在使用Altium Designer的过程中
我们收到许多用户的提问
Q&A系列将针对用户关注度较高的问题
请Altium技术专家为大家答疑解惑
本文描述了PCB文档中阻止用户在Layer Stack Manager中删除层的场景。
问题:用户无法在Layer Stack Manager中删除层,该选项变为灰色。
以下是两种可能的解决方案;
针对非对称电路板的堆栈对称锁功能。
Altium Designer 20.1之前版本对相邻内芯Core/预浸材料Prepreg的限制。
解决方案1(针对堆栈对称问题):
在某些情况下,可能是由于从其他电路板导入或复制/粘贴造成的,会导致层的创建造成非对称的电路板堆栈。
在Layer Stack Manager的属性面板中有一个Stack Symmetry选项。启用该选项后,如果出现非对称堆栈,则该选项将使层无法被删除。
在这种情况下,如需解决这一问题,请取消Stack Symmetry复选框,这将允许用户删除层。当启用Stack Symmetry选项时,软件将执行堆栈对称性检查,但某些板级操作可以绕过该检查以创建信号/平面层。
解决方案2(针对堆栈几何形状限制问题):
在Altium Designer 19中,存在不允许两个内芯板Core堆叠在一起的限制。
这种限制会导致错误状态并使层无法被删除。此问题已经在Altium Designer 20.1.7版本中得到了解决。
如需在AD19中修复这一堆栈问题,您也可以按以下步骤操作:
检查所有的层名称,并根据需要对层进行重命名,以确保其唯一性。
将其中一个相邻内芯板的Type从Core改为Prepreg。
待所有错误解决后,即可删除层。
审核编辑:汤梓红
pcb
4422文章
24027浏览量
427120 -
altium
48文章
1017浏览量
122417 -
Designer
148浏览量
37753 -
堆栈
184浏览量
20604
原文标题:【Q&A】无法在层堆栈中删除层
文章出处:【微信号:AltiumChina,微信公众号:Altium】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
无法在层堆栈中删除层的的解决方案
