LoRa模块是一种用于远距离无线通信的模块,收发模块中对电流要求是根据应用需求及模块性能所决定。通常,接收电流和发射电流在模块的技术规格书有详细说明。其发射电流和接收电流有各自的标准。
对于一般的LoRa收发模块,常见的接收电流和发射电流有如下要求标准
发射电流要求:发射电流要求较接收电流要求要高,因为发射需要更多的电能来满足功率输出。发射电流要求通常在几十毫安到几百毫安之间。具体的发射电流要求取决于模块的发射功率、工作频率以及其他技术参数。一般来说,发射电流越高,模块在发射状态下的功耗越高。所以在选择发射模块是主要关注的是发射功耗和电流的要求。
接收电流要求:一般情况下,LoRa模块的接收电流要求较低,通常在几毫安到几十毫安之间。具体的接收电流要求取决于模块的工作频率、接收灵敏度以及其他技术参数。一般来说,接收电流越低,模块在待机状态下的功耗越低。接收模块还要关注休眠电流(静态电流)的大小,降低休眠电流是非常重要的,特别是对于需求电池供电的应用。通过降低休眠电流,设备可以在不需要进行通信或处理任务时进入低功耗状态,以最大程度地减少电池消耗。
对于低功耗的无线接收模块通常会在功耗和性能做一些权衡,如响应时间。低功耗模块需要更长的时间唤醒单片机。而功耗和唤醒时间这两者兼顾下可以通过晶振(晶体振荡器)来实现。一般来说,性能良好的低功耗收发模块对休眠电流要求在几个微安到几十毫安之间。
以低功耗LoRa收发模块LoRaCC68系列为例,我们来探讨发射电流和接收电流块及休眠电流在同一发射功率和不同工作频率及其他因数因数下的数值。
LoRaCC68系列无线收发模块是思为无线研发的低功耗模块。模块内置64KHz晶振,在低功耗的情况下可以定时唤醒单片机。该模块已通过CE和FCC认证,具有其参考价值。其各电流详细数据如下表所示(工作电压在3.3V,接收灵敏度是-129dBm,最大输出功率是22 dBm(160mW))。
从上表可以看出,LoRaCC68 无线收发模块中发射电流受工作频率影响较大,频率越大电流越大。接收电流和晶振关系有关,接收电流(无源晶振)可小于5mA。
休眠电流大小与启动方式有关,热启动休眠电流大于冷启动。此外STDBY_RC模式下的休眠电流通常会比其他时钟源模式稍大一些。这是因为外部RC振荡器在提供时钟信号时需要一定的电流。相比之下,使用其他时钟源,如晶体振荡器或TCXO(温度补偿型晶体振荡器),可以实现更低的静态电流。
综上,可以得知lora收发模块中发射电流在一定的发射功率下。工作频率的大小对发射电流影响较大。接收电流考虑能耗和性能的权衡下,电流也会有所不同。对于低功耗收发模块,休眠电流要求在几个微安到几十毫安之间,其大小差异主要受启动方式和震荡方式所不同。
电流
40文章
6976浏览量
133050 -
无线通信
58文章
4635浏览量
144244 -
LoRa模块
5文章
139浏览量
14147
