晶圆级封装(WLP)的各项材料及其作用
闪德半导体 来源:SKhynix NEWSROOM 2023-12-15 17:20 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
本篇文章将探讨用于晶圆级封装(WLP)的各项材料,从光刻胶中的树脂,到晶圆承载系统(WSS)中的粘合剂,这些材料均在晶圆级封装中发挥着重要作用。
光刻胶(Photoresists, PR):由感光剂、树脂和溶剂构成,用于形成电路图案和阻挡层
光刻胶是由可溶性聚合物和光敏材料组成的化合物,当其暴露在光线下时,会在溶剂中发生降解或融合等化学反应。在运用于晶圆级封装的光刻(Photolithography)工艺过程中时,光刻胶可用于创建电路图案,还可在后续电镀(Electroplating)1过程中通过电镀金属丝以形成阻挡层。光刻胶的成分如图1所示。
1电镀(Electroplating):一项晶圆级封装工艺,通过在阳极上发生氧化反应来产生电子,并将电子导入到作为阴极的电解质溶液中,使该溶液中的金属离子在晶圆表面被还原成金属。
▲ 图1:光刻胶的成分和作用(ⓒ HANOL出版社)
根据光照的反应原理,光刻胶可分为正性光刻胶(Positive PR)和负性光刻胶(Negative PR)。 对于正性光刻胶,曝光区域会发生降解反应,导致键合减弱;而未曝光区域则会发生交联(Cross-linking)2反应,使键合增强。因此,被曝光部分在显影过程中会被去除。然而对于负性光刻胶,曝光部分会产生交联反应并硬化,从而被完整保留下来;未曝光部分则被去除。负性光刻胶的粘度通常高于正性光刻胶,旋涂过程中的涂覆厚度更厚,因而通常被用于形成较高的焊接凸点(Solder Bump)。而正性光刻胶则至少需要涂覆两次。
光刻过程中所使用的光源可根据波长进行分类,波长以纳米(nm)为单位。对于细微化(Scaling)的半导体而言,在光刻过程中通常采用波长较短的光源,以增强光刻效果,从而形成更精细的电路图案。因此,光敏化合物(PAC)用于制作曝光波长较长的g线(g-line)3光刻胶和i线(i-line)4光刻胶。而化学放大型抗蚀剂(CAR)5则用于制作曝光波长较短的光刻胶。晶圆级封装通常使用i线步进式***(Stepper)6。
2交联(Cross-link):通过化学键将聚合物链连接在一起的化学反应。
3g线(g-line):在汞光谱中,一条对应波长约为436纳米的谱线。
4i线(i-line):在汞光谱中,一条对应波长约为356纳米的谱线。
5化学放大型抗蚀剂(CAR):一种用于提高光刻胶材料光敏性的抗蚀剂。
6步进式***(Stepper):用于曝光晶圆的设备。不同类型的设备用于不同精度晶圆的曝光,具体取决于对应的光源类型。
电镀液:由金属离子、酸和添加剂组成,用于可控电镀工艺
电镀液(Plating Solution)是一种在电镀过程中使用的溶液,由金属离子、酸和添加剂组成。其中,金属离子是电镀过程中的待镀物质;酸作为溶剂,用于溶解溶液中的金属离子;多种添加剂用于增强电镀液和镀层的性能。可用于电镀的金属材料包括镍、金、铜、锡和锡银合金,这些金属以离子的形式存在于电镀液中。常见的酸性溶剂包括硫酸(Sulfuric Acid)和甲磺酸(Methanesulfonic Acid)。添加剂包括整平剂(Leveler)和细化剂(Grain Refiner),其中,整平剂用于防止材料堆积,提高电镀层平整性;而晶粒细化剂则可以防止电镀晶粒的横向生长,使晶粒变得更加细小。
▲ 图2:电镀液中添加剂的作用(ⓒ HANOL出版社)
光刻胶剥离液(PR Stripper):使用溶剂完全去除光刻胶
电镀工艺完成后,需使用光刻胶剥离液去除光刻胶,同时注意避免对晶圆造成化学性损伤或产生残留物。图3展示了光刻胶去胶工艺的过程。首先,当光刻胶剥离液与光刻胶表面接触时,两者会发生反应,使光刻胶膨胀;接下来,碱性剥离液开始分解并溶解膨胀的光刻胶。
▲ 图3:光刻胶剥离液的去胶工序(ⓒ HANOL出版社)
刻蚀剂:使用酸、过氧化氢等材料精确溶解金属
晶圆级封装需要通过溅射(Sputtering)7 工艺形成籽晶层(Seed Layer),即通过溅射或蒸馏的方式形成的一层用于电镀的薄金属。电镀和光刻胶去胶工序完成后,需使用酸性刻蚀剂来溶解籽晶层。
7溅射(Sputtering):一种用高能离子轰击金属靶材,使喷射出来的金属离子沉积到晶圆表面的物理气相沉积工艺。
图4展示了刻蚀剂的主要成分和作用。根据不同的待溶解金属,可选用不同刻蚀剂,如铜刻蚀剂、钛刻蚀剂、银刻蚀剂等。此类刻蚀剂应具有刻蚀选择性——在有选择性地溶解特定金属时,不会溶解或仅少量溶解其它金属;刻蚀剂还应具备较高的刻蚀速率,以提高制程效率;同时还应具备制程的均匀性,使其能够均匀地溶解晶圆上不同位置的金属。
▲ 图4:刻蚀剂的主要成分和作用(ⓒ HANOL出版社)
本文内容源于【SKhynix NEWSROOM】
审核编辑:汤梓红
  • 半导体封装
  • 封装工艺
  • 光刻胶
  • 晶圆级封装
原文标题:半导体后端工艺:探索不同材料在晶圆级半导体封装中的作用(上)
文章出处:【微信号:闪德半导体,微信公众号:闪德半导体】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    WLP封装植球机关键技术研究及应用
    WLP微球植球机是高端IC封装的核心设备之一,
    发表于 11-09 09:42 4494次阅读
    封装的基本流程
    介绍了封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 11-08 09:20 1.2w次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的基本流程
    封装工艺中的封装技术
    我们看下一个先进封装的关键概念——封装(Wafer Level Package,WLP)。
    的头像 发表于 05-14 10:32 2314次阅读
    <b class='flag-5'>封装</b>工艺中的<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>技术
    什么是扇出封装技术
    扇出封装(FO-WLP)通过环氧树脂模塑料(EMC)扩展芯片有效面积,突破了扇入型封装的I
    的头像 发表于 06-05 16:25 3134次阅读
    什么是<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b>扇出<b class='flag-5'>封装</b>技术
    封装(WLP)及采用TSV的硅转接板商机无限
    具有代表性的技术包括封装WLP)及采用TSV(硅通孔)的硅转接板等,潜藏着新的商机。
    发表于 08-28 12:17 4876次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>(<b class='flag-5'>WLP</b>)及采用TSV的硅转接板商机无限
    封装技术,Wafer Level Package Technology
    封装技术Wafer Level Package Technology Board Mounting Application Note for 0.800mm pitch
    发表于 06-12 23:57
    什么是封装
    `封装(WLP)就是在其上已经有某些电路微结构(好比古董)的晶片(好比座垫)与另一块经腐蚀带有空腔的晶片(好比玻璃罩)用化学键结合在一
    发表于 12-01 13:58
    凸起封装工艺技术简介
    `  封装是一项公认成熟的工艺,元器件供应商正寻求在更多应用中使用WLP,而支持WLP的技
    发表于 12-01 14:33
    封装有哪些优缺点?
      有人又将其称为-芯片尺寸封装WLP-CSP),以圆圆片为加工对象,在
    发表于 02-23 16:35
    封装产业(WLP),封装产业(WLP)是什么意思
    封装产业(WLP),
    发表于 03-04 11:35 4.7w次阅读
    封装及其应用
    本应用笔记讨论ADI公司的封装WLP),并提供WLP的PCB设计和SMT组装指南。
    的头像 发表于 03-08 19:23 5207次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b><b class='flag-5'>及其</b>应用
    不同材料封装中的作用
    共读好书 本篇文章将探讨用于封装WLP)的各项材料
    的头像 发表于 02-18 18:16 2602次阅读
    不同<b class='flag-5'>材料</b>在<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>中的<b class='flag-5'>作用</b>
    一文看懂封装
    共读好书 在本文中,我们将重点介绍半导体封装的另一种主要方法——封装WLP)。本文将探讨
    的头像 发表于 03-05 08:42 4159次阅读
    一文看懂<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>
    详解不同封装的工艺流程
    在本系列第七篇文章中,介绍了封装的基本流程。本篇文章将侧重介绍不同
    的头像 发表于 08-21 15:10 5065次阅读
    详解不同<b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>的工艺流程
    封装技术的概念和优劣势
    封装WLP),也称为
    的头像 发表于 05-08 15:09 3377次阅读
    <b class='flag-5'>晶</b><b class='flag-5'>圆</b><b class='flag-5'>级</b><b class='flag-5'>封装</b>技术的概念和优劣势
