绍了SD ADC模块功能的使用,应用上的拓展可以调整相应的ADC配置,搭配合适的算法,达到最理想的效果。
审核编辑:刘清
  • mcu
    mcu
  • adc
    adc
  • soc
    soc
  • 多路选择器
原文标题:带32位MCU和高精度ADC的SoC产品 ----SD93F系列开发指南(八)
文章出处:【微信号:杭州晶华微,微信公众号:杭州晶华微】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    32MCU高精度ADCSoC产品----SD93F系列开发指南(五)
    我们简单介绍了PWM功能的使用,本章我们再结合LCD显示功能介绍一下实时时钟RTC功能,参考应用手册第14章节。 RTC结构图     我们首先来看一下RTC的功能框图,如下图1: 图1. RTC结构图结构框图 从图中我们看到RTC模块整体分为RTC时钟源选择、时间初值设置、闹钟设置、中断控制和RTC使能控制构成,在时钟源、时间初值、闹钟和中断都配置完成后打开RTC使能,即可开始自动计时。
    发表于 09-05 13:59 596次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>----<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(五)
    32MCU高精度ADCSoC产品(三)
    开发指南(二)中,我们简单介绍了按键中断的使用方法,由于示例程序的各个测试内容都有使用到LCD显示,所以本章先给大家讲解一下LCD显示的基本使用方法,参考应用手册第25章节。
    的头像 发表于 09-22 15:26 1570次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>(三)
    32MCU高精度ADCSoC产品----SD93F系列开发指南(一)
    示例程序是以SD93F115-JBS芯片编写,包含了按键中断、RTC中断、SD ADC、SAR ADC、RTC、DAC、低压检测、LCD显示、休眠测试等多个基础功能综合的一个程序,配合
    发表于 02-24 10:11 2595次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>----<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(一)
    32MCU高精度ADCSoC产品----SD93F系列开发指南(三)
    的头像 发表于 05-27 10:28 4559次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>----<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(三)
    32MCU高精度ADCSoC产品(二)
    的头像 发表于 09-22 14:02 2979次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>(二)
    32MCU高精度ADCSoC产品(四)
    开发指南(三)中,我们简单介绍了LCD显示的基本用法,本章我们介绍一下PWM功能的相关内容,更多细节内容参考SD93F115应用手册第21章节。
    的头像 发表于 09-22 16:42 2106次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>(四)
    32MCU高精度ADCSoC产品(五)
    开发指南(四)中,我们简单介绍了PWM功能的使用,本章我们再结合LCD显示功能介绍一下实时时钟RTC功能,参考应用手册第14章节。
    发表于 09-22 16:58 1160次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>(五)
    32MCU高精度ADCSoC产品 ----SD93F系列开发指南(六)
    开发指南(五)中,我们简单介绍了RTC实时时钟功能的使用,本章我们结合LBT模块和内部OPA、OPB两路运放介绍一下DAC的相关功能,详细寄存器资料参考应用手册第11章节和第26章节。
    发表于 11-30 16:40 563次阅读
    32MCU高精度ADCSoC产品-SD93F系列开发指南(九)
    开发指南)中,我们给大家讲解了24高精度ADCSD
    的头像 发表于 01-12 17:14 1847次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>-<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(九)
    32MCU高精度ADCSoC产品-SD93F系列开发指南(十)
    SD93F115 有四种工作模式,NORMAL 正常工作模式,以及 3 种低功耗模式:WAIT、 DOZE、STOP,本例将一一讲解WAIT、 DOZE、STOP模式。
    的头像 发表于 01-25 17:06 879次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b>-<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(十)
    MCU开发指南
    锦锐MCU开发指南:CA51F3系列一、锦锐MCU简介二、CA51F3
    发表于 11-04 08:47
    01. 前言 在开发指南(五)中,我们简单介绍了RTC实时时钟功能的使用,本章我们结合LBT模块和内部OPA、OPB两路运放介绍一下DAC的相关功能,详细寄存器资料参考应用手册第11章节和第26章节
    发表于 12-01 10:17 667次阅读
    <b class='flag-5'>带</b>32<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>MCU</b>和<b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>的<b class='flag-5'>SoC</b><b class='flag-5'>产品</b> ----<b class='flag-5'>SD93F</b><b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>开发指南</b>(六)
    01.前言 在开发指南(五)中,我们简单介绍了RTC实时时钟功能的使用,本章我们结合LBT模块和内部OPA、OPB两路运放介绍一下DAC的相关功能,详细寄存器资料参考应用手册第11章节和第26章节
    的头像 发表于 12-01 13:23 1056次阅读
    基于DT5M4765系列MCU24高精度ADC+LCD驱动)开发的便携式血氧仪
    发表于 01-31 09:33 1142次阅读
    基于DT5M4765<b class='flag-5'>系列</b>(<b class='flag-5'>MCU</b><b class='flag-5'>带</b>24<b class='flag-5'>位</b><b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>+LCD驱动)<b class='flag-5'>开发</b>的便携式血氧仪
    HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南
    电子发烧友网站提供《HPM系列MCU 高精度ADC之误差分析和设计指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:45 10次下载
    HPM<b class='flag-5'>系列</b><b class='flag-5'>MCU</b> <b class='flag-5'>高精度</b><b class='flag-5'>ADC</b>之误差分析和设计<b class='flag-5'>指南</b>
