如何在原理图编辑器和PCB编辑器中从毫米切换到密耳
Altium 来源:Altium 2023-12-15 17:10 次阅读
博客作者:Zachariah Peterson
您的PCB布局必须准确反映您的最终设计,并且应遵循指定的单位比例。在Altium Designer中,有一些简单的方法可以在您处理PCB布局时以及创建电路原理图中设置单位。下面的简短指南显示了如何在原理图编辑器和PCB编辑器中从毫米切换到密耳。用户可以实时(在处理PCB布局时)或者通过原理图和PCB中的首选项对话框执行此操作。
在设计过程中切换单位的最快方法
Altium Designer提供两种单位系统:毫米和密耳。这些是大多数元件数据表和机械图纸以及用于PCB装配的Gerber文件中使用的标准单位。对于任何想在设计过程中切换单位的人来说,最快的方法取决于您是在PCB编辑器还是原理图编辑器中。
在原理图编辑器中 — 使用视图 --> 切换单位菜单选项以更改单位
在PCB编辑器中 — 有三个选项:
按下键盘上的“Q”按钮
按下键盘上的“V”,然后按下“U”
使用视图 --> 切换单位菜单选项
除了PCB编辑器中的两个热键选项外,Altium Designer还可以使用许多其他热键以帮助自动执行大量任务。您可以在本文中看到一些我最喜欢的热键。
除了这些选项之外,用户还可以使用首选项对话框,在原理图编辑器中设置或切换单位,或者使用PCB编辑器中的属性面板。
在首选项中切换单位
在原理图中从毫米切换为密耳
当您第一次打开Altium Designer时,甚至在移动到捕捉网格之前,您可以设置一些首选项以在原理图中工作。单击Altium Designer右上角的齿轮可以找到这些首选项,如下所示。您还可以转到“工具”下拉菜单并选择“首选项”,在打开原理图的情况下访问这些首选项。
在Altium Designer中打开首选项对话框
首选项对话框支持您设定Altium Designer中的不同工具在首次打开时如何运行。在原理图中,您可以为几乎所有内容设置行为,从工作表模板到如何放大至PCB库元件。PCB测量单位也有不同的设置,如下所示。
您可以在三个不同的区域设置Altium Design原理图首选项中的单位
在上图中,您可以看到三个不同的区域,您可以在其中为Altium Designer中的新原理图设置单位首选项。第一个是原理图的主要单位,可以在首选项对话框的“常规”设置中找到。第二个允许您为网格设置单位首选项,而第三个则用于设置默认原始对象的单位。
不过,在原理图中工作时,您并不局限于在首选项中设置的PCB测量单位。使用“视图”下拉菜单中的“切换单位”命令,即可在工作时轻松地即时更改单位。仔细观察下图,您可以在下拉菜单中看到该命令。请注意,“单位”中的“U”带有下划线。这表明您也可以在按键组合中使用此字母以切换单位。在这种情况下,命令位于“视图”下拉菜单中,因此您需要使用“vu”组合键以更改单位。
“视图”下拉菜单中的“切换单位”命令
在PCB布局中从毫米切换到密耳
在Altium Designer的PCB布局方面,情况有些不同。在Altium Designer的PCB编辑器的旧版本中,单位在“电路板选项”菜单中发生了更改。现在,它已移至属性面板,您可以从“面板”按钮访问该面板。我们应该提到的另一件事是,Altium Designer现在将测量单位称为“MM”(毫米)或“Mil”(密耳)单位,而不是“公制”和“英制”。
如果您希望更改PCB编辑器的测量值,如果您需要以英制单位来演示元件或迹线,那么您将需要找到您的电路板选项。要更改电路板的测量单位,请打开“属性”面板,然后向下滚动到底部。您可以在“属性”面板的“其他”部分找到这些单位,如下图所示。
Altium Designer布局工具属性面板中的单位切换
更改单位时,会话窗口左下角显示的位置和格网数据将更新。查看下方图片,在我们从一种测量单位切换到另一种测量单位时,您可以看到数据的差异。这种数据显示也位于原理图编辑器的同一位置。
显示在Altium Designer中使用的PCB测量单位
还有一些其他方法可以更改Altium Designer布局工具中的测量单位。您可以使用位于“视图”下拉菜单中的“切换单位”命令,如下所示。与原理图一样,您也可以使用键盘上的“V”+“U”快捷键组合以更改单位。您还可以在布局中使用其他选项来更改单位,即使用键盘上的“Q”。
Altium Designer布局工具中的“视图 > 切换单位”命令
在Altium Designer中还有其他位置,您也可以在其中更改测量单位。例如,层堆栈管理器支持您切换单位以开发叠层。
简化控制,提高工作效率
除了您正在使用的单位之外,Altium Designer还为您提供了许多其他简化的控件以改变工作环境。无论是设置还是切换,您对所使用的捕捉网格都拥有难以置信的控制权。在布局中,您可以使用“视图配置”面板控制图层的显示并在图层之间切换,该面板可通过小写的“L”快捷键轻松访问。要在2D和3D之间切换,请使用如下所示的“视图”下拉菜单,或者干脆使用“2”或“3”快捷键。
在Altium Designer中,您可以在2D和3D视图之间轻松切换
无论您是布线更简单的2层电路板,还是更多层的复杂HDI PCB,Altium Designer都能在直观的用户界面中提供您所需的CAD功能。Altium Designer中大量的热键和自动化功能可帮助您在构建新设计时保持高效。当设计完成并准备将文件递交给制造商时,Altium 365平台可以轻松地协作并共享您的项目。
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • pcb
    pcb
  • altium
  • PCB设计
  • Designer
原文标题:【技术博客】将单位从毫米切换到密耳以及其他PCB设计测量首选项
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    常用编辑器之Vim编辑器
    Vim常用的操作命令。 在Linux环境下默认会集成Vi编辑器,Vim是Vi编辑器的高阶版本,更容易使用,Vi的命令几乎全部可以在Vim上使用。 在进行安装编辑器之前,环境的指令集默
    发表于 08-22 09:48
    文本编辑器的实现
      本章的目的是建立一个文本编辑器,同时继续介绍控件的用法。有两类文本编辑器:单文档和多文档文本编辑器。单文档文本编辑器一次只能打开一个文件,如果要打开另一
    发表于 11-11 11:13 0次下载
    CAM350 NC 编辑器编辑菜单(Edit)
    发表于 01-25 11:35 4065次阅读
    代码编辑器UE
    代码编辑器UE
    发表于 12-19 15:44 14次下载
    迅捷pdf编辑器
    迅捷pdf编辑器
    发表于 11-06 15:50 4次下载
    WEBENCH设计工具:原理图编辑器
    WEBENCH® 原理图编辑器
    的头像 发表于 08-08 00:11 4353次阅读
    如何设置PCB编辑器的参数?
    PCB编辑器参数设置主要设定编辑操作的意义、显示颜色、显示精度等项目。 PCB编辑器及参数1 常规(General)参数设置2 显示(Ed
    发表于 09-21 08:00 0次下载
    如何设置<b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>编辑器</b>的参数?
    如何Linux探讨Ⅵ编辑器的教学问题
    Linux中文本编辑器访的主要教学方法和常见的教学问题两个方面,探讨了Ⅵ编辑器的教学问题。
    发表于 01-18 15:07 9次下载
    如何<b class='flag-5'>从</b>Linux<b class='flag-5'>中</b>探讨Ⅵ<b class='flag-5'>编辑器</b>的教学问题
    PADS的元件编辑器的使用方法
    在logic软件当中创建新的元件和元件库,都需要先进入到元件编辑器。执行【工具】-【元件编辑器】菜单命令,系统会进入元件编辑界面,如图1-1所示。 1-1 元件
    的头像 发表于 05-27 10:08 9247次阅读
    开源编辑器的多个功能
    这是一款开源编辑器,却不止是编辑器
    的头像 发表于 06-04 08:37 2012次阅读
    原理图编辑器基础
    当您打开现有的原理图文档或创建新的原理图时,原理图编辑器将打开一。 该编辑器利用了Altium Designer环境
    发表于 04-16 14:47 23次下载
    用 WEBENCH WebTHERM PCB 编辑器定制散热仿真
    发表于 11-04 09:50 1次下载
    用 WEBENCH WebTHERM <b class='flag-5'>PCB</b> <b class='flag-5'>编辑器</b>定制散热仿真
    UltraEdit十六进制编辑器
    UltraEdit不仅仅是一个文本编辑器,它还包括十六进制编辑器模式,有时也称为二进制文件编辑器或字节编辑器。 关键的十六进制编辑
    的头像 发表于 05-28 14:16 2804次阅读
    UltraEdit十六进制<b class='flag-5'>编辑器</b>
    Java电子病历编辑器源码,B/S电子病历编辑器源码
    B/S电子病历编辑器源码:电子病历编辑器,简称EMRE(EMR Editor),是电子病历系统的核心关键基础技术。
    的头像 发表于 06-01 16:25 1057次阅读
    Java电子病历<b class='flag-5'>编辑器</b>源码,B/S电子病历<b class='flag-5'>编辑器</b>源码
    vim编辑器如何使用
    Vim编辑器是一个功能强大的文本编辑器,它基于Vi进行改进,并增加了许多新特性。Vim编辑器的使用主要涉及其不同的工作模式及相应操作。以下是Vim编辑器的基本使用方法: 一、Vim
    的头像 发表于 08-30 14:58 514次阅读
